Welche Einstellungen für neues Bild
welche Einstellungen nemt ihr wenn ihr ein neues Bild arbeitet?
Ich nehme diese Einstellungen:
Arbeitsfläche:Weiß
Bildgröße:Standard 1280x1024 Pixel
Benutzerdefiniert:Breite:2433
Höhe:3452 pixel
Auflösung:Benutzerdefiniert 300 pixel.
Wenn ich jetzt aber ein Bild aus dem Internet auf mein Blatt ziehe ist es sehr klein und beim größer machen wird es unscharf.Liegt das an meiner Einstellung für das neue Blatt?
Mit welchen Einstellungen arbeitet ihr denn so?
Viele Grüße
Natalie
Natalie75 schrieb:...
Hallo Natalie,
das wird sicherlich daran liegen, daß das Bild, welches du einfügen möchtest,
eine andere - in diesem Fall - kleine Bildgröße hat.
Schau dir doch zuerst die Bildgröße des Bildes, welches du einfügen möchtest, an. Öffnest du dir ein neues Arbeitsblatt mit den selben Einstellungen.
Oder noch einfacher:
Internetbild in PI öffnen.
Neues Arbeitsblatt öffnen - markierst aber diesesmal den Punkt Aktives Bild.
Natalie75 schrieb:Ich nehme diese Einstellungen:
Höhe:3452 pixel
Die Standard-Bildgröße ist völlig unerheblich, wenn Du dann eine benutzerdefinierte Breite und Höhe eingibst....
Wie kommst Du auf diese Zahlen?? (ich meine 2433 und 3452)
Weil das Bild sonst zu klein wird.
ich habe schon immer mit diesen Einstellungen gearbeitet.
Ist das jetzt irgendwie falsch?Wenn ich mit anderen Zahlen arbeite kann ich die Bilder hinterher nicht entwickeln.
Viele Grüße
Natalie
Du kannst doch nicht zwei verschiedene Größen gleichzeitig eingeben!
Das Bild nimmt nur die Größe an, wo Du das Häkchen gesetzt hast - also entweder eine Standardgröße oder die benutzerdefinierte Größe...
Das wäre ja so, als wenn Du sagen würdest, die Farbe soll gelb und gleichzeitig rot sein MrGreen
Das ist mir schon klar.Aber wie mache ich denn dann die richtige Einstellung,das ich das Bild auch eventuell später als Foto entwickeln kann.
Natalie
Das hängt davon ab, in welcher Größe Du es später haben willst.
Bei den Standardgrößen kannst Du eingeben, ob Du es z.B. als Din A4 oder Din A5 haben willst, oder Du kannst bei benutzerdefiniert Höhe und Breite auch als cm (da wo Pixel steht, kannst Du es ändern) angeben.
DPI auf 300 einstellen und dann kannst Du sicher sein, daß es sich vernünftig ausdrucken läßt.
[Bild: groesse.jpg]
Danke schön.
Ich lasse die Bilder entweder in 10x15,13x18 oder 20x30 entwickeln.
Ich habe aber trotzdem das Problem das ein Bild aus dem Internet auch wenn es groß ist,beim öffnen sehr klein ist und dann beim größer machen unscharf wird.
Ausserdem suche ich Hintergründe für das verwischen von Fotos.
Falls du jetzt weißt was ich meine.
Natalie
Natalie75 schrieb:Ich habe aber trotzdem das Problem das ein Bild aus dem Internet auch wenn es groß ist,beim öffnen sehr klein ist und dann beim größer machen unscharf wird.
Das ist vollkommen logisch.
Bilder werden ins Internet immer mit einer geringen Auflösung eingestellt (schon aus Gründen der Ladezeiten) und haben auch fast nie mehr als 96 dpi. Das reicht nämlich völlig aus für die Bildschirmdarstellung.
Mit solchen Bildern wirst Du nie eine große Freude am Ausdrucken haben. Und auch beim Vergrößern werden sie logischerweise immer unscharf.
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.917 20.12.2021, 15:51
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 4.887 15.08.2019, 15:34
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 3.140 12.05.2019, 14:12
  Welche Filter gibt es noch für PI X3 Wolkenmaler 1 2.973 09.06.2018, 08:56
  Gefüllte Leinwand und Bild einfügen Hummelinchen 4 3.614 16.01.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Hummelinchen
  Funktion Bild einpassen PI X3 Hummelinchen 1 2.526 27.09.2015, 09:14
  Ich möchte doch nur einen Schatten an ein Bild anfügen Hanno 2 3.187 10.06.2015, 17:45
Letzter Beitrag: Hanno
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 4.410 10.12.2014, 14:51
  Bild verkleinern in PI X3 astour 7 5.367 19.09.2014, 12:02
Letzter Beitrag: MacRubino
  Bild Biegen PSO Hexe 1 2.607 21.01.2014, 12:00
Letzter Beitrag: Helmut
