Feuerschrift auf Eigenem Bild erstellen
ich bräuchte mal eure Hilfe,
also ich habe Photoimpact 12 und möchte gerne auf ein Vorhandenes Bild eine Feuerschrift hinzufügen
aber immer wenn ich es abspeicher passiert nichts,es ist nicht animiert
So Wenn ick aber auf anwenden und bearbeiten gehe dann auf speichern denn öffnet er mir die Schrift die iss aniemiert aber das bild ist nicht mit bei,nur die Schrift
Mir wird den auch gesagt das ick es mit dem GIF Animator öffnen soll
das habe ick denn gemacht aber auch dort iss nur die Schrift
Ich hoffe habe mein Problem richtig erklärt,bitte helft mir
So soll es aussehen nur animiert diese Feuer und Schneeschrift
[Bild: valentinesc5.gif]
Es iss als Gif abgespeichert aber wie man sieht bewegt sich nichts was mache ick denn falsch muss ick noch was mit den Ebenen machen,duplizieren oder einbinden ich weiss nicht mehr weiter
Gruss Manu
Hallo Manu
erstmal herzlich willkommen hier im Forum.
Wie man so eine Feuerschrift erstellt, kannst du HIER nachlesen.
Und wie du die Feueranimation dann im Gifanimator in
dein Bild einfügst kannst du HIER nachlesen.
Bei dem Tut ist es ein Schmetterling, aber es funktioniert genauso mit
deiner Feuerschrift.;-)
[Bild: schreck%20j.gif]
1. Die Schrift markieren.
2. Unter Effekte -> Typeffekt - Feuer
3. Bei Speichern "Animierte GIF-Datei" wählen. Transparenz muss angewählt sein.
PI selbst kann keine animierten Gifs bearbeiten, dafür gibt es den Gif-Animator. Aber es kann animierte Sequenzen bei einigen Effekten erstellen. Das ist gerade geschehen.
Jetzt muss die Animation ins Bild. Dazu in den
4. GIF-Animator wechseln. Bestehende Bilddatei laden. Eben das Bild mit dem Hintergrund und den Text, der die Flammen bekommen soll.
5. Unter Datei -> Bild hinzufügen (oder Taste "EINF) die animierte GIF-Datei laden.
6. Die erscheint oben rechts in der Ecke. Mit der Maus an die richtige Stelle verschieben.
7. Der Feuereffekt ist jetzt nur bei einem Bild an richtigen Stelle. Bei Bild -> Objekt über Bilder synchronisieren. Das Quellbild muss dasjenige sein, auf welchem das Feuer richtig platziert ist.
8. Bei der Vorschau ist die Animation jetzt zu sehen.
9. Datei -> Speichern unter... als GIF-Datei.
10. Fertig.
Gruss, Bo
Gabi schrieb:Hallo Manu
jam okay
danke aber das verstehe icmnicht
Bild öffnen, einen Namen schreiben, im Ebenenmanager rechte Maustaste, und
den Namen 5mal Duplizieren.
kannst du das mal genauer erklären
also mache ein neues bild und dann
Hallo Manu,
klar kann ich dir das erklären.
Klick den Text im Ebenmanager an, rechte Maustaste,
und dort zu Duplizieren. Oder du kannst auch die
Tasten Umsch+D drücken.
[Bild: duplizieren1.jpg]
[Bild: ten.gif]
BwanaBo schrieb:1. Die Schrift markieren.
10. Fertig.
Gruss, Bo
Haloooooooooooooooooooo
dankeeeeeeeeeeeeeeee ick haaaabbbsss
so jetzt schick ick dir mal das bild mit weil da iss noch was was mir nicht so gefällt[/B][/SIZE]
[Bild: testfeuerkx3.gif]
[SIZE="4][B]
Ich will nur das feuer und nicht mit weiss dabei weisste was ick meine
Gabi schrieb:Hallo Manu,
Hmm sieh jmal mein letzten bveitrag das ging ohne duplizieren ick weiss ja noch nicht mal was das iss
und das janze denn 5 mal machen oder wie
wenige von uns haben Probleme mit den Augen, deshalb habe ich die Schrift verkleinert.
Jürgen schrieb:Hallo,
Schlimm wenn die User so klein schreiben...
Ich kann das nur sehr schwer lesen *glasbausteinewegleg*
Size 8 ok? MrGreen
Zitat:Ich will nur das feuer und nicht mit weiss dabei weisste was ick meine
Ja, ick weeß, wass de meenst. MrGreen
Hmmm, zuerst dachte ich, das liegt an dem Zusammenspiel von Transparenz und Hintergrund. Deshalb wollte ich erst vorschlagen, die Animationssequenz auf demselben Hintergrund zu erstellen wie beim Original.
Dann habe ich nochmals mein Beispiel duchgecheckt und da sind die Flammen oben auch weiss. Der Hintergrund war aber immer blau.
Vielleicht liegt es an den Farbeinstellungen der Flammen? Das helle Gelb könnte im Gif als weiss erscheinen.
Ich habe jetzt keine Lust, da noch lange zu experimentieren. Weiss sonst jemand eine Lösung?
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.485 20.12.2021, 15:51
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 5.074 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 4.240 15.08.2019, 15:34
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 2.730 12.05.2019, 14:12
  Tierfell mit Photoimpact X3 erstellen Wolkenmaler 10 7.697 05.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Healys
  Logo erstellen Muriel 28 13.010 29.09.2017, 19:44
  Trickkiste wie neue Voreingestellte Kante Vorlagen erstellen PhotoImpact X3 Pinky 5 4.730 19.02.2017, 22:59
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Pfadwerkzeuge - offenen Pfad erstellen Wolkenmaler 7 4.900 07.11.2016, 18:10
  Gefüllte Leinwand und Bild einfügen Hummelinchen 4 3.196 16.01.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Hummelinchen
  Funktion Bild einpassen PI X3 Hummelinchen 1 2.256 27.09.2015, 09:14
