Runtime Error in PI 10
Diese Meldung bekomme ich seit gestern Abend nach dem Starten von PI,
es erscheint die verkleinerte Oberfläche v. PI und man kann es nur
noch schließen.
[Bild: PI10_Prob.gif]
Außer, daß ich Gimp installiert hatte (mittags, danach konnte ich noch
Stunden mit PI arbeiten), wurde nichts geändert.
Versucht habe ich Systemwiederherstellung, dann reparieren mit der CD und
last but not least noch einmal den Patch für PI 10 installiert,
hat aber alles
nichts gebracht.
Ich habe zwar noch XL auf dem Rechner, sowie die SE Version von PI 11
(um defekte Ufos zu reparieren), sind aber beide nicht so der Hit.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Hallo Marion,
schau dir einmal diesen Artikel an.
Wenn das nicht hilft, würde ich die XP CD einmal einlegen, auf
Start Ausführen gehen, und dort
sfc /scannow
eingeben. Da werden alle Systemdateien überprüft. Vielleicht wurde bei der
Installation von Gimp etwas überschrieben.
[Bild: gaku1.gif]
Hallo Gabi,
lieben Dank für Deine Tipps, habe es aber leider nicht hinbekommen,
vermutlich bin ich zu "blond". :oops:
Es wird das Beste sein, c zu formatieren und XP neu zu installieren,
ebenso PI.
Du hattest im Grafikland-Forum mal einen Tipp geschrieben, wie man
sich Arbeit und Zeit mit den Programmen sparen kann, wenn diese sich
auf einer anderen Partition befinden, leider weiß ich nicht mehr, was
es genau war, ich glaube es handelte sich da um die .exe Dateien? confused
Hallo Madista,
schade, das es nicht funktioniert.
Meinst du diesen Beitrag?
[Bild: waju.gif]
Also ich möchte mich ja nicht dolle einmischen,
aber für (1) nicht funktionierendes Programm
denke ich ist es übertrieben gleich die ganze
C:/ Patition zu formatieren, vielleicht solltest
Du PI deinstallieren evt. aus der Registry noch die
restlichen Dateireste entfernen und dann ganz
gemütlich neuinstallieren.
Ina Rolleyes
@Gabi: Ja, das meinte ich, habe aber scheinbar heute ein dickes Brett
vor dem Kopf, weil ich trotzdem nicht weiß, wie ... :oops: :oops: :oops:
D - Programme - xyz.exe mit rechter Maustase und dann...?
@lebus: "PI deinstallieren evt. aus der Registry noch die
gemütlich neuinstallieren"
habe ich auch gemacht, PI meldet den gleichen Fehler und schließt.
nur auf die Systemwiederherstellung würde ich mich nicht verlassen. Irgendwo habe ich gelesen, daß nicht die komplette Registry gespeichert wird. Die Registry kann man z.B. mit ERUNT sichern (hilft bei 90% aller Fehler und ist Freeware). Oder nimm doch gleich Dein "NTBackup" das mit auf der XP-CD geliefert wird und mit dem man auch die Registry extra sichern kann. Bei XP-Home muß es erst installiert werden und ist dann unter Zubehör > Sicherung aufzurufen. Sichere dann Deine C:\-Partition und die Partition mit den Programmen. Wenn ein Fehler auftritt, spielt Du einfach die Sicherungen zurück.
viele Grüße
Johann
Vielen Dank, Johann, das ist auch ein guter Tipp,
habe ihn direkt ausgedruckt und "an den Monitor gepappt",
damit ich immer daran denke MrGreen
Sorry Marion, ich habe deine Frage heute Früh übersehen.
madista schrieb:@Gabi: Ja, das meinte ich, habe aber scheinbar heute ein dickes Brett
und dann auf kopieren, und in
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme
einfügen.;-)
[Bild: flagge.gif]
Hallo Gabi,
verspätetes "Dankeschön" für Deine Hilfe, aber leider
hat das nur bei einem Proggi geklappt (nach dem 5. Versuch
habe ich aufgegeben und alle anderen neu installiert)
Macht aber nix, wenigstens bin ich wieder "on" und PI ist
auch wieder ok.
  Runtime Error Fehler Odin2017 3 2.473 18.12.2021, 08:54
Letzter Beitrag: derik
  PI 10 Runtime Error! Eschidor 10 6.790 05.11.2010, 14:47
  Rutime Error!!!! Lona 1 1.724 25.10.2010, 08:56
