Objekt freistellen
Guten Abend an alle PI-Experten!
Seit PI-11 gibt es die Funktion "Objekt freistellen". Kann jemand sagen, was ist besonderes daran, weswegen ULEAD diese Funktion eingeführt hat. Denn dasselbe kann man mit Lasso oder z.B. Objekt-Radieren machen. Welche Vorteile hat also diese Funktion?confused
Objekt freistellen arbeitet wesentlich genauer und individueller als die anderen Werkzeuge und erzeugt gleichzeitig ein Objekt aus dem freigestellten Bereich, mit dem Du dann separat weiterarbeiten kannst.
Lasso und Zauberstab erzeugen einen Bereich, der durch Deine einmaligen Vorgaben automatisch definiert wird. Dieser Bereich wird immer etwas ungenau sein. Beim Objekt freistellen dagegen kannst Du noch während der vier Schritte Änderungen und Verfeinerungen manuell vornehmen, hast wesentlich mehr Kontrolle und kannst hinterher zusätzlich noch den Radierer einsetzen, wenn trotzdem etwas schief gegangen ist. Denn zum Radieren benötigst Du ja überhaupt erstmal ein Objekt ;-).
Gucks Du mal hier.
Hallo alle, guten Morgen,
den Link habe ich mir auch gespeichert, das Freistellen war für mich noch schwierig, ich kannte offensichtlich noch nicht alle Tricks. Danke, Hans, das ist nett. Und nützlich dazu.
Vielen Dank, HSK, für deine blitzschnelle Antwort. Jetzt bin ich schon beim Studieren. Vielleicht werde ich meine bisherige Vorstellung von dieser Funktion korrigieren müssen.
Danke und alles Gute.
Wenn Gabi über dieses Thread stolpern sollte, könnte sie vielleicht auch noch das Freistell-Tut mit dem struppeligen Hund verlinken, das ist auch sehr anschaulich gemacht. Hatte leider den Link nicht parat und musste daher auf Ulead zurückgreifen :oops:
Hallo Hans,
meinst du den Therad
Haarige Objekte freistellen?
[Bild: waju.gif]
  Objekt gleichmäßig anordnen DarkAngel 3 2.530 12.03.2024, 01:44
Letzter Beitrag: Annie19
  aufgetrenntes Objekt takinu 2 2.639 06.04.2020, 15:07
Letzter Beitrag: takinu
  Photoimpact X3: Objekt im Hintergrund anordnen cutrofiano 11 7.563 03.09.2018, 23:31
  Photoimpact X3 - Objekt Malen-Radierer Wolkenmaler 3 3.696 03.06.2018, 17:31
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Fußballtor freistellen Klemmy 7 4.691 06.02.2017, 20:48
  Freistellen bei PI10 blacky1 4 3.100 07.11.2016, 10:25
  "Objekt umwandeln"; nur wie? hänsje 2 2.951 11.04.2015, 19:27
  Haare freistellen mittels "Schwarz-Weiß Masken!?" anderelola 1 2.646 04.11.2014, 07:46
  Objekt freistellen blacky1 5 4.639 02.09.2014, 08:36
  Loch in Objekt schneiden gazda 1 3.095 29.01.2014, 20:11
