Zwei Computer verbinden
Guten Morgen alle,
mit meiner Frage wende ich mich zuversichtlich an euch.
Weiss jemand, wie man zwei Computer, resp. einen PC und einen Laptop, mit einander verbindet?
Ich habe zwei Kabel, die an einer Seite einen USB-Anschluss haben und an der andern Seite so einen halbrunden Stecker. Mit einem der beiden habe ich mit Sicherheit früher zwei PCs verbunden, habe aber das Programm nicht mehr da. Geht das auch ohne spezielles Programm?
Ich wäre sehr dankbar, denn ich habe auf dem alten Compi noch Daten, die ich nicht übertragen habe, und auf dem Laptop von den Ferien Bilder, die ich nun dort habe und hier bräuchte.
Danke im voraus für jede Hilfe.
Hallo Liebe Regi,
um zwei Computer miteinander zu verbinden, benötigt man kein Extraprogramm,
sondern nur die richtigen Kabel bzw. Netzwerkkarten.
Du hast doch eine Kamera ?!
Dann mach doch mal ein Bild von Deinen Kabels.
Es wäre auch gut zu wissen, welche Betriebssysteme auf den Maschinen laufen?
Wenn Du allerdings nur mal einige Fotos hin- und herschieben möchtest,
dann macht es auch ein USB-Stick.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Claire
Ich habe das 7Links USB 2.0 HighSpeed Linkkabel für PC.
Damit verbinde ich meine beiden Rechner und kann meine
Daten hin und her schieben. Klappt wunderbar.
Ist keine Netzwerkkarte nötig, geht über USB.
Ich hatte es mir bei Pearl bestellt, es ist noch zu haben.
Kann ich sehr empfehlen
Guten Morgen,
und ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Ich werde die Kabel fotografieren und nachher hier einstellen.
Das wäre ja wunderbar einfach. Die Fotografie folgt bald hier. Danke einstweilen sehr.
Und hier kommt nun das Bild:
an dem weissen Kabel sind zwei USB-Anschlüsse, es hat einen Zwischenteil im Kabel, den ich mit abbilde. Das graue Kabel hat diesen Zwischenteil nicht, dafür aber einen halbrunden und einen USB-Stecker. Könnt ihr damit etwas anfangen?
Lieben Dank schon im voraus Claire
[Bild: 947893.jpg]
hallo regi
das graue kabel ist eher für druckert etc gedacht.
das weiße ist wenn ich richtig sehe eine usbverlängerung? passt der linke stecker in den rechten rein? wenn ja dann ist es eine verlängerung.
ansonsten das zwischenstück, was steht dort drauf?
ersteinmal wäre wichtig, welche betriebssysteme auf den pc laufen, dann welche ausstattung haben deine pcs (usb, netzwerkkarte, wlan, bluetooth)
wie ist deine internetverbindung (wlan-,router, modem, kabel etc)
ansonsten google fragen : "Heimnetzwerk einrichten", "2 PCs verbinden"
alternativ die nächste PC-Werkstatt um die Ecke aufsuchen und einen Fachmann zu Hilfe nehmen.
pc zu verbinden geht heute mit wlan oder bluetooth wohl am schnellsten.
Hallo Claire
Deine Kabel werden nicht dafür gehen.
Das graue Kabel dürfte ein Druckerkabel sein und das
andere scheint ein normales USB Verlängerungskabel zu sein.
ich habe dir hier mal mein Kabel fotografiert.
Mit diesem Kabel verbindest du über USB deine beiden Computer.
Martina hat natürlich recht, man kann ein Netzwerk einrichten.
Aber warum so umständlich, wenn es mit diesem 7Link Kabel geht.
Du brauchst nicht umständlich erst ein Netzwerk einrichten.
Sind beide Computer verbunden, wirst du unter Arbeitsplatz
dann ein extra Laufwerk vorfinden.
Du kannst dann auf beide Computer zugreifen.
Ich habe eben zur Sicherheit noch mal meine beiden Rechner
verbunden. Clair, es klappt wirklich einwandfrei.
Beim ersten mal kommt eine Meldung: Neue Hardware gefunden.
Das Kabel bekommst du zb. bei Pearl für 19,90€
Klick hier http://www.pearl.de/a-PE6838-1222.shtml
Das ist wirklich ganz einfach zu bedienen, also keine Sorge.
Solltest du dazu noch Fragen haben, dann immer her damit.
Hier mein Kabel:
[url=[Bild: USBPCLinkkabel.jpg]][Bild: USBPCLinkkabel.jpg][/url]
Hier Screenshot vom Laufwerk:
[url=[Bild: Laufwerk.jpg]][Bild: Laufwerk.jpg][/url]
Zuerst einmal herzlichen Dank für eure Hilfe. Das muss ich erst mal der Reihe nach ansehen, bin aber nur gerade für eine halbe Stunde zu Hause, das kommt eher am Abend dran.
Das weisse Kabel ist keine Verlängerung, die beiden Enden passen nicht zusammen. Auf dem Zwischenstück steht USB-Hama, USB Host Link Cable, dann noch gross CE.
Auf einem andern Kabel mit zwei USB-Steckern und einem Zwischenteil, auf dem allerdings nichts steht, ist eine Etikette, auf der steht: Do not connect this data transfer cable until prompted by the Detto data migration software.
Es hat zwei Stecker, die auch nicht zusammen gehen, also ist es keine Verlängerung.
Ich weiss, dass ich ein Kabel hatte, das zwei PCs zusammen kabelte, aber da gehörte ein Programm dazu, ist wahrscheinlich veraltet.
Als werde ich den Rat befolgen und mir ein Kabel besorgen, wie ihr mir ja angegeben habt. Computerladen um die Ecke, das ist bei uns ziemlich weit, wir haben in unserem Dorf keinen Lebensmittelladen, weder Brot noch Fleisch noch Milch, und auch sonst nichts, wir müssen nach Dietikon fahren, das ist ca 4 km.
Aber egal, ich werde zu dem Kabel kommen.
Und euch danke ich sehr herzlich, dass ihr mir geholfen habt.
Und jetzt gehe ich wieder fotografieren, mein Mann macht nur schnell sein Schläfchen, damit er auch wieder fit ist. Und ich hoffe, dass die Sonne so lang wartet, sonst ist es dann sehr schade.
Seid herzlich bedankt und gegrüsst mit vielen heissenBussiBussiBussi
von Claire
Fast vergessen: Auf dem alten Computer läuft Windows XP home, meinem neuen auch, und auf dem Laptop das vista. Version? Weiss ich nun gerade nicht, ich habe ihn nicht zur Hand um nachzusehen. Auf jeden Fall ist es eine Home-Version, keine Professional oder eine Luxus-Ausführung, die war auf dem Laptop, als ich ihn gekauft habe.
Hallo Petra,
auch mich interessiert diese Verbindung.
Aber auf Deinem Kabel heisst es "PC Mac", ich habe aber WIN XP.
Gibt es Kabelunterschiede?
mfG Jupp
Hallo Jupp...
...da steht [B]PC[SIZE="5],[/SIZE]Mac
...mit Pfeil...
..soll bedeuten, dieses Kabel kann man für PC und Mac nutzen.
Und die Stecker entsprechend einstecken.
Hat also nichts mit dem Betriebssystem zu tun.
SG
Michel [Bild: ME.gif]
[/B]
Jupp schrieb:auch mich interessiert diese Verbindung.
Hallo Jupp,
wie Michel schon geschrieben hat, ich kann es bestätigen.
Du kannst das Kabel an beiden benutzen, egal ob du einen PC
mit Windows hast oder einen Mac hast.
Auf meinem Hauptrechner habe ich Windows Vista und auf meinen
Zweitrechner habe ich Windows XP Prof. Es gibt keine Begrenzung.
Es klappt super :daumen:
  PI X3 auf zwei Benutzerflächen Lia 2 2.196 22.12.2013, 20:48
Letzter Beitrag: Lia
  Computer bootet nicht mehr regi 14 6.305 27.11.2008, 09:39
Letzter Beitrag: regi
  Zwei Computer einen Drucker? Racer 2 2.903 08.08.2008, 08:26
Letzter Beitrag: Racer
