Probs mit dem Ebenenmanager
ist das eine Problem beseitigt steht das nächste bereits vor der
Tür.
Mein Ebenenmanager zeigt nie die Ebenen an obwohl das Auge
sichtbar ist..............
Dann würde ich gern wissen, ob ich zu den einzelnen Ebenen, so
ich sie denn finde, einen Minitext hinzufügen kann zur besseren
Kenntnis später bei der Gif-Animation
pittrice
pittrice schrieb:Mein Ebenenmanager zeigt nie die Ebenen an obwohl das Auge
Hmm...irgendwie begreife ich das nicht richtig. Das Auge ist doch bei den Ebenen im Ebenenmanager - also mußt Du doch auch die Ebene sehen, wenn Du das Auge siehst....confusedconfused
Hallo pittrice,
pittrice schrieb:Hallo,
ist das eine Problem beseitigt steht das nächste bereits vor der Tür.
Und das ist auch gut so!
Wir wollen doch dieses Forum nicht schließen müssen wegen Mangel an Problemen.
pittrice schrieb:Mein Ebenenmanager zeigt nie die Ebenen an obwohl das Auge sichtbar ist..............
Hier muß ich auch nachfragen:
- zeigt der Ebenenmanager keine Ebenen an?
- Wird das Miniaturbild im Ebenenmanager nicht angezeit? oder
- Wird im echten Bild die Ebene nicht eingeblendet?
pittrice schrieb:Dann würde ich gern wissen, ob ich zu den einzelnen Ebenen, so ich sie denn finde,
einen Minitext hinzufügen kann zur besseren Kenntnis später bei der Gif-Animation
Rechts neben dem Miniaturbild im Ebenenmanager steht der Name des Objektes/der Ebene.
Meist Obj-1 bis 1000000. Durch einen Doppelklick auf den Namen
oder durch das Aufrufen der Objekteigenschaften
kannst Du jeder Ebene/jedem Objekt einen eigenständigen Namen vergeben.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Genau Marta,
das Bild wurde nicht angezeigt und das hatte ich jetzt schon
sehr oft.
Eben allerdings entdeckte ich das Bild wieder. Ob ich da unbewußt
ständig was verstelle???????
Danke für Deine Hilfe Marta. Nein, ich werde weiterhin für ganz
viele Probs sorgen, damit hier nicht geschlossen wird.........lache.
pittrice
Hallo pittrice,
hier kannst du über den Ebenenmanager etwas nachlesen.
KLICK
KLICK
Und hier schnell noch ein Bildschirmfoto wo du den Text ändern kannst.
[Bild: snap271vl1.jpg]
[Bild: smy.gif]
Hall Liebe pittrice,
es ist schön, daß Du Deinen Beitrag leistest zur Erhaltung des Forums. ;-)
Dann will ich dem natürlich in nichts nachstehen.
Mir passier es auch hin und wieder, daß ich nach dem Einblenden einer Ebene diese nicht sofort sehe.
Und das liegt nicht nur daran, daß die Sehkraft meiner Adleraugen im Laufe der Jahre etwas gelitten hat,
nein
- manchmal, wir die eingeblendete Ebene einfach von einer anderen überdeckt.
- manchmal versteckt sie sich so geschickt zwischen anderen Elementen, daß sie nicht auf Anhieb zu erkennen ist.
- manchmal ist sie verschoben und nicht mehr da, wo sie hingehört.
- manchmal liegt sie gar nicht mehr im Bildbereich, sondern außerhalb.
- manchmal hatte sie eine Transparenz von nahezu 100 %.
Um sie schnell wiederzufinden klicke ich zuerst mal die Ebene an.
Dann zeigen mir die "Ameisenlinien" meist wo sie ist.
Sollte das nicht helfen wird sie jetzt (sie ist ja noch aktiv) kurz mal PINK eingefärbt. (einmal auf Rückgängig geklickt oder Strg+Z und alles ist wieder in Ordnung)
Sollte sie dann immer noch nicht zu sehen sein, dann wird kurz auf "Beide zentrieren" geklickt (also zweimal Strg+Z) und jetzt muß sie in der Mitte des Bildes liegen.
Es können auch erst mall alle anderen Ebenen (besonders die darüberliegenden) ausgeblendet werden.
Verlorengegangen ist mir noch keine, jedenfalls nicht solange sie noch im Ebenenmanager angezeigt wurde.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
  Ebenenmanager, was mich stört... scroll 2 1.917 29.10.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Georg62
  Probleme mit Ebenenmanager jocie 24 11.337 15.05.2010, 20:49
Letzter Beitrag: Himi
  Ebenenmanager Schnuppi 6 3.848 25.02.2010, 11:12
  Ebenenmanager datTinchen 2 2.421 22.07.2009, 11:12
Letzter Beitrag: datTinchen
  Im Ebenenmanager etwas eine Ebene weiter schieben togizka 4 3.154 20.07.2009, 11:03
Letzter Beitrag: togizka
  Im Ebenenmanager *weiches Licht* Lona 3 2.906 20.03.2009, 18:55
Letzter Beitrag: Lona
  PI11-Ebenenmanager Bildgrößen-Anzeige Frankenkönig 1 1.671 09.04.2008, 23:40
Letzter Beitrag: pebu
  Ebenenmanager pittrice 4 2.961 14.06.2007, 22:01
Letzter Beitrag: pittrice
