Sich an den Enden verjüngende Linien
vor etwa 2 Jahren hatte ich mir mit "Photo Impact 7" Linien gezeichnet, welche an den Enden ganz fein und spitz zuliefen.
Jetzt wollte ich gerade solche Linien wieder herstellen, habe aber vergessen wie ich das damals gemacht habe!... es gibt dafür keine Option, es war irgendwie ein kleiner Kniff, den ich damals selbst herausgefunden hatte.
Weiß jemand wie das geht?!
Meine Linien sind unter http://www.sound-emotion.com zu sehen, oben wo WMA steht... horizental und vertikal.
Vielen Dank!
LOMI
Guck mal hier:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...?show=logo
Hallo...
... Willkommen hier im Forum! ;-)
Zusätzlich schau mal hier!
Ich denke es hilft dir weiter...
Gruss
Michel
vielen Dank für Eure Hinweise!
Leider finde ich in PI 7 keine Funktion "Ausblenden" wie im Tutorial beschrieben; auch ein "Textarchiv/Komposition" scheint nicht vorhanden zu sein.
Meine spitz zulaufenden Linien waren auch ganz einfach herzustellen gewesen.
Die einzige Schwierigkeit bestand darin, die richtige Länge zu finden, weil nach Loslassen der Maustaste die Linie nicht mehr zu bearbeiten war... ich nehme daher an, dass ich gar nicht mit dem Pfadwerkzeug, als vielmehr mit einem Pinselwerkzeug die Linie gezogen hatte.
Werde noch etwas probieren, vielleicht fällt es mir wieder ein!
Tschüß
LOMI
Du kannst dafür auch die Ellipse nehmen und sie gaaanz schmal aufziehen.
Da hast du an den Enden dann automatisch spitz zulaufende Ecken. (und kannst sie danach noch nach Bedarf mit Pfadwerkzeug bearbeiten)
ja, danke! Damit kann man es machen, allerdings sind die Linien für meine Zwecke dann etwas zu breit... auch nach Bearbeitung mit dem Pfadwerkzeug.
... Ich habe jetzt noch eine Möglichkeit gefunden(in PI 7).
Mit dem Pinselwerkzeug(Breite 1px) und auf der Pinselpalette "Einblenden"(Wert 100 o.ä.) einstellen.
Die Linien sind dann zwar nur auf einer Seite spitz zulaufend, man kann aber eine zweite Linie in entgegengesetzter Richtung auf die erste zulaufen lassen... hat also Spitzen an beiden Enden. Zur korrekten Positionierung des Mauszeigers empfiehlt es sich eine Richtlinie unterhalb der Linie zu setzen.
Sofern man mit Vignettierung arbeitet(ergibt extrem feine Linie!) sieht man die Überlagerungsstelle mit der zweiten Linie; Die Stelle kann man aber leicht mit der korrekten Linienfarbe(Pipette) ausbessern und man hat schlußendlich eine perfekte, superschmale u. superspitze Linie.
Meine bisher angewandte und vergessene Methode war aber erheblich einfacher....
LOMI
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.685 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 3.317 06.04.2020, 10:35
  PI X3 - Arbeitsoberfläche hat sich verändert, stürzt öfter ab Wolkenmaler 5 3.950 06.11.2017, 10:33
  Hilfe, mein PIX3 lässt sich nicht installieren Aurelia08 4 3.641 28.01.2016, 22:13
Letzter Beitrag: Aurelia08
  abgespeicherte UFO-Datei läßt sich nicht mehr öffnen benacus 1 3.013 27.08.2015, 06:03
  pi x3 lässt sich nicht aktivieren darki 5 4.083 20.05.2015, 06:02
  PI lässt sich nicht mehr hochfahren Uschi101 4 3.317 13.08.2014, 16:54
Letzter Beitrag: Uschi101
  PI X3 lässt sich nicht mehr aktivieren Dreschdi 1 7.074 05.12.2013, 01:20
  Photoimpact 11 und Windows 7, irgendeine Chance dass sich das jemals verträgt? Kytoma 20 11.667 27.12.2012, 22:39
Letzter Beitrag: Kytoma
  Photoimpact 11 öffnet sich nicht mehr! Elfenengel 3 4.180 22.04.2012, 12:54
Letzter Beitrag: ranunkel
