Weiße Vignette
nachdem "PicturePublisher" auf meinem neuen Laptop nicht mehr läuft, steige ich zur Zeit auf "PhotoImpact 12" um. In "PP 9" gibt es einen tollen Effekt "Vignette weiß". Damit erstellt man mit einem Klick eine schmalen Rand ums Bild, der ins Weiß weich ausläuft.
siehe http://www.daskanu.de/Galerie/fotogalerie.htm
Kann ich das mit "PI 12" auch ohne großen Aufwand?
Kopiere Dein Bild auf eine weiße Leinwand.
Dann kannst Du oben in der Leiste die Größe der Vignette einstellen.
Hallo HLe,
Diesen weichen Rand kannst du hier einstellen.
[Bild: tv.jpg]
Schau mal HIER gibt es auch einen Beitrag dazu..
Hilft dir das etwas weiter?
[Bild: Ei%20rosa.gif]
Ebba schrieb:Kopiere Dein Bild auf eine weiße Leinwand.
Tut mir leid, versteh ich aber nicht. Was bedeutet "Leinwand" in PI?
Welche Leiste ist gemeint?
Gruß Hans
Wie die Leiste aussieht, hat Dir Gabi ja schon erklärt.
Mit Leinwand meine ich, daß Du ein neues leeres Bild mit weißem Hintergrund erstellst. Dann das Originalbild kopieren (mit rechter Maustaste) und auf dieses weiße Neue Bild einfügen (auch wieder mit rechter Maustaste = kopieren).
DANKE! Das Wesentliche habe ich nun kapiert und auch schon ausprobiert.:haue:
Den (super-)weichen Übergang schaffe ich noch nicht.
Kann man das Ganze auch als Makro abspeichern oder so, damit man es auf mehrere Bilder in einem Zug anwenden kann? :bounce:
HLe schrieb:Kann man das Ganze auch als Makro abspeichern oder so,
Ich kenne keine Möglichkeit, das als Makro zu speichern.
[Bild: smy.gif]
Hallo!
Es gäbe einen kleinen Trick um es als Task zu speichern, indem man den Rand immitiert.
Man verwendet dann als weichen Rand die Funktion "Konturen ummalen" (unter >Effekte> Kreativ zu finden)
Dort muss man dann zuvor nur den Malen-Pinsel in der Farbe des Hintergundes auf dem die Bilder dann zukünftig gezeigt werden (in deinem Beispiel also die HG Farbe der Homepage) einstellen, mit einer passenden Vignette.
Je grösser das Bild, desto grösser müssen die Einstellungen gewählt werden.
Ich habe hier einen Task (Makro) dazu erstellt.
Task für weichen Rand
Du lädtst ihn dir herunter, gehst dann auf die Schnellbefehlspalette, dort auf >Aufgabe > Aufgabenbefehlsmenü> Aufgaben-Manager und dann wählst du > Importieren.
Nun ist die Aufgabe "weicher Rand" mit unter den Befehlen zu finden.
Je nach Bildgrösse und zukünftigem Hintergrund musst du nun erst den Pinsel farblich und grössenmässig anpassen.
Du kannst die Schritte einzeln abarbeiten indem du auf die jeweilige Schaltfläche klickst , oder aber wenn deine Einstellungen stimmen , mit Klick auf den kleinen (Abspiel)Pfeil gehts dann automatisch.
HIERfindest du noch ein paar schöne Effekt-Tasks
Hallo Seramis,
vielen Dank, hab's nach Anleitung gemacht und werde weiter experimentieren. Allmählich merke ich, was alles in PI 12 steckt. Da gibt's noch viel zu lernen.
Gruß Hans
Hallo Hans
auweh, meine Anlleitung war aus PI 10 (das habe ich nur) ...ich hoffe du konntest trotzdem damit was anfangen.
Bissi anders ist es ja doch ;-)
  Weiße Schrift auf rotem Hintergrund Colonia 3 2.250 30.01.2009, 20:14
Letzter Beitrag: Colonia
  Weiße Streifen im Bild nach speichern Fireball22 4 2.705 19.08.2007, 21:49
Letzter Beitrag: Fireball22
  Weiße Rahmen! Wie? darkkiller 1 1.876 26.10.2004, 23:36
