photimpact 11
Hallo also wie macht man dass das ich jedes bild direkt vom symbol her mit
photimpact 11 öffnen kann bei mir steht immer das das bild keine zulässige win.32 anwedung ist es geht auch nciht indem ich öffnen mit..... mache
ich kann die bilder bis jetzt nur öffnen indem ich photoimpact 11 öffne und die dann damit öffne
aber das nervt ziemlich
vll hat jmand ne lösung dafür
mfg jan
Hallo Jannemann,
ähnliches Problem hatte ich auf einen meiner Rechner auch schon gehabt.
Bei mir lag das an 2 Sachen.
1. Arbeitsspeicher hatte ne Macke
2. alte Dateien von einer vorhigen Version hat Probleme gemacht.
Arbeitsspeicher gewechselt, Win und PI neu installiert. Läuft.
Vielleicht konnte ich dir weiterhelfen
Gruß Schnackduck
Also ich glaube daran liegts nicht, da mein pc neu ist der arbeitspeicher wohl kaum schon kaputt sein kann und das ist meine erste version von PI also an alten dateien kann es wohl auch nicht liegen
versuche doch mal im Photoexplorer:
Datei - Voreinstellung - Verbinden.
Wenn du da alle Häckchen setzt, müßtest du die Bilder im PI Explorer öffnen können.
Sollte ich damit jetzt falsch liegen, so wirst du bestimmt noch eine geeignetere Antwort von den anderen Leutchen hier bekommen.
Hallo und guten Morgen,
ich hoffe es richtig verstanden zu haben.
Bilddateien möchten nach Doppelklick
mit PI geöffnet werden?
Dazu gehst Du im "Explorer" auf
- Extras
dann
- Ordneroptionen
dann
- Dateitypen
dann suchst Du Dir die jeweilige Endung z.B. "JPG"
gehst auf "Ändern"
es öffnet sich ein weiteres Fenster,in diesem kannst
Du mit dem Programm verknüpfen, mit dem Du gemeinhin
arbeiten möchtest - also PhotoImpact.
O.K. drücken - fertig.
Ina Rolleyes
oder
- rechtsklick auf die datei/bild die du mit pi öffnen willst - auf Eigenschaften
- Öffnen mit...button: Ändern anklicken...
- auswahl aus der liste- Photoimpact (wenn nicht vorhanden, dann durchsuchen und die Pi startdatei(Iedit.exe) aus dem Installationsordner suchen)
- Häkchen bei Dateityp immer mit dem ausgewähltem Programm öffnen, aktivieren
- ok
Fertig
Und aufpassen das man nicht noch Programme installiert hat die einem bei jedem Start wieder die Dateizuordnungen zerrütteln. Denen muss man das dann auch immer noch klarmachen das sie das zu unterlassen haben. :haue:
  Dankeschön Beispiele mit Photimpact Hummelinchen 5 3.476 05.02.2016, 23:35
Letzter Beitrag: Hummelinchen
