Themen: 21
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
aber dann bleib ich immer im web modus oder?? im vollmodus ist das hilfsprogramm dann nicht sichtbar in der leiste..??
hochziehen konnte ich es
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Du kannst dir jeden Modus so einrichten wie du willst.
Wenn du es im Vollmodus auch haben willst
dann ziehst dir das Hilfsprogramm rauf
und setzt die Verknüpfung auch dort.
Themen: 21
Danke gesagt: 0
vielen lieben Dank Gabi es hat wunderbar geklappt.
:sei_gepriesen::sei_gepriesen::sei_gepriesen:
Themen: 0
Danke gesagt: 0
Ich hab das auch in mein PI X3 jetzt so gemacht.
Danke für den Tip.
Das Umschalten geht aber nur vom Gifanimator zu PI zurück, oder?
Vom PI aus kommt man nur über Web - Hilfsprogramm - ok rüber.
Richtig? Oder hab ich da was übersehen?
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Bastelfienchen schrieb:Vom PI aus kommt man nur über Web - Hilfsprogramm - ok rüber.
Ja so funktioniert es.
Aber den Schalter Hilfsprogramme kannst dir ja fix
oben in die Leiste ziehen, und dann mit einem
Klick zum Gif Animator wechseln.
Themen: 5
Danke gesagt: 0
Ich scheitere am letzten Schritt - ich weiß nicht, in welchem Ordner sich der GIF-Animator bei PI 10 befindet.
Kann mir vielleicht jemand helfen???
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Den findest du unter
C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead PhotoImpact 12\anygif\ga_main.exe
Themen: 5
Danke gesagt: 0
Du Gabi, ich meinte beim PI 10 ....... ich will ja die alte Version nicht auf den PC laden, sondern nur den GIF-Animator von PI 10 auf X3 übertragen. Ist das denn der gleiche Link und anstelle PhotoImpact 12 schreibe ich PhotoImpact 10?
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Ja Ulli,
und wenn du es nicht findest gib in Suchen
ga_main.exe ein.;-)
Themen: 158
Danke gesagt: 0
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du den Gif Animator von der CD herunter laden. Ist es so, dass du das neuere Programm auf dem PC hast und möchtest den Gif-Animator noch dazu herunterladen von der CD mit PI 10?
Du legst die CD ein, dann erscheinen verschiedene Optionen. Ich habe es nicht genau präsent, aber ich glaube, irgendwo heisst es: CD ansehen, oder so ähnlich. Dort sind dann die einzelnen Programme und Komponenten aufgeführt, die auf der CD sind, und du kannst den Animator herunterladen, ohne die Version 10 dazu zu laden.
Probier es doch noch einmal, und schau dir jede Seite genau an, dann findest du sicher den Animator. Falls es nicht klappt, melde dich wieder. Dann werde ich versuchen, eine ältere CD bei mir einzulegen und dir genau aufzeigen, wie der Weg dazu verläuft.
Aber ich glaube, wenn du alle Möglichkeiten genau ansiehst, kommst du selber darauf. Sonst helfe ich dir gerne weiter.
