Winkel zeichen
beschäftige mich seit ein paar Tagen mit Corel Draw 13
(und kenn mich noch nicht so gut aus).
Ich würde gern einen bestimmten Winkel zeichen (also zuerst eine Strecke [AB] mit einer bestimmten Länge und dann eine Strecke [AC] die mit [AB] einen bestimmten Winkel einschließt (z.B. 57,5 Grad))
-> Wie mache ich das am einfachsten/schnellsten?
Hab bisher das Gitter eingeblendet und zuerst [AB] horizontal gezeichnet und dann [AC] beim Punkt A wieder begonnen ... ich kann schon während des zeichnens den Winkel zwischen [AB] und [AC] in der Statusleiste ablesen, wenn jedoch die Streckenlängen größer werden, sehe ich nur noch die erste Zahl des Winkels, also bei 65,234 Grad, 6......
-> geht es also irgendwie bequemer, als meine Methode?
-> Bzw. kann man den Winkel zwischen zwei Strecken nachträglich editieren?
- Oder ist Corel Draw 13 in Geometriesachen z.B. Winkel-/Dreieckskonstruktion nicht die Ideallösung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße Matthias
nutze doch das drehen, Linie(n) zeichnen und dann den Drehwinkel zuweisen.
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine Hilfe!
Manchmal hat man sich schon so in eine Richtung versteift und übersieht
die einfachsten Möglichkeiten ;-)
Grüße Matt
  Linie im 90° - Winkel weiterführen Karthagos 9 5.131 24.11.2020, 12:43
  Griechische Zeichen im Formeleditor robertradar 7 5.254 22.06.2020, 18:33
  Nicht druckbare Zeichen anzeigen untitled 4 3.422 04.09.2014, 17:52
  Winkel als Standard speichern Hendrik 6 4.577 05.07.2011, 08:44
Letzter Beitrag: Hendrik
  Zeichen mit Index Timperland 1 1.842 15.06.2011, 20:48
Letzter Beitrag: berti9999
  Russische Zeichen in CDR 9!!! alex_at 2 2.675 30.03.2009, 11:48
Letzter Beitrag: alex_at
  Corel X3 Zeichen unterschneiden in kleinen Schritten kernig 1 2.484 19.05.2007, 12:59
