Twain Treiber
Hallo an alle
ich bin neu hier und möchte mich kurz Vorstellen.
Man nennt mich kawa bin 58 Jahre und ein begeisterter
Motivbriefmarkensammler.
Ich habe seit 2000 ein PC und schon einiges ohne jegliche Kurse
zustande gebracht.
Mit Arbeitsprogramme habe ich eigentlich nie/kaum Probleme,
geht es aber um PC-Grundkenntnisse dann kommen diese.
Also hoffe ich auf Eure hilfe.
Nun zu meinem Problem.
Ich arbeite mit Corel Photo Paint/Draw 12.
Brauche es sehr oft für meine HP http://www.walter-kalt.ch
Ich hatte bis Gestern einen HP 2110 Printer all-in-one,
weil dieser nicht immer Arbeiten wollte, wenn ich es gerne gehabt hätte, habe ich nun einen Canon MP610 Drucker gekauft.
Wenn ich nun aus dem Corel Scannen möchte, -was ich mit dem HP tun konnte-
kommt immer folgende Fehlermeldung; Der Twain-Treiber gab einen unbekannten Fehlercode aus.
Nun habe ich den neusten Treiber von Canon heruntergeladen und installiert. Trotzdem kein Erfolg.
Wer kann mir helfen ?
Vielen Dank und Gruss
kawa
ich bin nicht der Corel-Fan und auch nicht der Scanner-Fuzzi,
aber vielleicht ist dein Scanner nicht verbunden (lockere Stecker, etc..) oder man muss den Scanner/Drucker vor dem booten einschalten damit er als Hardware erkannt wird
schau mal hier: http://www.dtp-praxis.de/tipps/datei/d7/...obleme.pdf sind einige Fehler aufgeführt
Bei PIx3 kann man die "Quelle wählen" ich habe den mp510 und der scannt einwandfrei, ohne zusätzliche Twain installierung.
aber vielleicht hilft es neu zu installieren den Drucker oder die Twain
http://de.software.canon-europe.com/soft...asp?model=
sind nur ein paar Denkanstösse - viel Erfolg
PS: gerade nochwas gefunden: http://wiki.steinert.name/Computer/TWAINFehler
Vielen Dank
der Scanner ab Drucker funktioniert.
Wenn ich aber ab Corel siehe Anhang scannen möchte
kommt die Fehlermeldung.
Danke und ein schönes WE
kawa
Hallo kawa!
Eventuell ist in Corel PhotoPaint noch der alte Scanner aktiv. Im Menu unter „Datei / Bild hohlen / Quelle auswählen“ (Strg. + Umschalt + Q) kann man den gewünschten Scanner einstellen. Vielleicht löst dies ja das Problem.
Die Netzseite ist sehr interessant. Daß zu dem abgebildeten Fluggerät immer noch Hintergrundinformationen zu finden sind gefällt mir gut.
Hallo Kawa,
vielleicht mal mit anderer Software versuchen zu scannen!
z.B http://www.irfanview.net/ irfanview, dort die Quelle wählen und scannen.
überprüfen wo die *.dll für twain sind
bei mir in C:\windows = Twain.dll und twain_32.dll
und im Ordner C:\windows\twain_32\ befinden sich die sogenannten Qellen, unter anderem auch ein Ordner "MP510"
bei dir dann eventuell MP610
Guten Morgen und schöner Sonntag an alle
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Werde diese demnächst versuchen und anwenden.
Ich denke einer Eurer Tipps wird mir helfen.
Werde mich wieder melden.
Nochmals vielen Dank.
Geniesst den heutigen Tag,
er wird nie wieder kommen.
Gruss
kawa
Nachtviole schrieb:Hallo kawa!
Hallo Nachtviole
mit diesen wenigen Handgriffen hat es nun geklappt.
Super, nun kann ich wieder mit meiner alten Arbeitsweise fortfahren.
Vielen Dank Nachtviole.
Aber auch an all die Anderen die mir Tipps gaben.
Gruss
kawa
  TWAIN-Treiber Fehlermeldung X7: Der TWAIN-Treiber gab einen unbekannten Fehlercode au Friedhelm Peters 0 1.707 17.02.2017, 20:41
Letzter Beitrag: Friedhelm Peters
