Copyright und andere Texte
ich bin relativ neu im Umgang mit PI oder besser gesagt mit der gesamten Materie. Momentan bin ich dabei einige Private Bilder mit einem Familien Copyright zu versehen und bin deshalb erst auf eure Seite gestossen. Ich habe das Problem das die Schrift nie so gut aussieht. Wenn ich mir andere Texte auf Bildern ansehe sind diese gestochen Scharf nur ich bekomme das garnicht hin. Es sieht immer verwaschen aus.
Dann hatte ich mir auch mal überlegt ein Bild mit dem Text Copyright im 45-grad Winkel mehrfach zu versehen aber jedes mal einzeln das Wort an die gewünschte Stelle zu ziehen klappt auch nicht so perfekt.
Ich weiss das sind relativ viele Fragen für einen neuen aber ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Möchte mich gerne in Zukunft mehr mit dem Thema befassen und evtl. mich öfters hier blicken lassen denn ich finde alles was ich bissher gelesen habe sehr Ansprechend.
Grüße Indi Rolleyes
Hall Indi,
Zuerst mal ein Herzliches Willkommen hier im Forum.
Dann muß ich Dir sagen, daß Dein vierter Teil ganz gut ist,
aber mein Favorit ist und bleibt Teil 3 zusammen mit Sean Connery. ;-)
Zu Deinem ersten Problem wäre es schön mal ein Beispiel zu sehen.
Aber vielleicht hilft Dir auch schon dieser LINK
Deine zweite Frage habe ich nicht ganz verstanden.
Geht es um ein Bild mit einem Copyright? confused
Geht es um ein Bild mit mehreren Copyrights? confused
Geht es um mehrere Bilder mit einem Copyright? confused
Geht es um das Positionieren des/der Copyright/s? confused
Denn eigentlich ist es sehr einfach:
  • Copyright mit dem Textwerkzeug schreiben und formatieren
  • Copyright mit dem Verformwerkzeug drehen
  • Copyright mit dem Wahlwerkzeug positionieren (anklicken, festhalten, verschieben)
Oder geht es um Wasserzeichen, wie sie Hier oder Hier erstellt
bzw. Hier besprochen werden?
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Wau danke für die schnelle Antwort. Ich gucke mir die Links gerade alle an. ;-)
Hier nochmal ein Beispiel damit du weisst was ich genau meine. Die Schrift sollte so wie hier sein evtl. noch grau und durchsichtig aber über das ganze Bild gehen. Damit ich aber nicht immer Schreiben und Dublizieren muss fragte ich ob man dies Automatisieren kann.
Evt. geht es auch einfacher. Ich würde es so machen:
Den Text einmalig per Hand schreiben und als ufo-Datei speichern, dazu:
-neues Arbeitsblatt öffnen
-den Text einmal schreiben
-den text kopieren, dann immer wieder einfügen und ausrichten
-alle Textobjekte auswählen (Objekt->alle Objekte auswählen)
-alle Textobjekte als Einzelobjekt einbinden (Objekt->als Einzelobjekt einbinden)
-den Textblock um 45° drehen
-als ufo-Datei speichern
-nun kannst Du diese ufo-Datei immer wieder öffnen und den Textblock auf Deine Fotos kopieren und noch mit dem Transparenzregler spielen (Wahlwerkzeug->Transparenz)
Grüsse
pebu
Hallo Indi,
so wie pebu es schreibt, ist es schon möglich,
aber stupide Arbeit kann man ruhig die Maschine machen lassen.
Zuerst erstellst Du Dir mal Deinen Text in einem kleinen Bild:
[Bild: oivmvh.jpg]
Dann gehst Du, wie in den Tuts oben beschrieben, auf Effekt/Füllungen../Relief.
Ein bischen probieren, bis Dir alles gefällt.
Günstig ist Pixelzahl 2.
[Bild: dcxar6.jpg]
Dann OK.
Und Bild als JPG-Datei speichern.
[Bild: da6zdp.jpg]
Diese Procedur brauchst Du nie wieder zu wiederholen.
Nun öffnest Du Dein Bild.
Einmal Kopieren und sofort wieder Einfügen erstellt eine neue Ebene.
Unter Bearbeiten/Füllen (Strg+F) stellst Du bei Datei Dein Bild ein.
Wichtig sind "Bild nebeneinander anordnen" und
"Einbinden / Beleuchtung"
[Bild: 28tkmm.jpg]
Ein OK und schon bist Du FERTIG !
[Bild: i5vmrj.jpg]
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Erst einmal vielen lieben Dank für die Tipps und das am Wochende und um diese Zeit.
Danke pebu mit deinen Tipps konnte ich mich gut einarbeiten. Und nach dem Beitrag von dir Marta gehts noch schneller. Ich hätte nicht gedacht das dies sogut und einfach klappt. Somit sind alle meine Kopfzerbrechenden Fragen der letzten Tage gelöst. Alle Bilder hab ich jetzt fertig und nun stehe ich vor dem nächsten Problem. Was mache ich jetzt, hab Lust bekommen weitere tolle Sachen zu probieren und werde mal eure "Tuts" durcharbeiten.
Also danke nochmal und ich wünsche euch einen schönen Sonntag.:bounce:
  Wie freigestelltes Objekt in andere Anwenung einfügen? Tanaka 4 2.398 06.10.2010, 20:08
  wie ändere ich die farben der sprechblasen des Archives von PI 12? dringend! hexe 19 4.475 29.01.2009, 15:32
Letzter Beitrag: Rolfchen
  Wie verwende ich in der Trickkiste unter Archiv die Texte Hundi 2 1.359 29.07.2006, 00:21
Letzter Beitrag: Hundi
  Text umranden und andere Farbfüllung chrisi 13 4.311 27.10.2005, 16:35
Letzter Beitrag: Dreamartist
