Tranzparenz von einem Teil des Objekts
Guten Morgen.
So,ich hab mal wieder eine Frage.
WEnn ich von einem Objekt nur einen Teil tranzparent machen möchte,wie stell ich das an?
Zum Beispiel:
Ich hab ein Haus,möchte dann aber bloß die Tür tranzparent machen.
Dank jetzt schon für die Hilfe!
LG,Diana
Guten Morgen Liebe Diana,
wenn Du einen Teil eines freischwebenden Objektes durchsichtig haben möchtest, dann mußt Du nur eine Auswahl (z.B. für die Tür oder das Fenster) aufziehen und diese in die richtige Größe und Position bringen.
Dann öffnest Du den Ebenenmanager und klickst dort Dein Objekt an.
Wenn Du jetzt auf Bearbeiten/Ausschneiden (Entf-Taste) gehst, dann hast Du den Durchblick durch das Objekt.
Wenn Dein Objekt ein echtes Objekt ist (kein Bild), dann funktioniert das auch über Weiterzeichnen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Liebe Marta.
Danke erstmal für die Hilfe.
Probier das dann mal aus,hab nämlich grad wenig Zeit!
Wenns nicht klappt,meld ich mich noch mal!
Bis dahin,
LG,Diana
So,sitz vor PI und was mach ich:NICHTS!!!!!
Hilfe!!!!
Das fängt damit an:
Bild öffnen und dann?????
Zitat:dann mußt Du nur eine Auswahl (z.B. für die Tür oder das Fenster) aufziehen und diese in die richtige Größe und Position bringen.
Damit gehts schon los,wie mach ich das?????
Irgendwie stell ich mich zu tappsch an!
Ich bräuchte bitte,bitte eine Schritt für Schritt-Anleitung oder einen Tut-Link.
Vielleicht hat ja jemand die Lust und die Zeit,mir das zu erklären-Dankeschön!
Ist heut wahrscheinlich nicht mein Tag-krieg nicht mal so einfache Dinge wie"eine einfache Auswahl aufzeichnen" hin.Na toll,Diana!
LG,Diana
Hallo Diana,
öffne dein Bild, klick zum Lasso und umrande den Teil
den du Transparent haben willst.
Klick dann oben zum Wahlwerkzeug, dann Strg+C
dann hast du den Teil in der Zwischenablage.
Dann drück die Entf. Taste, somit hast du eine leere Fläche.
Und jetzt klick Strg+V, somit fügst du deinen freigestellten
Teil wieder als eigenständiges Objekt ein, und kannst es
mit der Objekttransparenz so weit Transparent machen wie du willst
[Bild: tv.jpg]
[Bild: imggr.gif]
Hallo Liebe Diana,
handelt es sich bei Deinem Objekt um ein Pfad- oder um ein Bildobjekt?
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Liebe Diana,
dann werde ich mal versuchen ein klitzekleines Tutorial zu fabrizieren.
Zuerst nehmen wir eine Laubsäge und sägen aus Sperrholz
die Vorderfront des Stammlokales der Apachen.
Oder wir gehen auf das Pfadzeichenwerkzeug und ziehen ein Objekt auf.
Bei mir als Beispiel ein Häuschen mit einer Holzfüllung.
[Bild: vnkn72.jpg]
Während das Objekt markiert ist,
stellen wir das Pfadzeichenwerkzeug auf weiterzeichnen
[Bild: svsoc.jpg]
Dadurch sieht man vom Objekt nur noch den Umriß.
Im Pfadzeichenwerkzeug wird jetzt für das Fenster
die Form Rechteck ausgewählt.
[Bild: 5tjt6g.jpg]
Und ein Fenster wird aufgezogen
[Bild: 16oxo2.jpg]
Nach dem Umschalten auf 2D oder 3D ist das Fenster bereits da.
[Bild: 4ed6y1.jpg]
Für die Tür aktivieren wir das Pfadbearbeitungswerkzeug
[Bild: abvscx.jpg]
Klicken auf Modus umschalten sowie Punkt hinzufügen (Plus)
[Bild: nnn4v.jpg]
Jetzt werden 4 Punkte hizugefügt
[Bild: ep268j.jpg]
Nach dem Umschalten auf Punkt wählen,
können die Punkte so plaziert werden,
daß eine Tür entsteht.
[Bild: 4g1ye6.jpg]
Wieder den Modus umschalten
und schon haben wir nicht nur ein Fenster
sondern auch eine Tür
[Bild: ki1d2y.jpg]
Das Weiterzeichnen geht übrigends mit jeder Form,
nicht nur mit dem Rechteck
[Bild: jr7slb.jpg]
Und da es sich ja um ein Pfadobjekt handelt,
kann es auch in 3D dargestellt werden.
[Bild: jzuwnv.jpg]
Wenn das alles zu kompliziert erscheint,
dann kann das Pfadobjekt auch in ein Bildobjekt umgewandelt werden.
Vielleicht hat man auch von Anfang an nur ein Bildobjekt.
Dann wählen wir zuerst das Standardauswahlwerkzeug
und auch hier wieder das Rechteck
[Bild: qhgg2h.jpg]
Nach dem Aufziehen des (Fenster)Rahmens
aktivieren wir Auswahlrahmen verschieben.
[Bild: syimq.jpg]
Jetzt kann der Rahmen an die gewünschte Position geschoben werden.
Mit Hilfe des Verformwerkzeuges und Aktion bei Auswahl
kann auch noch die Größe des Rahmens angepasst werden
[Bild: 8bqm6a.jpg]
Wenn alles auch ohne Dreiwettertaft perfekt sitzt,
dann in den Ebenenmanager wechseln und
das Objekt also unser Häuschen auswählen
[Bild: mjf81k.jpg]
Ein Klick auf die Scheere
oder Strg + X
oder Entf-Taste
oder Bearbeiten/Ausschneiden
(Es gibt wie immer fast tausend Möglichkeiten)
Bringt sofort Lich in Dunkel bzw. ins das Haus.
[Bild: 8d2rqr.jpg]
Bei Bildobjekten kann man aber auch den Radierer scharf machen
Einstellungen (z.B. Pinselgröße, Transparenz, Vignette ...) vornehmen
[Bild: so654q.jpg]
und alles was nicht gefällt entfernen
[Bild: q38ib.jpg]
Das solls erst mal gewesen sein,
wenn noch etwas Unklar ist,
einfach weiterfragen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Liebe Marta!
Du hast Dir aber sehr viel Mühe gemacht,mir zu helfen und dafür gaaaaanz lieben Dank!!!!!!Bussi
Dein Tut hat mir für was anderes geholfen,aber nicht so richtig für das was ich eigentlich wollte.Hab mich bestimmt zu verwirrt ausgedrückt.
So,nun versuch ichs bildlich nochmal und wers geschafft hat,kann mir ja dann bitte sagen,wie er es gemacht hat.Smile
[Bild: kingirand.png]
Also,ich hab Euch mal ein Bild mit geschickt(ein Render auf tranzparenten Hintergrund).
Dieses möchte ich z.B. auf die Hasen wiese von mwd 21 einfügen.
Und nun möchte ich aber gerne die Pfoten ein wenig tranzparent machen,so dass es aussieht als würde er im Gras stehen.
So,nun dürft Ihr Euch austoben und ich weiß irgendwie jetzt schon,dass es garantiert total simpel sein wird und ich einfach nur wieder über 50 000 Ecke denke um ans Ziel zu kommen.
Danke nochmal Marta für das Tut!
LG,Diana
Zirkon schrieb:Und nun möchte ich aber gerne die Pfoten ein wenig tranzparent machen,so dass es aussieht als würde er im Gras stehen.
Stimmt Diana, das ist wirklich ganz einfach Smile.
Du nimmst den Radierer und stellst ihn auf eine Transparenz von ungefähr 80-90 ein (einfach mal ausprobieren). Und dann fährst Du damit mehrmals über die Pfoten, bis es so ist, wie Du es haben willst...
@Ebba
Oh Gott-schäm!!!!!!
Danke liebe Ebba,das ist die simple Lösung!!!!!:oops:
@all
Na herrlich,Ihr habt Euch solche Arbeit mit meinem Problem gemacht und dann so ne ganz einfache Lösung!!!!
Aber es war mir echt klar-nur zu umständlich gedacht(sowas wie erst das Stück ausschneiden und dann irgendwie transparent machen und dann wieder einfügen und,und,und....!!!!!
Ist schon ein bissel peinlich!!!!
Von daher lasst Euch mal gaaanz dolle drücken!!!!Bussi
LG,Diana
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.903 20.12.2021, 15:51
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 3.131 12.05.2019, 14:12
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 4.400 10.12.2014, 14:51
  Linker und rechter Schatten b ei einem Banner lightplace 6 4.137 12.09.2013, 21:38
Letzter Beitrag: MacRubino
  Teil eines Bildes schwärzen - wie geht das? Ohrwurm 3 2.820 03.06.2012, 14:55
Letzter Beitrag: Ohrwurm
  Schrift einem Objekt entlang biegen regi 5 3.960 24.09.2010, 09:01
Letzter Beitrag: regi
  Kann man Schatten für mehrere Objekte in einem setzen? hexe 2 2.389 22.09.2009, 14:38
Letzter Beitrag: hexe
  Objekte aus einem Bild löschen! Playboybunny 2 1.901 18.09.2009, 16:56
Letzter Beitrag: Playboybunny
  Kann man bei einem gescannten Text den farbigen Hintergrund wegmachen? hexe 5 5.801 07.09.2009, 22:28
Letzter Beitrag: Beagle
  Frage zu einem Bildausschnitt (Loch) Teddy 10 5.841 09.03.2009, 20:55
Letzter Beitrag: Taddybär
