Bild mit Wellen animieren
Guten Abend Leute
Es handelt sich hierbei um das Programm REFLET, weil es schon hier im PhotoImpact-Forum erwähnt wurde, poste ichs hier. Das ist hoffentlich richtig.
Nun zu meiner Frage:
Wenn ich im REFLET die Höhe auf 90 % einstelle und es dann animiere, wird der untere Teil des Bildes abgeschnitten.
Auf 95 % und 100 % wird unten so ein Schlieren (oder wie man dem sagen soll) nachgezogen.
Das sieht ziemlich unschön aus. Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen ? Freue mich auf eine Antwort, Danke.
Grüsse, Candyno
Hallo Candyno,
nach welchem Tutorial hast du das gemacht?
Ich denke, das du da einen Fehler gemacht hast.
Schau dir die zwei Tuts nochmal an.
Tut1
Tut2
Wenn du damit nicht klar kommst, zeig uns einmal das Bild.
[Bild: sonnenunterg1.gif]
Das mit dem Meer animieren hat prima geklappt. Aber mit dem Schildchen nicht.
Habs nach diesem Tut gemacht. http://www.jesusundkrebs.de/reflet2.html
Jetzt wo ichs genauer betrachte, ist dieses grüne Schildchen, im Tut, auch unten leicht abgeschnitten.
Das sieht aber nicht so schön aus.
Candyno schrieb:Jetzt wo ichs genauer betrachte, ist dieses grüne Schildchen, im Tut, auch unten leicht abgeschnitten.
Das ist aber auch klar, Candyno, das Tut ist nur dann geeignet,wenn
kein Rand da ist.
Das kannst du mit solchen Bildern ohne Rand machen, die werden schön.
[Bild: rek.jpg] [Bild: ref.gif] [Bild: ref1.gif]
Sobald eine Kante oder ein Rand da ist, hast du den Übergang in der Mitte
oder du musst es wie bei den zwei Links machen die ich dir gegeben habe.
[Bild: smy.gif]
Gabi schrieb:Sobald eine Kante oder ein Rand da ist, hast du den Übergang in der Mitte
Klingt eigentlich einleuchtend. Danke Gabi.
Werde gleich ausprobieren wie es ohne Rand aussieht.
Schönen Abend, Candyno
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.376 20.12.2021, 15:51
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 4.087 15.08.2019, 15:34
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 2.588 12.05.2019, 14:12
  Gefüllte Leinwand und Bild einfügen Hummelinchen 4 3.068 16.01.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Hummelinchen
  Funktion Bild einpassen PI X3 Hummelinchen 1 2.197 27.09.2015, 09:14
  Ich möchte doch nur einen Schatten an ein Bild anfügen Hanno 2 2.704 10.06.2015, 17:45
Letzter Beitrag: Hanno
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 3.853 10.12.2014, 14:51
  Bild verkleinern in PI X3 astour 7 4.590 19.09.2014, 12:02
Letzter Beitrag: MacRubino
  Bild Biegen PSO Hexe 1 2.312 21.01.2014, 12:00
Letzter Beitrag: Helmut
  Bild in Bild Rambolino 19 7.287 11.09.2013, 19:40
Letzter Beitrag: Taddybär
