Bitte um Fachlichen Rat - 2 Objekte verbinden
Da meine Stärken eher in der Pixelorientierten Bildbearbeitung liegen, würde ich hier gerne mal um Rat fragen.
Als Anhang sende ich ein Bild mit. Dort gibt es 2 Grafiken. Die obere (2 Objekte frei) und eine untere. Die untere soll die fertige Grafik darstellen.
(Kann auch die Corel Datei per E-Mail zuschicken.)
Folgendes Problem: 1. Wie schaffe ich es die beiden Objekte an den 2 entschprechenden Schnittstellen miteinander zu verbinden ....????
Da die fertige Grafik als Schild dienen soll und per Laser ausgeschnitten werden soll muss es praktisch ein Umriss sein. Allerdings nur AUSSEN.
Wenn ich mit dem Umrisswerkzeug arbeite, dann ist der Umriss auch innen in den Detalis.
2. Problem: Nach Möglichkeit sollte der Umriss etwas größer sein. Das lässt sich jetzt sehr schwer beschreiben. In einem Pixelprogramm würde ich die Umrisse markieren und dann die Auswahl um eine best. Pixelanzahl nach aussen hin erweitern. Ein Umriss mit Abstand sozusagen.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schon einmal
evtl könnte es mit verschmelzen der Formen gehen, siehe einfaches Beispiel, die Kontur dann mit "Interaktiver Kontur" hinzufügen, so wäre eine äußere Schnittkannte da für den Laser.
sag mal - ist diese Grafik nicht etwas unpräzis? Winkel etc?
fürs Plotten brauchst du ne Mindeststrichdicke, wie gross soll das den in real werden?
eine saubere Plotvorlage bekommst du nur als Vektorgrafik. Ich habs dir mal nachgebaut, so unpräzise wie deine Vorlage ist und wiees in 5 minuten möglich ist :icon_troest:
umriss auf benötigte strichstärke bringen, dann umwandeln in objekt. dann verschmelzen..
helge
.pdf   Ablenkung.pdf (Größe: 6,39 KB / Downloads: 25)
Vielen Dank für die Hinweise. Genau nach dem "Befehl - Verschmelzen" hab ich gesucht. Das kannte ich noch nicht in Corel.
Bin immer noch am ausprobieren, aber es scheint zu klappen.
Die Vorlage die ich hier eingestellt habe ist ja nur ein JPG. Im Original ist das Symbol natürlich eine Vektorgrafik.
Ganz am Anfang war es wirklich nur ein JPG. Habe es Pixelorientiert verbessert und mit Corel in eine Vektorgrafik umgewandelt.
Nur leider macht mir Corel die "Interaktive Kontur" auch in das Symbol. Also nicht nur genau aussen entlang :-(
mech_99 schrieb:Hallo
Hi
du hast das jpeg "verbessert" und dann vektorisiert? Hallo, du HAST da ein Vektorgrafikprogramm und benutzt es nicht, ausser um krisselige jpegs zu krisseligen vektordaten umzukrisseln?? Ich hab für den Nach-Bau exakt 6 Minuten benötigt... vermutlich schneller als du ein gutes scharfes Ergebnis beim Vektorisieren hast.
Was für eine Interaktive Kontur? Wozu benötigst du die?
Helge
Das is ja schön das Du nur 6 Minuten gebraucht hast. Da kann ich leider nicht mithalten. Wenn ich es könnte bräuchte ich hier nicht zu fragen !!!!!!
Die Kontur brauche ich als "Schnittkante" An dieser Kante wird das Schild ausgeschnitten. Ohne würde das Symbol beschnitten.
Wie gesagt ich kenne mich "fast" gar nicht aus mit Corel.
@dynacophil,
Zitat:Hallo, du HAST da ein Vektorgrafikprogramm und benutzt es nicht,
Benutzen schon, aber noch nicht richtig... jeder hat mal klein angefangen, ich hab in meinem ersten Corel auch eine weile gebraucht bis ich es einigermaßen beherrschte.
mech_99 schrieb:Das is ja schön das Du nur 6 Minuten gebraucht hast. Da kann ich leider nicht mithalten. Wenn ich es könnte bräuchte ich hier nicht zu fragen !!!!!!
Hi
ich sag ja, der Neubau geht schneller als das jpeg zu vektorisieren Smile
und vor allem präziser Smile
ich bastel dir mal ein kleines tut anhand deines Teils da...
poste ich dann als gezipptes cdr, dann kannste es dir bei dir genauer anschaun.
habs doch als PDF gemacht... wegen der Limitierung in 4 abschnitten, kannste dir ja wieder zusammenmontieren...
Helge
.pdf   Nachbau_tut 001.pdf (Größe: 70,62 KB / Downloads: 11)
.pdf   Nachbau_tut 002.pdf (Größe: 77,35 KB / Downloads: 7)
.pdf   Nachbau_tut 003.pdf (Größe: 95,99 KB / Downloads: 9)
.pdf   Nachbau_tut 004.pdf (Größe: 71,07 KB / Downloads: 8)
Herzlichen Dank für die Mühe, aber ich komm nicht ans Ziel. Dazu fehlen halt die Tricks in Corel.
1. Mit dem Bezierwerkzeug arbeiten - Ja eine Linie is da, aber wie füll ich den Zwischenraum ..???
2. Quelllinien entfernen ....???
3. Wie funkt. die Sache ...."mit dem Hilfsrechteck abschneiden ...?"
4. Auch ganz schlimm . Wie richtig verschmelzen ohne das fast alles verschwindet oder mit schwarz gefüllt wird *heul* :-(
Sorry - ich sag´s ja - bin da ne null :-(
Besten Dank
Hi
Zitat:Herzlichen Dank für die Mühe, aber ich komm nicht ans Ziel. Dazu fehlen halt die Tricks in Corel.
naja... Tricks? die Werkzeuge befinden sich grösstenteils links in der toolbar. weitere aber auch in den pulldowns oder der sidebar, wie z,b. das formen-tool
Zitat:1. Mit dem Bezierwerkzeug arbeiten - Ja eine Linie is da, aber wie füll ich den Zwischenraum ..???
genau das beschreibt die Anleitung... du klickst wie in dem Screenshot auf das Rechteck und dann auf die Ecke und ziehst die ecken rund... das war damit gemeint. von füllen war zu dem Zeitpunkt nie die Rede. danack verstäkst du die Strichstärke, danach wandelst du die Kurve in ein Objekt um, was die Basis für das funktionieren des Verschmelzens ist....
Zitat:2. Quelllinien entfernen ....???
wenn du eine Linie wie beschrieben in ein Objekt umwandelst
bleibt die Quelllinie stehen. Das ist müll, weglöschen, liegt sonst nur blöd in der gegend rum... im Umrissmode siehst du sie.
Zitat:3. Wie funkt. die Sache ...."mit dem Hilfsrechteck abschneiden ...?"
ich ertelle ein Rechteck als "Werkzeug" (das sieht man doch in den Abbildungen...) - drehe es mir in die gewünschte Position und beschneide damit das andere Objekt. (schau nach dem Formen-Tool)
Zitat:4. Auch ganz schlimm . Wie richtig verschmelzen ohne das fast alles verschwindet oder mit schwarz gefüllt wird *heul* :-(
naja, indem man die Teile eben miteinander verschmilzt, nur wenn grobe Überlappungen entstehen, passieren solche Fehler. Die zu verschmelzenden Objekte sollten sich nur eben überlappen, nicht kreuzen. Ich habs doch schritt um schritt gezeigt...? Ich meine das das nicht so schwer zu verstehen ist, hoffe ich.
Zitat:Sorry - ich sag´s ja - bin da ne null :-(
Besten Dank[/QUOTE]
Du, ich musste mich von null in drei Wochen durch ne englische Version Indesign durchbeissen - ohne Manual. Ich bin fast scheintot und kenne Leute in meinem alter die NIE nen PC angefasst haben in ihrem Leben. )ch hab das Glück gehabt 1988 vom PC-Virus infiziert worden zu sein, wobei der erste ein Mac war. Aber - Grafiksoftwares haben im Grunde nahezu den gleichen Funktionsumfang... daher sind sie eigentlich nicht schwer zu verstehen, nur bei manchen sucht man halt etwas länger...
ich hab dir schritt für schritt das Teil gebaut, sogar die Screenshots eingefügt damit du siehst welche Werkzeuge benutzt sind... wenn ich s noch genauer mache sitz ich stunden an dem Tut...
Helge
  Holzschraffur in s/w um Objekte zu füllen ribfreak 3 1.181 17.06.2026, 13:14
Letzter Beitrag: ribfreak
  Kurven verbinden Boerni 3 1.541 04.12.2025, 11:41
  Objekte drehen Karthagos 2 1.595 01.09.2025, 06:38
  Objekte umfließen HMittermayr 37 16.012 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 3.786 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 9.200 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 9.464 08.08.2024, 22:25
Letzter Beitrag: asterix
  Bitte Hilfe bei Farbmanagment für Buchcover Anselm 31 13.901 16.07.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Anselm
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 16.285 09.07.2024, 09:06
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 1.891 21.06.2024, 17:18
