Wie setze ich Mineralien besser in's Bild
Guten Morgen liebes Forum. Smile
Ich hab mal in meiner Bilddatei rumgekramt und möchte Euch hier 2 Bilder zur Begutachtung zeigen. Die Aufnahmen hatte ich im Dezember oder so gemacht gehabt. Hatte zwei verschiedene Untergründe ausprobiert.
Hat jemand eventuell einen Tipp für mich, wie ich diesen Glitzereffekt besser zur Geltung bringen könnte??? :?
Oder wie die Kameraeinstellung dafür sein müßte???
Vielen lieben Dank schon mal im Voraus. Smile
Ich benutze eine DSC-F 828 Cyber-shot von Sony.
( ich hoffe, das ich mit meiner Frage hier richtig bin??!!)-:oops::oops:
Bild 1: Bel.Z. = 1/15 sec. - F/2.0
Bild 2: Bel.Z. = 1/60 sec. _ F4.0
Beide Bilder haben ISO 64
[Bild: sdcsav.jpg]
[Bild: 10yqout.jpg]
Hallo Osiris!
Das 2. Bild finde ich recht gelungen, einfach aufgrund der kleinere Blende
und der daurch größeren Tiefenschärfe.
Ein richtiges Gltzern wirst Du auf kein Foto zaubern können,
denn Glitzern ist sozusagen ein bewegtes Bild,
das sich vor dem Auge live abspielt oder im PI per Animation.
Du kannst den Effekt aber mit ein paar Tricks vortäuschen.
Fotografisch:
Zuerst brauchst Du einen starken Kontrast, um das Glitzern (nennen wir es mal so) hervorzuheben.
Der Hintergrund sollte dunkel sein, ie Farbe spielt grundsätzlich keine Rolle.
Sie kann sich reziprok nach dem Objekt richten - heißt: eine im Farbkreis kontrastierende Farbe.
Bei Deinem Material könnte ich mir z.B. ein warmes Bordeaux gut vorstellen.
Schwarz oder Nachtblau geht natürlich auch, ist Geschmackssache.
Dann sorgst Du für helle und direkte Beleuchtung.
Baustrahler sind immer wieder eine prima Sache für richtige kleine Amateurstudios,
kosten nicht viel und geben bei 500 W eine Menge Licht ab.
Grundsätzlich würde ich das Mineral flacher fotografieren, also nicht so sehr in Draufsicht.
Dadurch machst Du es lebendiger und stellst seinen Aufbau besser heraus.
Ähnliches hatte ich u.a. bereits hier geschrieben.
Dann stelltst Du eine möglichst kleine Blende ein und fotografierst vom Stativ.
Oftmals zeigen sich dann um die Lichtpunkte herum, die vom Strahler hell beleuchtet sind,
bereits von ganz alleine kleine Strahlen.
Reicht das nicht, schraubst Du einen Gitterfilter vor.
Den gibt es in verschiedenen Ausführungen mit 4, 6, oder acht Strahlen.
Bearbeitung:
Mit Deiner freundliche Erlaubnis habe ich das untere Bild genommen und bearbeitet.
Der Hintergrund war zwar beim oberen Bild dunkel und deswegen besser geeignet,
aber da war mir der Schärfebereich zu gering.
Mit > Effekt > Beleuchtung > Kreative Beleuchtung und dann die Glühbirne
kannst Du den Sterneffekt auch künstlich erzeugen.
Einfach mehrere Glühbirnen auf das Mineral setzen, einen kleinen Bereichswert wählen, am besten "Null",
und die anderen Einstellunen ausprobieren, bis Du zufrieden bist.
Das Basisbild wird dabei abgedunkelt (kannst Du aber mit "Umgebungslicht" auch unterdrücken),
also ziehe ich die Tonwertkorrektur kräftig hoch.
Danach kommt dann wieder mein Lieblingsspielzeug "LMS" zum Einsatz.
Lichter reichlich hoch, Schatten leicht runter, Miteltöne nach Geschmack leicht hoch.
Gucks Du: ;-)
0024
[Bild: 2249471989_5fa44d84a6_o.jpg]
[Bild: c029.gif]
Vielen lieben Dank, Hans, für Deine ausführliche Erklärung!!!Smile
Das sieht ja prächtig aus.*staun*
Das muß ich erst mal schaun, wie man sowas macht.:oops:
Du glaubst gar nicht, wieviel Aufnahmen ich davon gemacht hatte, bis es für mich einigermaßen vorzeigbar war.:oops:
Ich hatte auch so eine "Fotolampe" dafür benutzt gehabt, aber eine reicht da wohl nicht??
Aber ich werde es mal bei Gelegenheit so probieren, wie Du es hier jetzt beschrieben hast. (etwas flacher fotografieren)*freu*
An dem "Teil" kann ich mich festfressen.
Nochmal meinen allerherzlichsten Dank dafür!!!Bussi
EDIT:
Es darf hier ruhig JEDER meine Bilder zum probieren benutzen, solange ich davon was lernen kann!!!!
Huhuuu Hans.
Ich kann eben keine neue Aufnahme machen. Mein Sohn scheint die Memorycard aus meiner Cam gemopst zu haben!! :stinkig:
Dabei hätt ich heute gerade sooo schönes Tageslicht gehabt dafür.:?
Na warte, wenn der nach Hause kommt!!! :haue:
Bloß der arbeitet in Hameln und ist erst zw. 20/21h zu Hause. :?
Also noch etwas Geduld bitte. Kann sich nur um Tage handeln. *grins*
Osiris schrieb:Also noch etwas Geduld bitte. Kann sich nur um Tage handeln. *grins*
Kein Problem - dann schauen wir uns
in der Zwischenzeit mal Deine Beleuchtung an ;-)
"Fotolampe" ist ein dehnbarer Begriff, und nur eine ist etwas dürftig.
Die Standardbeleuchtung schaut so aus:
0025
[Bild: 2249646811_6596c15cc4.jpg?v=0]
1. Hauptscheinwerfer 1, ein Baustrahler mit 500W aus dem Baumarkt.
Der kommt auf der einen Seite schräg von oben und leicht in Fotografierrichtung.
2. Hauptscheinwerfer 2, dito, aus der anderen Richtung.
Den dimmen wir auf ca. 70% ab.
Hat er keinen Dimmer, hängen wir ein Stück Butterbrotpapier davor.
Jetzt haben wir zwei gute Lichtquellen, die von zwei Seiten kommen.
Durch die unterschiedliche Helligkeit erhält das Motiv einen Schwerpunkt.
Die Schlagschatten heben sich nahezu auf,
bleiben aber für die 3D-Wirkung leicht erhalten.
3. Mit dem Zusatzstrahler 3 können wir von hinten
einen zusätzlichen Lichtakzent auf die Objektoberfläche zaubern.
Kann schön wirken, muss aber nicht. Hängt vom Motiv ab.
Dimmung ca. 50%.
4. Gegenlicht 4 ist purer Luxus, wenn man die Motivränder
mit einem "Heiligenschein" verzieren möchte.
Dazu schneidet man ein kleines Loch in die Hohlkehle H
und befestigt dahinter eine Lichtquelle (starke Taschenlampe reicht aus),
die auf dem Bild vom Motiv verdeckt wird.
Besonders gut kommt das z.B. bei Puppen oder Räuchermännchen,
wenn die Haare bzw. der aufsteigende Rauch durchleuchtet werden soll.
5. Die Hohlkehle H hat gegenüber einem flach liegenden Stück Pappe als Hintergrund den Vorteil,
dass man auch waagerecht fotografieren kann
und keine störenden Hintergrundverläufe im Bild sind.
Nicht wundern, wenn die Bilder einen leichten Stich ins Orange haben.
Das liegt an der Farbtemperatur der Baustrahler
und lässt sich im Weißabgleich mühelos korrigieren.
Tonwertkorrektur nicht vergessen.
Achtung: die Strahler werden gnadenlos heiß!
Also nur welche mit Griff am Gehäuse kaufen, sonst machts beim Anfassen AUA.
Außerdem sollten sie ein Gitter vor der Scheibe haben,
damit es nicht kokelt, wenn man das Butterbrotpapier zum Dimmen davorhängt.
Das ist eine Art des Beleuchtungsaufbaus, die man mit relativ wenig Aufwand hinbekommt.
Je nach persönlichem Geschmack und Motiv kann man das
auch mit unzähligen anderen Varianten und Feinheiten machen.
Das Prinzip ist aber immer das Gleiche:
- Hauptlicht von einer Seite, stark
- Hauptlicht von gegenüber, weniger stark
- Akzentlicht von hinten oben, schwach
- event. Gegenlicht
Ach du meine Güte, Hans!! *staun*
Was Du Dir aber auch für eine Arbeit machst!!!!:oops:
Noch mal danke, für Deine Mühe!!! Bussi
Ich muß leider mit dem wenigen auskommen was ich habe, da mein Mann leider nicht so begeistert ist von dem, was ich hier so treibe. :?
Ich hab schon immer ein kleineres "Erdbeben" hier, wenn ich dauernd am Läppi hänge. Aber das liegt daran, das er nun mal kein PC-Freak ist und auch sonst keinerlei techn. Verständnis hat. *seufz* (ich hab allerdings auch nicht allzu große Ahnung vom PC)
Nochmal zu Deiner Erklärung:
Macht man das dann im abgedunkelten Raum?? Ich nehme an, ja, denn sonst würde wohl das zusätzliche Tageslicht störend wirken??
Osiris schrieb:Macht man das dann im abgedunkelten Raum??
Jepp.
Grundsätzlich sowieso - Profis kriegen schon wegen
Unterschieden in der Farbtemperatur von nur 10 K den Kollaps Rolleyes
Empfiehlt sich aber auch für Hobbyfotonauten.
Jedes Licht erzeugt Schatten. Wenn die Sonne also weg ist,
hast Du schon mal eine Lichtquelle weniger zum Drumkümmern ;-)
Außerdem ist Tageslicht in Räumen viel zu dunkel
und kann durch die Zimmereinrichtung Farbtonverfälschungen produzieren.
Hoppala ich noch mal.
@ Hans, ich hab meinen Sohn angerufen und er sagte mir, das er nicht die Memorycard entfernt hat. Nun weiß ich nicht, warum die mir das anzeigt: "Kein Memory Stick"????:stinkig:
Damit es hier erst mal nicht langweilig wird hab ich noch eine Aufnahme rausgekramt. ;-)
Das war zu Weihnachten, da war mir der Baumanhänger runtergefallen. Da ich gerade dabei war die Ceranplatte zu putzen, dachte ich mir, stell den mal darauf, mal sehen was das wird. Hat das schon mal jemand probiert??
Die weißen Kochfeldabgrenzungen hab ich im Nachhinein mit dem Pinsel übermalt. Belichtung war nur die Lampe von der Dunstabzugshaube.
Ich glaube gemerkt zu haben, durch das Lesen hier im Forum, das Du ja wohl nicht so ein Fan von dunklen HG bist??
[Bild: n2hie0.jpg]
@ Osiris:
Oha... und das hast wirklich DU gemacht??
Ja aber hallo... :daumen:
Da kann unsereiner ja noch richtig was lernen MrGreen
Bestätigt wieder mal meine Meinung:
kleine Mittel ideenreich in Szene gesetzt
sind oft besser als manches professionelle Brimborium!
Bei meinem Ceranfeld ginge so ein Foto leider nicht.
Ich krieg' das Schnitzel von letzte Woche nicht mehr abgekratzt... :oops:
Wie kommst Du denn da drauf? :shock:
Ich bin ein Fan von jedem HG, wenn er zum Motiv passt.
Siehe mein Ava - mit hellem HG wäre das ein totaler Griff ins Leere.
Ich selber mache nun mal viel freigestellt oder vor weißer Hohlkehle,
weil die Grafiker und Texter damit mehr anfangen können.
Das ist aber nur eine Notwendigkeit, keine Vorliebe.
Ist die Card wieder aufgetaucht?
Klappe mal aufmachen - rausholen - wieder rein. Hilft oft Wunder.
Ist nicht bös' gemeint,
aber wer hat nicht schon mal stundenlang seine Brille gesucht
und sie dabei die ganze Zeit auf der Nase gehabt... ;-)
@ Hans,
verzeihung, dann hab ich das wohl bei der Menge an Informationen hier wohl verwechselt mit dem HG. *peinlich* :oops:
Und ja, die Aufnahme hatte ICH gemacht. Das war mal nur ein Versuch gewesen. 8-)
Ich Kameeeel, hab gerade die Cam überprüft und festgestellt, das ich wohl an ein kleines Knöpfchen gekommen sein muß, was dafür "zuständig" ist. Jetzt ist alles wieder i.O. *freu*
Bitte nicht mit dem Hinweis kommen RTFM oder wie das heißt. Ich haaaasse Handbücher!!!:?
Aber die Aufnahme von dem Mineralteelicht mach ich erst wenn Männe auf'm Sofa schnarcht. *zwinker*
  Bild auf Avatar-Größe bringen greece4 3 4.991 08.01.2009, 18:14
Letzter Beitrag: greece4
  Bild-Upload greece4 13 6.313 07.09.2008, 10:13
  Wie besser machen ? Osiris 21 9.048 25.02.2008, 20:45
Letzter Beitrag: Osiris
  Je höher die Pixel, umso besser das Bild?? regi 2 2.638 26.12.2007, 17:35
Letzter Beitrag: regi
