Warum sind Tuben auf dem schwarzen Hintergrund?
Guten Abend, PI-Kenner!
Ich habe einige interessante Tuben gefunden und nach den Anweisungen von Gabi (am 04.03.08) zu den Stempeln hinzugefügt. Aber wenn ich versuche mit ihnen zu arbeiten, erscheint jeder Stempel im Bild auf dem schwarzen Hintergrund. Ich kann ihn in GIF-Datei verwandeln, dann in Stempel-Menü einfügen und nur dann bekomme ich jeden Stempel wie es sich gehört. Aber das ist sehr umständlich. Und jetzt fragt es sich: woher kommt der schwarze Hintergrund, was mache ich falsch und ob es einen kürzeren Weg gibt, einen normalen Stempel aus Tub-Datei zu erstellen?
Hallo Alfred,
das liegt vielleicht an der Art wie sie abgespeichert wurden.
Ich hatte bisher keine Tub Datei die ich zuerst ändern mußte.
Alfred schrieb:Ich habe einige interessante Tuben gefunden
Ist das nur bei der Serie so oder bei allen Tub Dateien bei dir?
[Bild: hu1.gif]
Danke, Gabi für blitzschnelle Reaktion. "Eigene" Stempel von PI funktionieren einwandfrei. Einige "fremde" auch. So was besonderes passierte mit den Tuben aus http://www.ccdstubeheaven.com/tubesmainindex.html
Hallo Alfred,
ich habe gerade Testweise eine Tub Date runtergeladen,
die haben auch bei mir einen schwarzen Hintergrund.
Ich habe sie nur einfach auf eine neue Leinwand gezogen und
wieder abgespeichert.
Mußt du aber nicht als gif speichern, funktioniert
auch als ufo Datei als Stempel.
[Bild: avartfeechen.gif]
Ja, ich habe auch festgestellt, daß es mit UFO funktioniert. Aber man muß erst das Bildchen vom schwarzen Hintergrund befreien, z.B. anhand von Farbersatz, was auch ziemlich umständlich ist.
Naja, wenn es keine bessere Lösung gibt...
Alfred schrieb:Aber man muß erst das Bildchen vom schwarzen Hintergrund befreien, z.B. anhand von Farbersatz, was auch ziemlich umständlich ist.
Doch, die gibt es. Wie Gabi geschrieben hast, brauchst Du nur das Bild einfach auf eine neue Leinwand ziehen, da es ja nicht eingebunden ist.
Hallo Alfred,
bei monotoner und stupider anfallender Arbeit, läßt man diese den Computer machen.
Lade Dir mal den Task tub2ufo auf Deinen Rechner und importiere ihn in Deine Stapelaufgaben.
Dann gehst Du wie folgendermaßen vor:
- kopiere alle tub-Dateien in einen eigenen Ordner;
- Erstelle einen neuen Ordner für die ufo-Dateien;
- starte im PI unter Dateien die Stapelumwandlung
- nimm folgende Einstellungen vor
  1. Quellordner mit den tub-Dateien eintragen
  2. den Typ *.tub eintragen
  3. Zielordner für UFO-Dateien eingeben
  4. Dateiformat UFO auswählen
  5. Mit OK abschicken
[Bild: qlm8wo.jpg]
Schon sind alle TUBs UFOs, allerdings noch mit schwarzem Hintergrund.
Deshalb jetzt in der Schnellbefehlpalette die Stapelaufgabe aufrufen
und folgende Einstellungen vornehmen:
  1. die Aufgabe tub2ufo auswählen;
  2. Den Ordner mit den UFO-Dateien eintragen
  3. Speichern und schließen aktivieren
  4. Beide Häkchen setzen
  5. OK geben
[Bild: mripjz.jpg]
Einige Sekunden warten, dabei dem Programm zusehen und
FERTIG!!!
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
.zip   tub2ufo.zip (Größe: 483 Bytes / Downloads: 8)
Vielen Dank, Marta für Deine unglaublichen Schnelligkeit und Ausführlichkeit! Jetzt wird das mein Lehrstoff für die bevorstehende Woche sein.xmasdanke
  Hintergrund mit PI X3 entfernen benacus 1 1.787 18.08.2023, 02:21
Letzter Beitrag: Antonina
  PlugIns von der Tutorial Seite sind unvollständig ? Foto-AG 6 3.961 21.03.2020, 01:34
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Photoimpact X3: Objekt im Hintergrund anordnen cutrofiano 11 7.632 03.09.2018, 23:31
  Wie geht das mit dem hintergrund? Simon 666 6 4.316 04.12.2016, 11:04
Letzter Beitrag: Triorottis
  PI 10 Hintergrund mit Punkten Reesy 3 2.951 16.04.2016, 19:16
Letzter Beitrag: Reesy
  Menüleiste und mehr sind weg Taddybär 1 1.988 21.04.2013, 07:52
  Grafik freistellen und vor transparentem Hintergrund Bernie 14 15.767 14.03.2013, 21:44
Letzter Beitrag: Aldwin
  hintergrund erstellen ? baraber 9 5.987 26.02.2013, 13:32
Letzter Beitrag: Georg62
  Wie Tuben etc. sichern?? Riki 5 3.124 12.01.2013, 17:57
Letzter Beitrag: Riki
  Photoimpact x3 ,alle Galerien und Archive sind verschwunden Deliverance 2 3.412 26.09.2012, 14:42
Letzter Beitrag: Deliverance
