Themen: 6
hallo, ich möchte gerne verschiedene dateien löschen die ich nicht mehr brauche, habe es immer so gemacht! rechts klick dann auf löschen, papierkorb
aber da ist ja noch nichts richtig gelöscht von der festplatte glaube ich wenigstens, wer kann mir verraten wie das richtig geht, gruß melvin27
Themen: 3
Hallo Melvin,
ein Thread reicht eigentlich für ein Thema.
Aber mal zu selbigen.
Wenn Du nach dem Löschen den Papierkorb leerst, dann kann der normal sterbliche User diese Dateien auch nicht wieder rekonstruieren.
Genauso kannst Du, während Du den Rechtsklick auf die Datei ausführst und auf Löschen klickst, die Shift (Großschreib) Taste gedrückt halten.
Dadurch landet die Datei gar nicht erst im Papierkorb.
Wenn Du sie ganz Sicher weg haben willst, dann solltest Du Dir ein Tool suchen.
Masvema hat
HIER ein gutes gefunden.
Marta
[SIZE="1]
.[/SIZE]
Themen: 31
Marta Pfahl schrieb:Wenn Du nach dem Löschen den Papierkorb leerst, dann kann der normal sterbliche User diese Dateien auch nicht wieder rekonstruieren.
[SIZE="3]Hallo Marta,[/SIZE]
täusch dich da nicht, das ist kinderleicht mit dem richtigen Tool!
Da kommen Daten zum Vorschein, die man vor Jahren gelöscht hatte.
Selbst noch nach einer o. mehrerer Formatierungen.
Nützlich wenn die Festplatte mal crashed.. aber ein guter Grund, niemals eine Festplatte wegzugeben... ;-)
LG
Michel
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo melvin,
vielleicht hilft dir dieser Beitrag auch etwas weiter.
Dateien richtig löschen
Gabi
Themen: 3
Hallo Michel,
Mister Easy schrieb:... täusch dich da nicht, das ist kinderleicht mit dem richtigen Tool! ...
die Betonung liegt ja auch auf normal sterblicher User.
Mit entsprechendem Aufwand ist natürlich alles Möglich.
Aber um bestimmte Dateien für Computermitbenutzer verschwinden zu lassen,
sollte ein Tool reichen, daß den belegten Platz fünf bis siebenmal überschreibt.
Marta
[SIZE="1]
.[/SIZE]
Themen: 6
lieben dank für eure tipps, ihr habt mir sehr geholfen, gruß melvin27
