Themen: 258
von Cybia:
Zitat:+++ 7. Hi-Spot 1.3 +++
Rubrik: Grafik / Retusche, Bildbearbeitung und Grafik
Größe: 214.04 KB
Hi-Spot ist ein kostenloser Erweiterungsfilter für
Bildbearbeitungsprogramme, mit dem sich Bilder "auf alt
machen" lassen. Dabei liefert das Gratis-Plug-in für Adobe
Photoshop und kompatible Programme sehr schöne Resultate.
Damit verleihen Sie aktuellen Fotos einen Retro-Touch und
die Aufnahmen wirken, als wären sie bereits Jahrzehnte alt.
Die Handhabung stellt auch weniger versierte Fotobearbeiter
dank eines einfach gehaltenen Fensters vor keine großen
Schwierigkeiten. (Kostenlos, Englisch)
http://www.cybia.co.uk/hispot.htm
Themen: 27
der Filter ist genial, die Ergebnisse perfekt.
Schönen Dank und Gruß
Hulot
Themen: 135
moin zusammen -
habe da mal ne frage - entpackt habe ich das programm - aber wie geht es jetzt weiter -
:oops: keine ahnung - da komme ich nicht klar - brauche mal eure hilfe !!!!!
Themen: 258
Hallo Uwe,
die entpackten Dateien kommen in den Ordner PLUGINS bei PI.
Dann PI neu starten und sie stehen Dir unter Effekte zur Verfügung.
Themen: 135
hallo ebba - ich danke dir - hat geklappt -
wenn ich euch nicht hätte
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Der Filter ist klasse.:daumen:
Danke für den Link Ebba.
Themen: 27
Hallo @uwe
Tipp: In der Regel ist bei den Plugins (vorausgesetzt, es liegt als Zipfile vor) eine Readme/Liesmich-Datei mit eingepackt. In dieser Textdatei finden sich neben den Lizenzbestimmungen dann auch die meistens ausführlichen Installationsanweisungen.
Gruß Hulot
Themen: 203
dieser Thread passt auch sehr gut in die Kategorie Filter/Plugins. Ich werde ihn später auch verschieben.
Danke Ebba, ich habe mir den Filter vorhin auch installiert, wobei in der Trickkiste bei Duoton mit rechter Maustaste auf Eigenschaften ändern und anwenden, ähnliches eingestellt werden kann.
Bis dann
Themen: 258
Jürgen schrieb:Danke Ebba, ich habe mir den Filter vorhin auch installiert, wobei in der Trickkiste bei Duoton mit rechter Maustaste auf Eigenschaften ändern und anwenden, ähnliches eingestellt werden kann.
Aber da kannst du eben nur die Farben ändern, mit dem Filter kannst Du zusätzlich gleichzeitig :
Zitat:It will not just convert your images into the standard shades of grey, it will automatically higher the contrast and produce a more dramatic sense of lighting in your scene
