30.11.2007, 15:23
Neben der Erhöhung des Dynamikumfangs eines Bildes kann man mit der HDR Funktion in PI ( Foto --> Großer Dynamikbereich (HDR) ... ) auch wunderbar die Farben in einem Bild verstärken.
Das Verfahren läßt sich bis zum schrillsten Bonbon-Bunt treiben und ist sowohl zur leichten Sättigungsanhebung als auch als Basis einer Bildverfremdung geeignet.
Die nachfolgende Beschreibung ist anhand von PI 12 erstellt. In früheren Versionen, die auch die Funktion "Großer Dynamikbereich" enthalten, können die Bezeichnungen der Befehle evtl. abweichen.
Das Ausgangsbild
kann ein ganz normales Foto sein, welches auch einen Kontrastumfang hat, der ganz normal dargestellt werden kann.
![[Bild: dri_bild_original.jpg]](http://www.a-skeeter.de/pi_forum/nov_07/dri_bild_original.jpg)
Ausgangsbild
Schritt 1:
Mit Bearbeiten --> Duplizieren --> nur Basisbild werden zwei Duplikate des Ausgangsbildes erstellt.
![[Bild: dri_bild_duplikate.jpg]](http://www.a-skeeter.de/pi_forum/nov_07/dri_bild_duplikate.jpg)
Schritt 2:
Ein Duplikat wird leicht aufgehellt, das zweite Duplikat leicht abgedunkelt.
Es ist egal, ob dies mit Helligkeit&Kontrast oder anhand der Gradationskurve erfolgt.
Wichtig ist nur, daß sich die beiden Duplikate in der Helligkeit vom Ursprungsbild unterscheiden und daß dieser Unterschied wirklich gering ist.
![[Bild: dri_bild_aufgehellt.jpg]](http://www.a-skeeter.de/pi_forum/nov_07/dri_bild_aufgehellt.jpg)
Schritt 3:
Nun wird die Funktion Foto --> Großer Dynamikbereich (HDR) ... aufgerufen.
Unten sollten die dei Bilder nach Helligkeit geordnet zu sehen sein und Rechts die Parameter für die Steuerung der HDR Funktion.
Dort wird nun keine Kamerakurve ausgewählt, sondern Kamerakurve automatisch erstellen aktiviert.
![[Bild: dri_bild_kurve.jpg]](http://www.a-skeeter.de/pi_forum/nov_07/dri_bild_kurve.jpg)
Mit der Einstellung der Blenden-Intervalle steuern wir nun den Grad der Farbverstärkung.
Je höher hier der Wert ist, desto bunter wird unser Bild.
Die volle Skala von 0,1 bis 10 ist jedoch kaum auszunutzen. Irgendwann wird das Bild so schrill, daß es in den Augen schmerzt. Außerdem entstehen bei zu hohen Werten unerwünschte Artefakte.
Ergebnis :
![[Bild: dri_bild_01.jpg]](http://www.a-skeeter.de/pi_forum/nov_07/dri_bild_01.jpg)
Einstellung Blenden-Intervalle = 0,4
Noch sieht das Bild normal aus.
![[Bild: dri_bild_02.jpg]](http://www.a-skeeter.de/pi_forum/nov_07/dri_bild_02.jpg)
Einstellung Blenden-Intervalle = 1,0
![[Bild: dri_bild_03.jpg]](http://www.a-skeeter.de/pi_forum/nov_07/dri_bild_03.jpg)
Einstellung Blenden-Intervalle = 2,0
Vergleich :
Man kann natürlich eine Farbverstärkung auch ganz normal mit einer Erhöhung der Farbsättigung erreichen.
Der hier vorgestellte Trick bietet jedoch Dank gleichzeitiger Kontraststeuerung bis in den Extrembereich den Vorteil, daß die Bilder detailreicher bleiben.
![[Bild: dri_bild_vergleich.jpg]](http://www.a-skeeter.de/pi_forum/nov_07/dri_bild_vergleich.jpg)
Anwendung:
Zum Schluß noch ein Beispiel für eine Bildverfremdung unter Nutzung dieses Tricks.
![[Bild: dri_bild_04.jpg]](http://www.a-skeeter.de/pi_forum/nov_07/dri_bild_04.jpg)
Eingestelltes Blenden-Interval 2,8
Detailkontrast erhöht
Weissabgleich
Bild abgedunkelt
Ich wünsche ich Euch viel Spaß beim Experimentieren mit diesem Trick
Andreas
