HP mit Tabellen
bin neu hier und hoffe, eine Antwort auf meine Frage zu finden...
Bin dabei eine Homepage zu erstellen, es ist meine erste ...
Wenn ich meine Homepage mit Tabellen erstelle, was muss ich eingeben, damit bei einer Verlinkung auf einer anderen eigenen Seite, nicht das komplette Fenster (also incl. Toptabelle) aufgeht, sondern nur die Linktabelle und der Hauptinhalt??? Habe es mit sämtlichen target Befehlen ausprobiert. Klappt aber nicht...
Wäre nett, wenn mir irgendjemand weiter helfen kann...
verstehe ich es richtig, das du ganz normale seiten hast, die mit <html> beginnen und mit </html> enden und KEINE Frames bzw. iFrames verwenden.
[HTML]<a href="impressum.html">Impressum</a>[/HTML]
bei einer etx. Seite gibst du _blank an.
[HTML]<a target="_blank" href="http://www.juergens-workshops.de">Juergens Workshops</a>[/HTML]
Ciao Alex
Hallo Thilosmaus,
Du meinst sicher Frames und nicht Tabellen.
Je nachdem wie Dein Framest aufgebaut ist, sieht es in etwa so aus:
<frameset rows="1*" cols="20%, 80%">
<frame name="menu" scrolling="auto" src="menue.htm">
<frame name="main" scrolling="yes" src="startseite.htm">
Wenn Du nun eine Verknüpfung machen willst, müsstest Du hier also
den Link so machen:
<a href="startseite.htm" target="main">Startseite</a>
weil ja im Frameset
steht.
oder Du schreibst folgende Zeile in Deine Menue.htm:
<head>
<title>Titel der Seite</title>
<base target="main">
</head>
da kann dann der Link normal sein:
<a href="startseite.htm">Startseite</a>
solltest Du aber ein Tabellenlayout meinen, dann mußt Du immer eine neue komplette Seite laden,
das heißt also, dass Du die index mit neuem Inhalt füllst und dann zum Beispiel als hobby.html speicherst.
Dann hast Du schon 2 Seiten, die index.html und die hobby.html.
Hier ist ein Beispiel:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...neframes07
dort wo folgendes steht:
<td><a href="index.html">Link</a></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
änderst Du dann nur die Namen, sprich index.html um. Aber guck dir mal erst in Ruhe den Workshop an.
Bis dann
Hallo Ihr drei...
vielen Dank für Eure Antworten...
Werde mich mal näher damit befassen....:?
Aber ich denke, ihr werdet sicher noch von mir hören...
Bis dahin...
Heike
  Tabellen problem Führmann 32 13.091 27.10.2009, 00:18
  Tabellen anders gestalten Andreas69 13 6.497 17.04.2008, 15:51
Letzter Beitrag: Andreas69
  Feste größe Tabellen... Lupo 1 2.073 14.11.2005, 20:47
Letzter Beitrag: micha02
  Inhalte in Tabellen einfügen? Robbedsl 2 2.320 31.07.2005, 13:19
Letzter Beitrag: Robbedsl
  Tabellen Hintergrund angisun 5 4.012 18.08.2004, 13:33
  Menü mit Tabellen Harty 16 8.075 17.08.2004, 17:36
Letzter Beitrag: Harty
  Tabellen und Jalbum ? angisun 8 5.050 04.05.2004, 18:07
Letzter Beitrag: Hulot
  verschachtelte Tabellen udog 7 4.488 19.03.2004, 23:24
  Umwandeln von Ebenen (Layer) in Tabellen ÜBER einem Bild Meikel 2 3.280 18.01.2004, 22:34
Letzter Beitrag: Meikel
