Problem mit der Pipette
Wenn ich per Pipette auf eine Farbe gehe, um sie aufzunehmen, dann wird sie immer einen Tick dunkler als die Originalfarbe. Auch wenn ich Farbe aus der Farbtabelle (Swatches) aufnehme ist es so.
Ich habe es mit dem HexCode überprüft - es ist nicht nur Einbildung, sondern tatsächlich eine andere Farbe.
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen kann??
Hallo Ebba,
kann es sein, das Du die Farbe aus verschiedenen Formaten getunkt hast? Vielleicht aus einem Gif und dann aus einem Echtfarben?
Bis dann
Hallo Ebba,
ich habe es gerade ausprobiert, bei mir stimmt der
HexCode von der Pipette mit den anderen Farben überein.
[Bild: farbw1.jpg]
Was hast du bei den Voreinstellungen Standardfarbwähler stehen?
Bei mir steht Ulead Farbwähler.
[Bild: farbw2.jpg]
oder hast du bei der Farbverwaltung vielleicht etwas verstellt?
[Bild: farbw3.jpg]
Vielleicht liegt es daran?
[Bild: waju.gif]
Hallo Jürgen und Gabi,
danke für Eure Tipps, aber es hat nichts genützt. Die Einstellungen habe ich bei mir genauso wie bei Gabi.
Aber wenn ich z.B. eine Leinwand erweitern will und dazu mit der Pipette auf die Originalfarbe gehe, dann sieht das so aus:
[Bild: leinwandtw0.jpg]
Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da ist ziemlich deutlich die Erweiterung als dunkler Rand zu sehen...
Jürgen schrieb:.....kann es sein, das Du die Farbe aus verschiedenen Formaten getunkt hast? Vielleicht aus einem Gif und dann aus einem Echtfarben?
Hallo Ebba,
ich glaube, Jürgen hat den Kern des Problems getroffen.
Wenn man Dein Beispiel als RGB-Echtfarben Datei bearbeitet, ist die Pipette zuverlässig.
Hier der Rand noch einmal in beiden vorgegebenen Farben erweitert :
[Bild: ebba_01.jpg]
Nach einer Umwandlung zur 256-Farben Datei spielt auch bei mir die Pipette nicht mehr mit.
Hier ist der Rand ebenfalls deutlich dunkler als die abgegriffene Farbe.
[Bild: ebba_02.jpg]
(Datei wurde mit 256 Farben bearbeitet und beim Speichern wieder in RGB-Echtfarbe umgewandelt)
Auffällig ist ebenfalls der Unterschied in der Dateigröße.
Oben 4 KB und unten 32 KB trotz kleinerer Abmessung und bei gleicher Kompression.
Andreas
Also ich habe das ganze jetzt noch einmal durchexerziert. Ich hatte und habe ein Echtfarbenbild.
Aber nun kommts:
Gehe ich nur auf Pipette, um die Farbe zum Erweitern aufzunehmen, dann stimmt die Farbe. Gehe ich aber auf "Farbe vom Bildschirm nehmen", dann wird die Farbe dunkler.
Es klappt also nur, wen ich die Farbe aus dem gleichen Bild nehme, nicht aber, wenn ich eine Farbe vom Bildschirm oder einem anderen Echtfarbenbild hole confused confused confused
Ebba schrieb:Es klappt also nur, wen ich die Farbe aus dem gleichen Bild nehme, nicht aber, wenn ich eine Farbe vom Bildschirm oder einem anderen Echtfarbenbild hole confused confused confused
Hallo Ebba,
ich habe das Farbe vom Bildschirm nehmen jetzt auch
ausprobiert, aber auch da bleiben die Farben bei mir gleich.
[Bild: ebbafarbe1.jpg]
[Bild: img.gif]
Huhu
@ Ebba
ich hab zur Zeit das gleiche Problem...
nervt ein bisschen, und ich bin der Meinung das hat sonst immer funktioniert.
Na , vllt gibts ja bald ne Lösung.
Hallo Seramis,
Zitat:und ich bin der Meinung das hat sonst immer funktioniert.
Genau! Es war eben nicht immer so, sondern das Problem ist plötzlich aufgetreten....
Nun hat sich mein Problem sehr elegant gelöst ;-) .
Da ich ein Mini-Erbschaft gemacht habe, habe ich mir einen neuen Rechner geleistet und der ist heute angekommen.
Natürlich war PI eins der ersten Programme, die ich darauf installiert habe.
Und siehe da: Jetzt klappt alles wie es soll - keine dunklen Ränder mehr....
  Photoimpact 12. Problem beim Einfügen von Objekten Kratzdiestel 1 2.846 25.06.2020, 09:00
  Problem mit UFO Dateien hexe-xl 0 1.821 02.02.2020, 15:37
Letzter Beitrag: hexe-xl
  Photoimpact 10 hat ein Problem Brigitte74 5 3.358 12.08.2015, 19:38
  Problem mit dem HTML Texteingabefeld bei PI X3 Tammi 14 7.110 08.08.2014, 11:22
  PI 12 - Problem bei Reparaturinstallation Lomi 6 3.772 21.12.2013, 17:01
Letzter Beitrag: Lomi
  Problem mit meinem PI hexe-xl 9 4.677 27.12.2012, 20:25
Letzter Beitrag: Georg62
  Problem mit PhotoImpact 11 angelbaby 36 26.211 01.05.2012, 19:42
Letzter Beitrag: Blue_Eyes_id
  Problem mit PI X3 woelfin63 3 3.021 24.04.2012, 00:26
Letzter Beitrag: woelfin63
  Problem Bildgröße Fotolabor Uwe Sommer 2 2.215 16.04.2012, 17:27
Letzter Beitrag: Uwe Sommer
  Pipette bei PI 10 Rita 2 1.975 21.03.2012, 07:23
Letzter Beitrag: Rita
