Wie geht das???
Hallo Marta, du schreibst in einer anderen Rubrik, das du Filter in den Filters Unlimited importiert hast. Wie kann ich Filter in den Filters Unlimited importieren? Ich suche das schon eine ganze Zeit. Bei mir sieht es ziemlich wilde mit meinen Filtern aus. Und ich habe schon auf vielen Seiten im Netz gesehen, dass Filter die ich so im PI habe bei anderen mit im Filters Unlimited sind. Würde mich über eine Antwort freuen.xmasdanke Peggy
Hallo Liebe Peggy,
mit "Filters Unlimited" kann man wirklich eine Menge anfangen.
Auch etwas mehr Ordnung und Übersicht in PhotoImpact bringen.
Ganz abgesehen von der daraus resultierenden schnelleren Ladezeit von PI.
Es ist richtig, daß Filters Unlimited (FU) andere Filter importieren kann,
wenn diese Filter im Filter-Factory-Format *.8bf / *.afs / *.ffl oder
im FU-Format *.ffx vorliegen.
Da nicht alle existierenden Filter in diesen Formaten vorliegen,
selbst, wenn sie zum Teil die richtige Endung aufweisen, bedeutet das,
daß FU NICHT ALLE existierenden Filter importieren kann (leider), aber doch sehr viele.
Und es bedeutet auch, daß viel probiert werden muß, welche Filter sich in FU integrieren lassen und welche nicht.
Da es mit der klassischen Filter-Factory-Galery möglich ist, möchte ich Dir
anhand dieser Filter zeigen, wie sie in FU importiert werden können.
Die Filter Factory Gallery kannst Du Dir z.B. HIER herunterladen.
Ich gehe mal davon aus, daß Du FU bei Dir auf dem Rechner installiert
und daß Du die Filter Factory Galerie Dateien von A bis V runtergeladen und entpackt hast.
Vor dem Importieren solltest Du Dir zuerst mal eine neue Datenbank anlegen.
Gehe also im PI auf "Effek/<I.C.Net Software>/Filters Unlimited".
(Das klappt nur, wenn ein Bild geöffnet ist)
Jetzt klickst Du auf "Datenbank" und wählst "Neu..." aus.
[Bild: xiei6u.jpg]
Im sich öffnenden Fenster gibst Du den Namen der Datenbank ein.
Ich habe es mal "Filter Factory" genannt.
Wenn Du erst mal Filter testen möchtest, kannst Du sie auch Test oder
wie es Dir beliebt nennen.
[Bild: 333dra.jpg]
Nach einem OK ist die noch leere Datenbank "Filter Factory" geöffnet.
Nun klickst Du auf Import...
[Bild: gof4ih.jpg]
Im sich nun öffnenden Dialog suchst Du Deine erste ffl-Datei die "ffagalpc.ffl" und öffnest sie.
[Bild: i4sdka.jpg]
Als nächstes klickst Du auf "Alle markieren" und dann auf "Importieren"
[Bild: l9jt1w.jpg]
Und schon hast Du die ersten 20 Filter importiert !!!
[Bild: gwgn3.jpg]
Wenn Du das Ganze jetzt auch mit den anderen ffl-Dateien wiederholst,
hast Du mal so eben 358 Filter Deinem PI zu Verfügung gestellt,
die Du nicht noch einmal in PI einbinden mußt, das mach jetzt FU für Dich.
Du kannst sogar die Quellverzeichnise mit den ffl-Dateien löschen.
[Bild: r9msjp.jpg]
Solltest Du diese Filter auch noch in den Voreinstellungen (F6)/Plugins
eingetragen haben, kannst Du sie dort auch entfernen.
Zur Benutzung brauchst Du nur, wie oben beschrieben, Filters Unlimited unter Effekte aufrufen.
Die Datenbank Filter Factory auswählen (fals sie es nicht schon ist)
und Deinen gewünschten Filter benutzen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Peggy,
HIER gibt es auch ein sehr schönes
Tutorial über die Handhabung vom Filters Unlimited.;-)
[Bild: avartfeechen.gif]
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe. Habe schon lange nach so einer Anleitung gesucht.BussiBussiBussiBussi
Guten Abend,
bin auch ziehmlich neu hier und möchte auch etwas von FU. Ich besitze ihn noch nicht. Habe aber auch viel von ihm gehört. Nur ich möchte ihn lieber
als CD-Software haben. In Geschäften hatte ich keinen Erfolg, bin aber immer
noch interessiert daran. Hättet ihr vielleicht auch für mich einen Tipp. Leider
kann ich aber kein englisch.:oops:
LG Reesy
Hallo Reesy,
einiges über den Filter kannst du HIER nachlesen.
Die Firma bietet den Filter als Downloadversion an, du
kannst es aber auch als CD direkt dort bestellen.
Schau mal HIER bei Punkt 1.;-)
[Bild: ten.gif]
Hallöchen Gabi,
vielen Dank für den tollen Tipp, das werd ich doch morgen gleich mal genauer unter die Lupe nehmen und dann noch auf deutsch. Super, vielen Dank.
LG Reesy
  PI 10 geht nicht Bastelfee 1 2.150 24.03.2010, 07:28
  TV FILTER geht nicht sportex 3 2.908 14.03.2009, 00:12
Letzter Beitrag: sportex
  Hilfe "Mura Cloud" geht bei Vista nicht peggy 6 4.339 30.09.2008, 12:32
Letzter Beitrag: Seramis
