Zu wenig systemresorcen?
Hallo Leute hab mal wieder in Problem und versuche nun schon 2 Tage da hinter zu kommen aber irgendwie steh ich auf der Leitung.
Habe mir Texturix runtergeladen ist ein Plug-in um schöne Kordeln usw für Scrapbooking zu erstellen. Unter Psp läuft der Filter ohne Probleme und wenn ich Ihn bei PhotoImpact xl einbaue und mit ihm arbeiten will kommt immer sie haben zu wenig Systemresorcen?? Wundert mich hab 1024 ram und 256 ram Grafikkarte was läuft da schieb bzw wie kann ich es beheben. Weiß von euch jemand Rat confused
Ist nämlich total doof wenn ich in PI Sachen machen und dann erst Psp laden muss um die Textur anzu wenden
Vielen Dank schon im voraus
Milkie
was helfen könnte, alle "Temp" -Ordner leeren. Mit irgend eienn Zusatz darf man sich nicht verkreifen. Das selbe Problem habe ich mit CorelDRAW ESSENTIALS. Bei mir ist das irgend ein Windowsproblem.
Gruß Andek
Super vielen dank für den Tip werde ich gleich mal machen
Milkie
hat leider nix gebracht :abrollen:
Könnte es sein, dass der Speicherort der Plug ins nur auf PI verlinkt wurde? Sodas Photoshop und PI sich einen Speicherort des Plug ins teilen? Dann könnte ich mir erklären, dass Windows PI vorgaukelt, dass keine Systemresorcen für passendes Teil vorhanden ist, weil es schon von Psp beansprucht wird.
Ich würde in dem Fall gewünschtes Plug in direkt in PI einbauen. Bei mir funzt ja auch das Verlinken der Filter. Oder noch besser, schicke mir doch mal den PhotoShopFilter, dann kann ich es ausprobieren. Smile
Gruß Andek
Hallo danke für deine Antworten habe beim system den virtuellen speicher von 1536 auf 3000 erhöht jetzt geht es
Hallo!
Sorry das ich mich hier so frech an den Beitrag dran hänge aber ich habe das selbe Problem mit meinem Photoimpact XL!
Seit ich die ganzen Filter/ Plug-ins wieder in PI rein getan habe spinnt PI wieder mal! Mir ist das Programm gestern 2x abgestürzt weil ich angeblich zu wenig Systemressourcen habe... :stinkig:
Hier steht nun irgendwas von "im System den virtuellen Speicher erhöhen"... Wo kann ich den Speicher denn erhöhen?
Die Plug-ins hab ich übrigens nicht (!) im Plug-in Ordner von PI abgeleg ;-)
Melli
Elbenhexe schrieb:Wo kann ich den Speicher denn erhöhen?
unter Windows2000 ist es hier zu finden:
[Bild: Ressourcen.jpg]
Könnte bei XP an der gleichen Stelle zu finden sein. Jedoch standartmäßig sind um die 1.500 MB Virtuellerspeicher eingestellt, hilft genausowenig wie wenn man den Virtuellen Speicher noch weiter erhöht. Im Gegenteil, etwas weniger, bringt Vorteile, weil dann der RAM eher belastet wird. Das Problem bei solchen Fehlermeldungen liegt dann meist woanders, aber nicht am Systemspeicher.
Gruß Andek
also hab ich das jetzt richtig verstanden das ich an den
Systemressoucen lieber nicht weiter rum schrauben soll? :roll:
Hallo!
schau mal hier
http://www.pircnet.de/wbb2/thread.php?th...002e438e12
Mag sich komisch anhören, aber hilft manchmal Wink
So hoffentlich auch dir ...
  Zu wenig Speicher unter Win 7 64 Chile 44 18.868 17.03.2013, 15:20
  neuer pc, photoimpact hat zu wenig speicher Kytoma 2 3.605 20.11.2012, 00:25
Letzter Beitrag: Kytoma
  Zu wenig Speicher??? Lu39 2 2.088 18.10.2008, 15:34
Letzter Beitrag: Lu39
