Bild dunkler machen, aber nicht alle Farben
Hallo!
Ich habe ein Bild. Dieses Bild bearbeite ich mit Gamma, sodass es heller wird.
Bild (unbearbeitet, also dunkler):
[Bild: almseepuls4.jpg]
Nun will ich einen gewissen Bereich markieren und diesen dunkler machen, damit ich eine helle Schrift darüberlegen kann. Alles kein Problem. Allerdings ist der Schnee in dem Bereich eben hell...wenn ich den Bereich des Bildes dunkler mache, damit der Schnee sich so ändert, dass die helle Schrift einen guten Kontrast bildet, ist der Rest des Bereiches zu dunkel. Verdunkle ich den Bereich so, dass mir das Dunkle gefällt, ist aber der Schnee zu hell.
Heißt: Ich müsste das Helle im Bereich dunkler machen...in dem Fall eben den Schnee. Ich kann die Farben ersetzen, allerdings sind die hellen Farben viele und es ändert sich nichts. Immer nur ein paar Pixel. Ändere ich den Farbbereich, ändert sich aber zu viel...
Wie bekomme ich NUR den Schnee dunkler?
Hallo Leander!
Dafür eignet sich die Tonkurve recht gut. Zu finden im Menu je nach PP-Version unter „Anpassen / Tonkurve“ oder „Bild / Anpassen / Tonkurve“ (Strg+T). Hier kann man die Helligkeiten sehr individuell anpassen um zum Beispiel der hellen Stellen stark abdunkeln und die dunkleren Stellen so lassen wie sie waren.
Bei Deinem Bild habe ich im Andockfenster Objekte (Fenster / Andockfenster / Objekte = Strg+F7) das Objekt der Schrift gewählt über (Maske / Erstellen / Maske aus Objekt(en) = Strg+M) eine Maske um die Schrift erstellt mit (Maske / Maskenumriß / Erweitern) um 5 Pixel erweitert mit (Maske / Maskenumriß / Löcher entfernen) ein paar Störungen entfernt und über (Maske / Maskenumriß / Verlauf) <5, nach innen, gekrümmt>, die Maske weich gemacht.
Dann im Andockfenster Objekte eine neue Linse/Tonkurve erstellt (Mit der Linse versaut man nicht gleich das Bild und ist auch flexibler) und so wie im dargestellten Dialog verändert. Zum Schluß noch die Schrift nach oben, damit die weiße Schrift nicht durch die Linse abgedunkelt wird. Das funktioniert natürlich auch mit einer rechteckigen Auswahl siehe das Rechteck bei den Nadelbäumen.
Um die Wirkung besser zu zeigen habe ich eine Kopie vor den Himmel und an den Fuß des Berges geschoben.
[Bild: tonkurvehue.gif]
[Bild: bergzyd.jpg]
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Ich hab jetzt aber eine andere Version gewählt...hab eine andere Graphik darüber und die beiden miteinander verschmelzen lassen. Muss mir nur noch überlegen, welche der beiden Versionen ich nehme.
da Spotlight ja scheinbar die Pforten geschlossen hat, schaue ich mich ab und zu auch mal hier um.
Das Bild sollte am besten erst mal eine Kontrastmaskierung erhalten. Tonkurve ist gut, aber in dem Fall nicht die beste Wahl.
Dann mit einem Duplikat multiplizieren und über eine Zuschneidemaske den Transparenzverlauf zum Originalbild regeln.
Der dunkle Vordergrund entspricht dem Original.
Siehe Bild
Gruß Skifan
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 807 05.05.2025, 12:55
  Farben ersetzen Karthagos 6 598 27.04.2025, 19:55
  Bild beschneiden und anpassen Karthagos 6 1.153 29.09.2024, 16:51
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 687 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 690 16.04.2024, 11:05
  Maskenrahmen wird nicht angezeigt Karthagos 2 890 13.04.2023, 17:02
  2019: Masken-Markierungsrahmen sichtbar machen Anselm 25 11.460 04.03.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Oberloser
  Alle schließen ohne Rückfrage Karthagos 5 2.015 14.08.2021, 12:31
  Wie kann ich ein Bild schräg beschneiden? Emeraude 2 3.747 09.03.2021, 08:42
Letzter Beitrag: Emeraude
  Farben aus Bildern entfernen, um auf farbigem Papier zu drucken. Henni 8 4.056 04.10.2020, 17:10
