Ani -Gif Hilfe
ich habe schon wieder die selbe Frage wie schon einmal,
Der Fall:
Ich möchte gerne die Bilder abwechselnd im 3 Sekunden Takt erscheinen lassen?
kann mir da jemand helfen?
Vielleicht kann es mir jemand einmal machen, und mir jeden Schritt erklähren?,wäre schön.
Ich habe PI 12
Danke
Rainer
.gif   Rainer_GIF1.GIF (Größe: 14,06 KB / Downloads: 3)
Ich bekomme das mit PI12 nicht hin
sussle schrieb:Hallo,
Der Fall:
Ich habe PI 12
Danke
Rainer
hi
hast du es mit dem animationsassistent vom ulead gif animator schon probiert?
nähere angaben tut's findest du auch hier:
Link
Hei sussle,ja ich hatte dir das mal gemacht,aber mit PI bekommst du das nicht hin,dazu brauchst du den Ulead GIF Animator und da kannst du das den mit Video F/X Animieren MrGreen
hallo rainer
ich hatte es dir ja eigentlich auch erklärt
schau doch nochmal in ruhe
http://www.juergens-workshops.de/board/s...php?t=4982
auch bilder lagen bei.
Hi Martina,
ja ich habe deine Erklährung von damals durchgeschaut undausprobiert,
doch ich bekomme immer nur ein Bild in den Ebenenmanager, es funktioniert einfach nicht, hm.
Rainer
Martina schrieb:hallo rainer
hallo rainer
- öffne mal alle deine bilder die du hast in pi gleichzeitig.
- dann nimm einmal das größte deiner bilder und verdoppele dieses
- kopiere es mit re-klick und klicke auf den ebenenmanager
- dort entfernst du das "auge", sodass du einen transparenten hintergrund erhälst
- dann füge mit re-klick-einfügen dein kopiertes bild wieder ein (es ist dann ein objekt)
- dann kopierst du alle deine restlichen bilder nacheinander und fügst diese auf das eine bild ein
das sieht dann so aus wie auf dem ersten bild im anderen beitrag und diese bilder sind dann alle bewegliche objekte und diese siehst du dann im ebenenmanager
[Bild: attachment.php?attachmentid=1939&d=1187957492]
- du markierst eins von den bildern und sagst -rechtsklick- alle objekte auswählen
- dann wieder re-klick und auf ausrichten- mitte/zentrieren
- dann speicherst du dieses bild mit allen deinen bildern als ufo-datei ab.
ufo damit deine bilder in dieser datei objekte bleiben und du diese im gifanimator dann genauso im ebenenmanager hast, wie im pi
dann öffnest du diese ufo mit dem gifanimator
in diesem hast du auch einen ebenenmanager (siehe foto)
und weiter wie schon geschrieben
Zitat:- über den dortigen ebenmanager von den objekten alle ausblenden, die nicht als erstes bild erscheinen sollen
- über bildeigenschaften die zeit festlegen
- rechtsklick auf das bild und verdoppeln
- das erste objekt ausblenden und das nächste einblenden und so geht es weiter bis alle objekte auf einem neuen bild verteilt sind
das geht da dann recht schnell mit einpaar klicks
über die vorschau sich das ergebnis anschauen und ggf die zeit ändern
(alle bilder markieren und re-klick-eigenschaften)
über optimieren dann abspeichern.
bei fotos muss man da immer mit qualitätsverlust (rauschen) rechnen
Hallo Martina,
vielen Dank, ich habe es genau so gemacht wie du es beschrieben hast,
soweit hat auch alles prima geklappt, doch ich glaube ich habe gar keinen Gifanimator, wo bekomme ich diesen her?
Rainer
hallo rainer
du hast eine vollversion von PI? dann findest du normalerweise den gifanimator mit im startprogramm. wenn der eintrag nich vorhanden ist, schau mal in den installationsordner (://Programme/UleadSystems/UleadPhotoimpact?/..
und dort heißt der erste Ordner /anigif in diesem findest du die ga_main.exe.
das ist die startexe um den gifanimator zu öffnen.
hast du diesen nicht, dann wurde er vielleicht nicht mitinstalliert? einfach mal deine PI CD neu einlegen und nachinstallieren.
Hallo Martina,
vielen Dank für die Infos, ich werde mich jetzt auf den Weg machen.
Rainer
  Augen blinzeln in Bildern. Bitte um Hilfe! Mexstyle 2 5.111 23.07.2012, 20:23
Letzter Beitrag: Mexstyle
  HILFE...finde Datei ga_main.exe nicht conchi 6 4.352 20.12.2009, 17:19
Letzter Beitrag: conchi
  Animation/Hilfe Rotti-Moni 2 2.653 03.11.2009, 22:04
Letzter Beitrag: Rotti-Moni
  ich bräuchte mal hilfe .. _Honey_ 4 3.109 18.02.2009, 14:15
  Hilfe,mein Gifanimator bevorzugt stundenlang die Eieruhr Seestern 5 3.179 10.12.2008, 21:15
Letzter Beitrag: Seestern
  Hilfe mein Gifanimator schwirrt ab.... Lu39 9 4.041 31.10.2008, 10:29
Letzter Beitrag: Lu39
  Ani Hilfe??? sussle 9 4.954 24.08.2007, 20:32
Letzter Beitrag: sussle
  hallo brauch mal hilfe:( FrechesTeufele 7 3.858 08.08.2007, 09:48
Letzter Beitrag: FrechesTeufele
  brauch hilfe bei animation Farbeimer Spike 1 2.427 11.11.2006, 09:58
  Hilfe der Gifanimator 5 spinnt eichhörnchen3 4 3.511 18.05.2006, 14:55
Letzter Beitrag: eichhörnchen3
