Einen Teil des Bildes abdunkeln
Hallo.....
ich komme nicht weiter :-(
Wie kann ich einen bestimmten Bereich in einem Bild abdunkeln bzw transparent machen?
Hallo kuschelcat
Ich weiss jetzt nicht genau welchen Bereich, aber meinst Du vielleicht sowas ?
Original [Bild: originalzw4.jpg]
Ergebnis [Bild: ergebnisis7.jpg]
Falls es das sein soll, das erreichst Du über Bearbeiten > Ausblenden
Hoffentlich konnte ich Dir weiterhelfen, ansonsten bitte nochmals posten.
Grüsse, Candyno
vielen dank für die rasche antwort......aber ganz so meinte ich das nicht...
ich möchte nur einen bestimmten bereich des bildes so ausblenden
ich erkläre das mal so.......ich mache hintergrundbilder für ein internetradio....und bei diesen bildern brauche ich einen rechteckigen bereich der ausgeblendet wird damit man den chatbereich, also die schrift, besser lesen kann
vielleicht weiß jemand bescheid:-)
Meinst Du es so??
[Bild: der_wuestenfuchs-1.jpg]
Hallo Ebba......
genauso meine ich das :-)
Nun brauchst mir nur noch erklären wie ich das hinkriege.
Ich arbeite mit PI 8.
Vielen Dank im Vorraus......
LG
Ich versuchs erstmal ohne Screenshots zu erklären...Das Problem ist nur, daß ich mit PI 12 arbeite. Aber das kriegen wir gemeinsam schon hin:
1. Mit dem Auswahlwerkzeug das Rechteck aufziehen, was Du transparent haben willst.
2. Rechte Maustaste: Rechteck in Objekt umwandeln
3. Dieses Objekt duplizieren.
4. Das duplizierte Rechteck weiß füllen (sonst bekommen wir später keine Transparenz hin)
5. Das weiße Rechteck unter das farbige legen.
6. Das farbige Rechteck aktivieren und die gewünschte Transparenz einstellen - in meinem Beispiel sind es 50%.
Willst du keinen glatten Rand haben, dann mußt du bei beiden Rechtecken noch die Vignette benutzen (ich habe 9 genommen)
Danach alles einbinden.
Versuchs mal und wenn Du dazu noch Fragen hast: immer her damit!
vielen dank erstmal für deine bemühungen.....
leider scheiter ich schon beim ersten punkt :-(
wenn ich das rechteck mit dem auswahlwerkzeug aufgezogen habe und die maus wieder loslasse, verschwindet die gestrichelte linie auch wieder...
ahhhh sorry..... meinen fehler schon selbst erkannt... hatte einen falschen haken gesetzt.....
nun mal weiter probiere:-)
vielen dank ebba.........hab es zwar so nicht hinbekommen, aber anders
vielleicht kannst du dich auch noch meiner frage annehmen unter dem THREAD
RAHMEN AUS Bildinhalt erstellen.......da warte ich schon ganz lange auf eine antwort...
LG
Hallo alle,
wenn ich so einen abgegrenzten Bereich erstellen will, auf dem die Schrift gut zu lesen ist, dann gehe ich auf Foto, - Licht, - Helligkeit und Kontrast.
Ich markiere das Rechteck, das ich heller möchte, gehe in dem Feld von Helligkeit und Kontrast auf ganz links oben, heller und weniger Kontrast. Das Resultat ist ungefähr das Gleiche, wie in dem Bild oben.
Natürlich wirkt es besser mit Vignette, oder mit weniger abdämpfen, das kann man auf das Bild abstimmen.
  Wie erstelle ich einen geöffneten Kreis JP_Im_Radio 1 1.608 04.05.2025, 09:14
  Ich möchte doch nur einen Schatten an ein Bild anfügen Hanno 2 3.107 10.06.2015, 17:45
Letzter Beitrag: Hanno
  Einen transparenten Layer/Header erstellen AKKA 10 6.985 12.02.2015, 21:02
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 4.339 10.12.2014, 14:51
  Einen erstellten Pfad weiterbearbeiten bzw. weitere Auswahl/Pfade hinzufügen!? anderelola 2 3.656 03.11.2014, 11:56
Letzter Beitrag: anderelola
  Teil eines Bildes schwärzen - wie geht das? Ohrwurm 3 2.754 03.06.2012, 14:55
Letzter Beitrag: Ohrwurm
  Wie füge ich ein Foto in einen Gifrahmen Petra.65 11 6.097 03.02.2012, 06:32
  Keine Speicherung des Bildes mehr möglich Franz 2 2.282 22.09.2010, 10:54
Letzter Beitrag: Franz
  Bräuchte mal einen Tip zu PIX3 wegen Wasserzeichen Lu39 4 2.995 12.09.2010, 19:36
Letzter Beitrag: Josef17
  Tei eines Bildes sichtbar lassen, der Rest weg Uwe Sommer 2 2.024 24.07.2010, 21:16
Letzter Beitrag: Uwe Sommer
