PI 11 Objekt freistellen
hallo zusammen
ich habe unter -objekt, -objekt freistellen alle 4 schritte durchgeführt.
nach dem letzen punkt "feintuning" habe ich auf ok geklickt.
danach kommt dann wieder das ursprungsbild zum vorschein.
wo bitte ist mein freigestelltes objekt abgespeichert?
ich kann es nirgendwo finden,
gruß, katte
Hallo Kattenatscho,
wenn Du alles richtig gemacht hast, dann sollte Dein freigestelltes Objekt
genau über Deinem Bild liegen.
Drücke mal Strg+F und dann Enter.
Oder schau mal, ob vor Ansicht Rahmen anzeigen das Häkchen gesetzt ist.
Du kannst auch im Ebenenmanager sehen, ob eine Ebene dazugekommen ist.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo katte,
klick mal auf dein Wahlwerkzeug (K) und zieh das
freigestellte Objekt einfach aus deinem Bild.;-)
Schau mal hier gibt es auch ein Tutorial dazu.
[Bild: walochge.gif]
Vielen Dank
es hat geklappt.
übrigens:
die einzige möglichkeit die ich bisher gefunden habe, das freigestellte objekt zu speichern ist unter:
-objekt;
-ins objektarchiv kopieren
so habe ich es in der trickkiste und kann es wiederverwenden.
gibt es noch eine andere möglichkeit, mein freigestelltes objekt zu speichern?
vielen dank im voraus
gruß, katte
Du kannst es unter: Speichern unter als ufo- Datei speichern, dann kannst Du es auch immer wieder verwenden. Oder eben als normales Bild.
Hallo habe mir gerade Pi X3 gekauft und muß auch was frei stellen und ich kann diese 4 schritte leider nicht. es geht nur wenn ich genaue beschreibung habe mit bilder wo ich es genau sehen kann. Lg herzblatt
Hallo Herzblatt,
in dem Tutorial, auf das Gabi weiter oben verweist,
wird ja bereits alles durch Bilder und eine Beschreibung erklärt.
An welcher Stelle klemmt es denn ???
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
  Objekt gleichmäßig anordnen DarkAngel 3 2.529 12.03.2024, 01:44
Letzter Beitrag: Annie19
  aufgetrenntes Objekt takinu 2 2.636 06.04.2020, 15:07
Letzter Beitrag: takinu
  Photoimpact X3: Objekt im Hintergrund anordnen cutrofiano 11 7.556 03.09.2018, 23:31
  Photoimpact X3 - Objekt Malen-Radierer Wolkenmaler 3 3.692 03.06.2018, 17:31
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Fußballtor freistellen Klemmy 7 4.688 06.02.2017, 20:48
  Freistellen bei PI10 blacky1 4 3.097 07.11.2016, 10:25
  "Objekt umwandeln"; nur wie? hänsje 2 2.948 11.04.2015, 19:27
  Haare freistellen mittels "Schwarz-Weiß Masken!?" anderelola 1 2.645 04.11.2014, 07:46
  Objekt freistellen blacky1 5 4.630 02.09.2014, 08:36
  Loch in Objekt schneiden gazda 1 3.093 29.01.2014, 20:11
