Wieso kann ich beim PNG-Export die Tranparenz nicht auf die Maske setzen?
habe mich nach meiner Datenübergabe von Draw an Phot Paint nun ausführlicher mit dem PNG-Format beschäftigt.
Nur eine Sache stößt mir noch übel auf. Wenn ich aus Draw eine Grafik als PNG exportiere fragt mich der Export-Filter aus was ich die Transparenz anwenden möchte. Dort kann ich dann auswählen "Keine", Bildfarbe", "maskierter Bereich". Maskierter Bereich obwohl ich keine Maske um die Grafik gezogen habe bzw. in Draw ja wohl auch nicht möglich ist???
Der eigentliche Fehler findet jedoch in Photo Paint statt, denn wenn ich meine Grafik aus Draw mittels copy/paste in PP eingefügt habe um sie weiter zu bearbeiten. maskiere ich den Bereich, der später trasparent erscheinen soll mittels Maske. Wenn ich dann aber auf PNG-Export gehe, erscheint zum Einen die Meldung "Objekt wird mit Hintergrund zusammengeführt" (wäre ja erst nicht schlimm, habe ja noch meine Maske) und danach komme ich zum Transparenzauswahlbildschirm wo ich bei Draw noch "maskierter Bereich" auswählen konnte. Bei PP bleibt diese Auswahl jedoch inaktiv. Ich kann also nur die transparente Farbe oder "Keine" auswählen...
Warum ist der Punkt "maskierter Bereich" bei mir nicht freigegeben obwohl ich doch eine Maske um den Hintergrund gesetzt habe?!?
Marko
genau an diesem Punkt bin ich bei den ersten PNGs auch fast verzweifelt. Entferne mal im Exportfenster das Häkchen "nur markierte Objekte".
Du kannst pngs aber auch einen transparenten Verlauf zuordnen. Siehe http://www.skihauptmann.de, schieb mal den Browser zusammen, da siehst du einen transparenten Verlauf beider Skifahrer zum Hintergrund. PNG kann Alpha-Kanäle einbetten.
skifan schrieb:Hallo,
Hi Skifan,
geile Sache mit den beiden Skifahrern.
Das mit dem Nocht-Häkchen bei "nur markierte Objekte" ist die rettende Option, bist ein Könner!
Muß jetzt nur noch rausfinden wie man mit den Alphakanälen umgeht bzw. wie sie arbeiten und wofür sie gut sind. Willst Du Dich dieser Mammutaufgabe stellen?
Marko
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 31 16.04.2024, 11:05
  Speicherdialog beim Speichern einer jpg-Datei verhindern Karthagos 3 302 03.11.2023, 16:09
  Maskenrahmen wird nicht angezeigt Karthagos 2 431 13.04.2023, 17:02
  Feste Maske nach Pixelmaß landbastler 2 371 08.03.2023, 19:07
Letzter Beitrag: landbastler
  Export-Probleme mit JPG Heinzi 19 6.120 07.01.2022, 20:53
Letzter Beitrag: streicher
  Wie kann ich ein Bild schräg beschneiden? Emeraude 2 2.563 09.03.2021, 08:42
Letzter Beitrag: Emeraude
  speichern nicht möglich vallentin 3 1.303 25.09.2020, 08:33
  Corel UI Server Library (64 Bit) reagiert nicht wdreinheim 2 1.554 03.05.2020, 12:25
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Problem beim Festlegen von Größe und/oder Position eines Objekts doc264 5 2.185 14.04.2020, 19:09
Letzter Beitrag: doc264
Question Klonen geht nicht richtig hwd 2 1.586 23.03.2020, 11:43
Letzter Beitrag: hwd
