Hallo Nico,
da ich Dir nur anderthalb Möglichkeiten der siebenundzwanzig möglichen skizziert habe,
kommt hier noch mal eine allgemeine Herangehensweise.
Bevor man loslegt sind 3 bis 2 Überlegungen nötig.
Wie soll die Karte am Ende aussehen?
Kann mein Drucker zweiseitig drucken?
Finde ich jemanden, der für mich die Arbeit macht? ;-)
Ich gehe mal davon aus, daß Du es selber machen mußt/willst
und daß der Drucker nur mit einer manueller Duplexeinrichtung versehen ist
(Vorderseite drucken; Blatt umdrehen; Rückseite drucken).
Wenn man es sich nicht räumlich vorstellen kann, wie man an die Sache herangehen muß,
dann sollte man zu Schere, Bleistift und Papier greifen und sich ein kleines Modell basteln.
Da bei einer Faltkarte die Faltkante links, rechts, oben, unten oder an mehreren Stellen sein kann
das Format von A0 bis A9, die Form drei-, vier- oder vieleckig, rund, herz- oder andersförmig sein kann
und ich nicht weiß, wie Deine Karte aussehen soll,
zeige ich es mal an einem Beispiel mit einer normalen, einmal links zu faltenden, rechteckigen Klappkarte.
Mein Modell hat auf der Vorderseite ein Bild und innen auf der ersten und zweiten Seite einen Text.
Wenn das Modell fertig ist, wird es auseinandergefaltet und mit der Außenseite nach oben so hingelegt,
wie es letztendlich gedruckt werden soll.
Jetzt kannst Du in PhotoImpact die Karte genau so nachgestalten.
Wenn Du damit fertig bist, dann drehst Du Dein Modell so um,
wie Du das Papier im Drucker drehen würdest, um die Innenseite zu drucken.
Nun kannst Du auch diese Seite, in exakt der gleichen Größe wie die Außenseite, erstellen.
Wenn ich meine Karte in A5 (oder kleiner) hochkant auf einem A4 Blatt drucken würde,
dann würden Außen- und Innenseite so aussehen:
Würde ich sie im Querformat drucken wollen, dann müßte ich,
wie bereits beschrieben eine Seite um 180 Grad drehen, so wie hier:
Es ist auch Möglich beide Seiten zu drehen einmal 90 Grad nach links und einmal 90 Grad nach rechts.
Dann kann wieder Hochkant gedruckt werden.
Wichtig ist, daß wie auch oben beschrieben,
für alle Seiten beim Drucken die Ausrichtung zentriert und der Titel ausgeblendet wird.
Marta
[SIZE="1]
.[/SIZE]
