Glitter Animations
Ich habe das hier reingepostet,so Stef37,wenn du die Glitter Animations im PI hast und den Ebenenmanager aufgerufen hast sind da zb.15 einzelne objekte drin die alle nur zu Glitter Animations gehören,da fange von oben an wo die Glitter Animations los geht lasse beim ersten den hacken drin und nehme bei den anderen alle raus,nun Speicher das Bild ab,nun machst du den Hacken aus den ersten raus und mache den hacken im zweiten rein und Speicher das Bild wieder ab nun ausn zweiten raus und den Hacken im dritten rein und so weiter,wenn du alle Bilder gespeichert hast füge die alle im Gif Animator ein und nun muß du nur noch die Geschwindigkeit deiner Ani einstellen und das ganze als gif abspeichernMrGreenMrGreenMrGreen
Hallo Ole,
Guten Morgen zusammen,
Ja,habe es gemerkt als der Beitrag weg war ...........ups..........falsch ;-)
Schönen Dank für die Erklärung.Wenn es nicht zuviel Objekte sind klappt das schon . ;-)Kann man das ändern...Objekt 1 auch nach oben und nicht als letztes?(so ist es bei mir immer eingestellt) :-(
Liebe Grüße,Steffi
Na wenn du die Ani Andersrum haben möchtest,das kannst du denn noch mal im Gif Animator drehen,das machst du unten auf deine Leiste wo alle deine Bilder drin sind gehe da rauf rechte Maustaste und da auf Bildanordnung umkehren und schon haste die Andersrum MrGreen
  fotorahmen mit glitter animieren ramina 4 3.355 12.07.2008, 09:08
Letzter Beitrag: ramina
