Ebene
ich bin schon ne weile am probieren, aber bekomme das einfach nicht hin, mit ebenen zu arbeiten.
Wie/Wo kann man am besten lernen, mit Ebenen zu arbeiten ?
Ist das irgendwo leicht verständlich zu erlernen (für doofe) ???
Würde mich über Hilfe freuen
Olli
Hallo Olli,
eine Kurzanleitung findest du HIER.
Am einfachsten lernst du den Umgang mit dem Ebenenmanager,
wenn du dir auf einem Blatt mehrer Formen aufziehst,
und dann spiel dich mal im Ebenenmanger
ein wenig damit.;-)
[Bild: avartfeechen.gif]
Danke erstmal, werd mir das mal durchlesen und dann schau ich mal weiter
Werd mal was probieren
hmmm,krieg das irgendwie nicht so hin.
Weiß nicht genau,wo ich anfangen soll
Gibt es da nicht auch irgendein tut zum lernen ?
confused
Hallo Olli,
Ebenen kann man sich wie Folien eines Overhead-Projektors vorstellen.
Die unterste Folie kann leer (transparent) sein.
Sie kann mit einer einzelnen Farbe (Hintergrundfarbe), einem Farbeverlauf bis hin zu einem kompletten Bild / Foto gefüllt sein.
Jede weitere Ebene überdeckt den darrunterliegenden Bereich mit den Bilddaten, die sich auf ihr befinden.
Beim Erstellen von Ebenen macht es uns PhotoImpact sehr leicht. Für jedes Objekt, daß eingefügt oder erstellt wird, schafft PI sofort eine neue Ebene und platziert sie im Ebenenstapel ganz oben.
Was man mit diesen einzelnen Ebenen anfangen kann, hängt auch ein wenig von der PI Version ab, aber die grundlegenden Funktionen hat Birgitt bereits in ihrer Vorstellung des Ebenenmanagers beschrieben.
Jedes Bild in PI besteht aus mindestens einer Ebene. Am schnellsten lernt man mit Ebenen umzugehen, wenn man bei jeder Bildbearbeitung immer den Ebenenmanager geöffnet hat.
Um ein wenig zu üben:
  • Öffne einfach ein Foto, stelle Objekte darin frei und füge noch einige Zeichnungsobjekte hinzu.
    Beobachte dabei immer den Ebenenmanager.
  • Jetzt Klick die einzelnen Objekte an und verschiebe sie auch übereinander;
  • Verdoppele einzelne Ebenen;
  • Lösche sie dann wieder;
  • Ändere die Größe;
  • Klicke mal auf das Auge im Ebenenmanager;
  • Verändere die Reihenfolge im Ebenenstapel;
  • Ändere den Einbindemodus;
  • Gruppiere zwei oder mehrere Objekte;
  • Verschiebe diese;
  • Drehe die Gruppe;
  • Trenne diese wieder;
Und so weiter und so weiter, mache einfach, was Dir sonst noch einfällt.
Einfach drauf los experimentieren und beobachten.
Du kannst damit nichts kaputt machen !!!
Du kannst dadurch nur etwas lernen !!!
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hört sich alles "recht" leicht an, mal schauen, wenn ich am probieren bin ;-)
Danke aber erstmal für die Tips, ich hoffe, ich kapiere das irgendwann mal und kann damit umgehen
Smile
  Suche Hilfe, biete Dank... transparente Ebene *Sue* 8 4.716 08.01.2010, 01:58
Letzter Beitrag: *Sue*
  Im Ebenenmanager etwas eine Ebene weiter schieben togizka 4 3.112 20.07.2009, 11:03
Letzter Beitrag: togizka
  neue Ebene Zirkon 4 3.669 27.01.2008, 16:01
  Ebene Krümmen MURDOCthePSYCHO 14 6.576 22.11.2007, 20:04
Letzter Beitrag: regi
