URL in Bild
Hallo!
Ich habe da mal eine Frage.
Es gibt ja die Möglichkeit, Objekten eine URL zu zuweisen. Als was muss ich die Datei denn dann abspeichern, sodass die Objekte dann auch im Web anklickbar sind?
LG,
Markus!
Hyperlink und Bild sind zwei getrennte Dinge.
Du kannst einem Bild im WEB oder einem HTML Dokument zwar einen Link zuweisen, ihn aber nicht dauerhaft im Blid speichern.
Andreas
Skeeter schrieb:Hallo,
Andreas
Ok, dachte ich mir, was soll dann aber diese blöde Option bei PhotoImpact?
Huh :erschreck: !
Welche Option meinst Du ?
Erstelle mal mit PI ein neues Bild und füg zB einen Text ein. Dann wählst du das Objekt mit dem normalen Mauszeiger aus, machst Rechtsklick und gehst auf Eigenschaften. In der letzten Registerkarte des sich öffnenden Fensters kannst du eine URL, sogar mit target angeben.
Zitat:kannst du eine URL, sogar mit target angeben.
...freilich, das ist aber dafür gedacht das Bild später als Imagemap in HTML Seiten zu verwenden.
Das Bild selbst speichert dabei keine URL, die Parameter der klickbaren Bereiche werden vielmehr über die HTML Tags auf die Map gelegt.
Hallo Helmut,
Haarrrrrr :bounce:
Da warst Du schneller als ich..............MrGreen
@ Marks :
Hier ist ein soeben neu erstelltes Bild mit Text und zugewiesener URL
[Bild: neues_bild.jpg]
Das ist aber ein normales JPG. Da ist nix besonderes drin.
Wenn man es aber "für WEB" als "HTML" speichert, wird eine Seite draus.
Siehe HIER.
Und dort ist dann auch im Text der Link eingebunden.
Andreas
alles richtig, und hier gibt es eine Anleitung dafür...
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...w=imagemap
Bis dann
Jürgen schrieb:Hallo,
Bis dann
Sehr schön Smile Vielen Dank euch!
Nur leider benutze ich PI12 und der Bildverknüpfungsassistent hat seinen Platz nicht mehr unter "Web". Wo finde ich den denn nun?
EDIT:
Ok, hab es gefunden und funktioniert soweit auch.
Nur wenn ich im Web über die Links fahre, dann verändert sich der Cursor nicht in eine Hand, sondern bleibt default. So fällt dem Nutzer nicht auf, dass er die Elemente anklicken kann. Wie könnte ich das denn ändern? Mit mouseover oder so?
EDIT#2:
Ok, es lag an meinem body-Attribut cursor: default. Allerdings würde ich den gerne beibehalten, da sich sonst der Cursor beim Überfahren von Texten in diesen hässlichen I-Balken ändert. Könnte man nicht bei den Links im Map ein Mouseover-Attribut setzen, das sagt, dass sich der Cursor beim Mouseover in hand umwandelt?
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.738 20.12.2021, 15:51
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 4.661 15.08.2019, 15:34
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 2.972 12.05.2019, 14:12
  Gefüllte Leinwand und Bild einfügen Hummelinchen 4 3.438 16.01.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Hummelinchen
  Funktion Bild einpassen PI X3 Hummelinchen 1 2.410 27.09.2015, 09:14
  Ich möchte doch nur einen Schatten an ein Bild anfügen Hanno 2 3.025 10.06.2015, 17:45
Letzter Beitrag: Hanno
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 4.240 10.12.2014, 14:51
  Bild verkleinern in PI X3 astour 7 5.170 19.09.2014, 12:02
Letzter Beitrag: MacRubino
  Bild Biegen PSO Hexe 1 2.513 21.01.2014, 12:00
Letzter Beitrag: Helmut
  Bild in Bild Rambolino 19 8.717 11.09.2013, 19:40
Letzter Beitrag: Taddybär
