Rahmen mit "Zwischenstegen" ?
Ich habe für eine Website einen Rahmen mit der Funktion
"Pfad-Zeichenwerkzeug/3D Pfeife" erstellt.
Dieser Rahmen sieht so aus:
[Bild: 80858485xw7.jpg]
Ich möchte nun noch 2 vertikale "Stege" einbauen, um dann in die
entstehenden 3 Felder separate Bilder einzupflegen.
Das ganze soll dann ungefähr so aussehen:
[Bild: 36841954hx0.jpg]
Ich habe jetzt nur eine zweite 3DPfeife überlagert, was ja den Farbverlauf
der ursprünglichen Pfeife verfälscht. Ausserdem stimmen die Ecken nicht...
Wie bekomme ich einen Steg hin, der sich harmonisch in den ursprünglichen
Rahmen integriert ?
Ich bin nicht auf das Werkzeug "3DPfeife" fixiert, wenn mir jemand sagt, wie
ich sonst einen hübschen dreidimensionalen Rahmen hinbekomme, mache ich
es auch gerne anders.
Wichtig ist nur ein metallischer/und oder Farbverlaufseffekt.
Danke für Eure Mithilfe !! Smile
Meinst Du es so?
[Bild: z_einbinden.jpg]
Ja, das kommt dem schon sehr nahe ! :daumen:
Der Steg soll aber vertikal verlaufen und der Übergang in den
horizontalen Bereich beiseitig vorhanden sein, rechts+links
sowie sowohl oben und unten.
Allerdings gelingt mir noch nicht einmal, das Z-Einbinden
in die Werkzeugleiste zu bekommen....kompliziert, das Alles..... MrGreen
Ferner: Wie kann ich den Radius an den Enden enger bekommen ?
Derzeit sind es ja quasi halbkreise, das soll eine abgerundete Vertikale sein...
Vielen Dank für die Hilfe !!8-)
wenn ich dich richtig verstanden habe, dann soll es evtl. so ähnlich aussehen?
Die Kurzbeschreibung dazu (PI10)
Pfadwerkzeug Umriss > Form abgerundetes Rechteck >
Rechteck(e) aufziehen und über > Palette die Dicke des Rahmens bei Register > Umriss (Mehr) einstellen und dessen Rundungen der Ecken unter Register > Form anpassen. (Die Rundung der Ecken lässt sich nur einstellen, bevor irgendetwas anderes an dem Rahmen Grösse /Farbe etc. verändert wurde !)
Dann bei beiden Rahmen die Grösse einstellen (Höhe muss/sollte identisch sein). Und zum perfekten Ausrichten> beide zentrieren wählen.
Danach bei beiden Rahmen ein Häckchen setzen unter > Z-Einbinden.
Jetzt aus der Trickkiste unter >Text-Pfadeffekte > Materialattributgalerie ein Material (metallisch mit Farbverlauf) wählen und beide Rahmen damit ausstatten.
Danach noch beide Rahmen markieren und als > Einzelobjekt einbinden ...
Nachtrag: ich glaube du meinst zwei ganz "normale" vertikale Stege die den Rahmen in 3 Teile teilen, oder ?
Tja, durch die beiden runden Rahmen hab ich das auch erstmal so angenommen *lach*
na dann nochmal einer mit graden Stegen Wink
Das bekommst du ebenso hin, wenn du den inneren Rahmen nicht als > abgerundetes Rechteck sondern als > (normales) Rechteck aufziehst...
Hab gelesen du hast gar kein Z-Einbinden ...
deshalb:
mein Test-Rahmen Bild ist als PNG hinterlegt. Wenn du ihn gebrauchen kannst, darfst ihn dir gerne runterladen ;-)
  Trickkiste - Rahmen voreingestellte Kante hexe 10 6.999 25.12.2014, 14:35
  Fertige Animation -wie Rahmen? Lona 4 3.785 21.11.2014, 18:33
Letzter Beitrag: Lona
  Rahmen Frauke Feind 10 5.369 20.07.2014, 21:20
Letzter Beitrag: Sunny507
  Rahmen verändern? Frauke Feind 20 9.480 02.01.2014, 13:38
Letzter Beitrag: Hanni47
  1000 Rahmen ode so Rotuma 12 7.032 01.01.2014, 14:45
  Schrift und Rahmen am Stück regi 5 3.691 01.03.2013, 13:15
Letzter Beitrag: regi
  Schrift um Rahmen wickeln Taddybär 6 3.778 26.07.2011, 10:51
Letzter Beitrag: Taddybär
  Martas Rahmen aus "meine Galerie " verschwunden Osiris 11 6.505 04.04.2011, 15:22
Letzter Beitrag: Osiris
  Baby Tubes und Rahmen gesucht!!! Riki 3 3.234 21.03.2011, 16:26
Letzter Beitrag: Riki
  abgerundete Ecken, farbiger Rahmen, farbiger Untergrund Petra. 18 14.975 11.01.2011, 22:21
Letzter Beitrag: Helmut
