Themen: 258
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Der Kalender ist nur aktiv, wenn Du ein Bild geöffnet hast.
Vielleicht liegt darin der Fehler???
Themen: 43
Danke gesagt: 0
mal sehen, ob jetzt wieder alles abstürzt, oder ob ich es jetzt schaffe, alles zu schreiben.
Nach wie vor das Problem, wie ich meinen Kalender gestalten soll.
Finde keine Möglichkeit, Bilder zu holen, für die obere Hälfte, da nur die untere Hälfte sichtbar ist. Und beim Durchklicken/suche nach einer Möglicheit des Bildtransportes werde ich nicht fündig.
Links die Kalenderschablone, rechts der leere Arbeitsplatz. Alles suchen im Menü und Symbolen vergebens. Also wie bei Gabi, diese Bild kriege ich trotz uPDate nicht. Wenn es wenigstens eine gescheite Beschreibung gäbe, aber Fehlanzeige.
Hoffe trotzdem auf einen erhellenden - hilfreichen Tipp.
Freundliche Grüße
Themen: 3
Danke gesagt: 0
Hallo olongi,
wie gewünscht hier mal ein Minitut:
1. Photoexplorer starten
2. Auf der linken Seite die Registerkarte Ordner auswählen
3. Einen Ordner mit Bildern suchen und öffnen, dann erscheinen rechts die Miniaturansichten der Bilder
4. Eines dieser Miniatirbilder anklicken und markieren
5. Im Menü auf Werkzeuge klicken
6. Kalender auswählen.
NICHT ALBUM KALENDER benutzen !!!
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Themen: 43
Danke gesagt: 0
Hallo Marta Pfahl,
wunderbar, so weit hatte ich das schon geschafft. Und dann????
Leider weis ich immer noch nicht, wie ich dies Bild dann in den Kalender kriege.
Wenn ich das Bild angeklickt habe und markiert und dann auf "Kalender" gehe,
ist das bekannte Bild. Dann kann ich nirgens dies Bild einfügen???
Freundliche Grüße
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo ologni,
ich würde den Explorer ganz normal
Deinstallieren, und dann neu Installieren.
Ich kann mir nur vorstellen, das bei der
Installation etwas schief gelaufen ist.
Das ganze dauert 10 Minuten, ist sicher ein
Versuch wert.
Themen: 43
Danke gesagt: 0
Hallo Gabi,
sobald mein Comp wieder "normal" ist, werde ich das tun. Im Moment kann ich von Glück sagen, wenn er überhaupt funktioniert.
Freundliche Grüße
Themen: 143
Danke gesagt: 0
Hallo olongi,
Habe es mit PI 10 genau nach Anweisung von Marta ausprobiert - und es funktioniert tadellos.
Im übrigen: Vielen Dank für den Hinweis. Wußte bisher gar nicht, dass man soetwas überhaupt mit PI machen konnte....! Tja, man lernt eben nie aus!
Lieben Gruß und nicht verzagen, es klappt bestimmt!
Gabi
Themen: 43
Danke gesagt: 0
jetzt ist der Comp soweit wieder hergerichtet, PI-Explorer deinstalliert und neu installiert.
Jetzt habe ich einige Bilder entdeckt, die sich nicht öffnen lassen, weil keine
Zuordnung für dem Explorer besteht. :beleidigt:
Was muß ich da in den Voreinstellungen eintragen?
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo olongi
klick die Datei an, rechte Maustaste, dort zu öffnen mit
such dir den PhotoExplorer raus, und unten ein Hackerl
machen bei Dateityp immer . . .
Themen: 43
Danke gesagt: 0
habe jetzt den Kalender nochmal probiert.......und es klappt....hurra.
Doch jetzt die dafür vorgesehen Bilder möchte ich noch besonders
dafür bearbeiten. Ich erinnere mich, das Vignettieren in PI 8 einfach super
einfach ging. Für PI 11 habe ich im Buch geblättert und auch gefunden, wie ich das machen muß. Soweit so gut. Jetzt hole ich mir ein Bild und klicke auf
Foto/verbessern und dann müßte Vignette kommen, doch das ist leider inaktiv.
Was fehlt denn jetzt schon wieder? Diese Jahrezeit ist für mich immer sehr
stressig. Nicht weil Kaufrausch ist oder dergleichen, das hat andere Gründe. :erschreck:
Freundliche Grüße
