Objektentfernung
Hallo zusammen, bin hier total neu.
Aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich besitzt PI 12 und möchte gerne die Option Objetentfernung
nutzen, ich mach es genau wie es beschrieben wird, aber es ändern sich nicht. Was mach ich falsch.
Ich bedanke mich jetzt schon, wenn mir jemand helfen kann.
Gruß Anne:sei_gepriesen:
Hallo Anne,
Das ist schwer zu sagen, was du falsch machst.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Funktion Objektentfernung zu verwenden.
Das Auto oder mit Pinsel.
Nach welcher Beschreibung hast du es gemacht?
In PI gibt es unter Hilfe eine Schritt für Schritt Anleitung,
wenn du dort im Index Objektentfernung eingibst.
[Bild: sonnenunterg1.gif]
Hallo Gabi, vielen Dank für die Antwort und Begrüßung.
Habe es genau nach dieser Anweisung gemacht doch die Person auf dem Foto lässt sich nicht entfernen so das ich dann nur noch das Auto zum Beispiel sehen würde.
Mit Objektentfernung Elemente zu einem Bild hinzufügen oder entfernen
Objektentfernung gestattet Ihnen zweierlei: Sie können nicht erwünschte Objekte aus dem Bild entfernen oder Elemente aus mindestens zwei Bildern der gleichen Szene kombinieren.
So entfernen Sie Elemente mit Objektentfernung:
Öffnen Sie mindestens zwei EXIF-Bilder mit gleicher Größe, Blende, Verschlussgeschwindigkeit und ISO-Werten.
Wählen Sie Photo: Objektentfernung.
Wählen Sie im Dialogfeld Objektentfernung die Methode, mit der Sie die Elemente entfernen möchten.
Auto Entfernt automatisch sich bewegende Objekte aus den Bildern (mindestens 3). Nachdem Sie auf Automatisch geklickt haben, werden automatisch Herauspinselstriche gezeigt. Wenn Sie fertig sind, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Nach Pinsel Ermöglicht Ihnen, die Objekte auszuwählen, die Sie aus Bildern entfernen möchten.
Wählen Sie in der Bildlistenpalette ein Bild, von dem Sie ein Element entfernen möchten.
Klicken Sie auf Herauspinseln und geben Sie die Pinselgröße an. Ziehen Sie den Pinsel über das Element, das Sie entfernen möchten.
Tipp: Wählen Sie mindestens zwei Bilder in der Bildlistenpalette und wählen Sie dann Herausgepinseltes Ergebnis von gestapelten Bildern zeigen, um eine Vorschau auf die Überlagerung dieser ausgewählten Bilder zu sehen.
Klicken Sie auf Objektentfernung. Das Ergebnis wird im Vorschaufenster gezeigt. Wenn Sie weitere Änderungen vornehmen möchten, klicken Sie erneut auf Objektentfernung und fahren mit den Optionen „Automatisch“ oder „Nach Pinsel“ fort.
Klicken Sie auf OK.
Hallo Anne,
ich habe es mal schnell ausprobiert.
Wichtig ist, das du mindestens 2 verschiedene Fotos davon hast.
Die Fotos öffnest du, und gehst auf Objektentfernen.
Dann klick unten in der Leiste auf das Bild 1 wo du das
Objekt entfernt haben willst. Dann WICHTIG auf
2 Sperren klicken. Dann klick auf 3 Herauspinseln, und pinsel großzügig
das Objekt das du entfernen willst an.
[Bild: objekte2e1.jpg]
Dann klick ein anderes Bild unten an 4, klick auf Hineinpinseln 5,
und mal den Teil an den du zum Abdecken verwenden willst.
[Bild: objekte3e1.jpg]
und dann klick mal auf Objektentfernen 6.
[Bild: objekte4e1.jpg]
Das ist jetzt nur die Vorschau, wenn es nicht gefällt wieder auf Objektentfernen
und weiterspielen.
Und wenn alles passt dann auf ok.;-)
Ist eine nette Spielerei, aber ich denke, das kann man mit dem Klonenpinsel
genau so machen.
Schau dir einmal das Tutorial Objekt klonen von Jürgen an.
[Bild: apfelwurm.gif]
Hallo Gabi, vielen Herzlichen Dank für die Hilfe
werde es gleich Probieren.
Gruß Anne :bounce:
Hallo PI-Gemeinde,
zu dem o.a. Thema habe ich mal probiert die Objektentfernung nazuwenden.
Wenn ich zwei Bilder aufgerugfen habe, ist der Menüpunkt "Objektentfernung" bei mir allerdings nicht aktiv.
Erst wenn ich die Bilder dupliziere ist der Menüpunkt aktiv. Dann nimmt das Prog aber niur die gleichen Bilder um die Objektentfernung duchzuführen.
Hilfe, wo ist mein Denkfehler.
Mannlgrat
Problem gelöst. Fehler war Hoch- und Querfornat
Mannlgrat
  Objektentfernung luciane 4 2.550 01.03.2008, 00:30
  PI12 SE - Version Objektentfernung enzi03 2 2.436 15.01.2008, 08:14
