Reflet Programm
Mir haben es die Wasseranimationen angetan. Ich habe das Reflet Programm.
Nun habe ich heute ein Bild animiert, aber es war offensichtlich zu groß für Reflet. :?
[Bild: 571171.gif]
Welche maximale Größe darf das Bild für Reflet haben?
Hallo Maja,
ich glaube nicht, daß das mit der Größe zusammenhängt (habe schon größere Animationen mit dem Programm hergestellt). Da muß wohl irgend ein Fehler passiert sein.
Habe Deine Ani mal gespeichert und im Gif Animator geöffnet. Der untere Teil der Bilder ist transparent.
Vielleicht hast Du versehentlich etwas gelöscht.
Probier es einfach noch mal aus.
Viele Grüße
Dank dir Rieke, also weiß ich, dass es schon mal nicht an der falschen Größe liegen kann.
Und du als Animationfetischisten musst es ja wissen. :kichern:
Mal doof gefragt, darf die Leinwand nicht transparent sein?
Ich hatte das nämlich auch schon ohne overlay.
Da hatte ich eben die Hälfte eines Bildes gespiegelt und unten fehlte auch ein Stück vom Wasser.
Hi Maja,
die transparente Leinwand dürfte auch nicht das Problem sein.
Kannst Du mal eine kleine Version Deines Originalbildes zum testen reinstellen?
Viele Grüße
Mh, jetzt wo du schreibst Originalbild........kann es daran liegen, dass ich das Originalbild mit dem Verformwerkzeug verkleinert und dieses Bild dann für Reflet genutzt habe?
Wenn nicht, dann werde ich das Original einstellen.
Maja, das könnte etvl. sein, daß Du da zu viel "verformt" hast. MrGreen
Probier es doch einfach mal mit dem Originalbild aus.
Hallo Rieke
Also ich habe es mit dem Original versucht. Fehlte auch kein Stück. ;-)
Aber als ich dann in den Gifanimator gewechselt habe, kam die Meldung das die Breite nicht 2000 überschreiten darf.:stinkig:
Das Bild hat die Originalgröße 2560 mal 1920.
Dann habe ich das Bild auf 1024 mal 768 verkleinert und es fehlte wieder ein Stück. :stinkig:
Was mache ich falsch?
Bitte hilf mir Unwissenden. :sei_gepriesen:
Hier ist das Original.
Maja, ich probiere das jetzt einmal aus. MrGreen
Melde mich dann wieder.
Lieben Gruß
Hallo Maja,
du solltest die Größe in PI anpassen, du hast wahrscheinlich
den animierten Teil mehr verkleinert als den Rahmen.
[Bild: dancem.gif]
Hallo Maja,
da war Gabi schneller, mit der Antwort. MrGreen
Also, an der Größe liegt es wirklich.
Ich habe die Ani mit Deinem Bild nachgebaut und hatte im Gif Animator den gleichen Effekt wie Du - es fehlte ein Stück.
Da habe ich dann die Größe (Breite und Höhe) der Wasseranimation (Reflet) mit dem Overlay (PI) verglichen. Die Höhe stimmte nicht überein. Wenn die Maße korrigiert werden, paßt alles. MrGreen MrGreen
Lieben Gruß
  wie mache ich Animationen mit dem Photoimpact 10 Ulead programm? Mausiii 2 2.728 16.11.2006, 00:47
Letzter Beitrag: Mausiii
