Objekt asu dem Bild herausziehen, somit wird eine neues geöffnet ...
Hallo!
Habe schön öfter in Tut. gelesen, dass man Objekte o. ä. aus einem Bild herausziehen soll und es öffnet sich dann ein neues ...
Ich habe es mal versucht, aber es geht nicht. Was mache ich denn nur falsch?
Das Objekt muss markiert sein,
entweder mit Bezierwerkzeug umfahren, oder
mit dem Lasso, soll es ein ganzes Bild sein,
dann mit STRG+X (Ausschneiden) und STRG+V (Einfügen)
dann ist das Bild markiert und man kann es herausziehen.
LG Ina ;-)
Wenn du ein Bild hast, dann musst du zuerst ein Objekt daraus machen. Und zwar durch
Rechtsklick - Alle - Rechtsklick - In Objekt umwandeln
oder
Auswahl - Alle - Auswahl - In Objekt umwandeln
Wenn du ein Objekt aus einem Bild herausziehen willst, musst du es zuerst durch das Auswahlwerkzeug (ganz links oben unter dem Pfeil) freistellen, entweder indem du ein Viereck/Oval aufziehst oder mit dem Lasso den Konturen entlang ausschneidest, dann wieder - Rechtsklick - in Objekt umwandeln.
Dann natürlich auf den Pfeil klicken (Objekt aktivieren) und herausziehen.
Hoffe, ich habe es verständlich ausgedrückt.
Hallo!
.. abgesehen von dem Rechtschreibfehler :oops: (aus), habe ich mich wohl falsch ausgedrückt ...
Hier mal das Tut, worin es beschrieben ist, damit ihr versteht was ich meine ..
... 7. Schritt
Das neue Objekt muss markiert sein, auf das Pfadzeichenwerkzeug in der linken Werkzeugleiste klicken und als Auswahlbereich wählen.
Den Auswahlbereich in die Zwischenablage kopieren und gleich wieder einfügen. Danach das Objekt mit der Maus aus dem Bild ziehen, damit es in einem neuen Bild dargestellt wird. ...
Das ist eigendlich sehr einfach.
Dein Bild darf nur nicht den ganzen Bildschirm füllen, sondern es muß noch etwas von der PI Arbeitsfläche sichtbar sein.
Dann greifst Du Dir mit der linken Maustaste das gerade aktive Objekt in Deinem Bild und verschiebst es mit gedrückter Taste über den Bildrand hinaus auf die Arbeitsfläche.
Dann laßt Du die Maustaste los.
Das wars auch schon!
Andreas
Guten Morgen!
Oooooh, dankeeeee Skeeter.
Jetzt verstehe ich Rolleyes
Bei mir ging es deshalb nicht, weil ich die Arbeitsfläche innerhalb des Bildes vergrößert habe :haue:
Jetzt habe ich mein Foto auf Fenstergröße eingestellt, sodas die graue Arbeitsfläche von PI sichtbar wird und nun lässt sich das Objekt einwandfrei aus dem Bild ziehen ...
Puuh .. manchmal ist es aber auch schwer, obwohl ich nicht blond bin :oops:
Aber so ists eben mit dem Verstehen ... Verstehen kommt von "Verstand" MrGreen
  Objekt gleichmäßig anordnen DarkAngel 3 2.550 12.03.2024, 01:44
Letzter Beitrag: Annie19
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.732 20.12.2021, 15:51
  aufgetrenntes Objekt takinu 2 2.650 06.04.2020, 15:07
Letzter Beitrag: takinu
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 4.661 15.08.2019, 15:34
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 2.968 12.05.2019, 14:12
  Photoimpact X3: Objekt im Hintergrund anordnen cutrofiano 11 7.619 03.09.2018, 23:31
  Photoimpact X3 - Objekt Malen-Radierer Wolkenmaler 3 3.716 03.06.2018, 17:31
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Gefüllte Leinwand und Bild einfügen Hummelinchen 4 3.436 16.01.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Hummelinchen
  Funktion Bild einpassen PI X3 Hummelinchen 1 2.408 27.09.2015, 09:14
  Ich möchte doch nur einen Schatten an ein Bild anfügen Hanno 2 3.024 10.06.2015, 17:45
Letzter Beitrag: Hanno
