Photopaint 7 -> X3 (Maße)
Ich scheinbar zu doof dazu, Grafikprogramme zu bedienen. Nachdem ich mein nerviges Problem mit Photopaint 7 nicht lösen konnte, habe ich mal "tief" in die Tasche griffen, 99 Euronen hervorgezaubert und mir X3 geleistet.
Entweder wurden hier ein paar Funktionen eingespart oder ich kann sie nicht finden. Wenn ich früher (V7) eine Rechteckmaske gezeichnet habe, stand in der Statuszeile immer die Ausdehnung und Position dieser Maske. Ebenso die Größe beim Zeichnen eines Rechtecks.
Muss ich die Pixel nun einzeln abählen?
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Danke schon mal im Voraus.
Hallo Ingo,
wir sprechen von Corel Photopaint X3, oder?
Wenn Du hier ein Rechteck aufziehst, es markierst und mit der Maus draufgehst, siehst Du die Größe. Ändern kannst Du sie unter Bild/Bild neu aufbauen...
Bei Corel Draw X3 siehst Du die Abmessungen oben in der Eigenschaftsleiste. Wenn sie nicht da ist, gehe auf Fenster/Symbolleisten und mache bei Eigenschaftsleiste ein Häkchen.
Ich hoffe, ich habe geholfen.;-)
LG Doris
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe noch eine Weile probiert und habe nun "Ansicht -> Bild-Info" gefunden. Die Aktivierung bringt ein "Andock-Fenster", das die Eigenschaften der Maske beim positionieren anzeigt.
Das Hilfsmittel zur "Maskenänderung" ist jetzt leider nicht mehr im Menüpunkt "Maske" sondern bei "Objektauswahl".
Was mich jedoch verwundert. Nachdem ich ein paar GIFs bearbeitet habe, zeigt mir der Explorer in der Tabelle Abmessungen nicht mehr an und unter "Details" keine Thumbnail. Auch mit rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Dateiinfo ist nichts verfügbar.
Im Webbrower werden die Grafiken problemlos angezeigt.
  PhotoPaint per Makro beenden Karthagos 8 4.178 15.02.2025, 09:51
  PhotoPaint 2021 vs 2024 Karthagos 4 1.744 28.12.2024, 10:14
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 1.807 18.10.2024, 21:54
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 1.635 16.04.2024, 11:05
  Makro in PhotoPaint Karthagos 16 8.629 23.03.2024, 12:02
  PhotoPaint Standard Marcell 1 1.636 20.11.2022, 17:48
  PhotoPaint und Stifttablet Karthagos 5 3.477 27.01.2021, 00:46
  Bilddarstellung in PhotoPaint vs. IrfanView Karthagos 10 5.436 27.11.2020, 01:44
  Radiergummi-Form (Photopaint H&S 2018) Alphazalpha 2 2.432 31.01.2020, 00:11
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  Programmfehler PhotoPaint 2019 Marcell 4 4.800 23.01.2020, 12:07
