GIF Animator stürzt immer ab
Hallo an Alle.
Hab seit kurzem Probleme mit dem GIF-Ani (PI 10)
Immer wenn ich den GIF-Ani aufrufe, ist er für ca. 2 Sekunden da, dann stürzt er ab.
Hab PI 10 bereits "richtig" gelöscht und wieder neu installiert.
Geht trotzdem nicht.
Nun hab ich mir PI 11 gekauft und habe das gleiche Problem.
Das Programm selbst läuft gut. Nur der GIF-Animator mag nimmer.
Wäre sehr dankbar, wenn ich hier Hilfe finden würde.
Ich arbeite mit Windows XP.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Karin
wenn dein Animator abstürzt, versuch mal das hier:
Tip vom Ulead Support:
"...suchen Sie bitte im Programmverzeichnis des
Gif-Animator nach der Datei "Uvavi.vio".
Diese sollte sich im Verzeichnis
"...\Programme\Ulead Systems\Gif Animator \vio" befinden.
Löschen Sie diese Datei und versuchen Sie anschließend
erneut, den Gif-Animator zu starten."
oder nenne mal die uvavi.vio um in uvavi.old, wenn es das sein sollte, kannst du die Datei ja umbenannt lassen, sie stört dann nicht mehr, wenn es das nicht war, must du halt weiter suchen
Vielleicht hilft ihr das weiter.
Danke Derik,
das hab ich schon versucht, auch die anderen Tips die ich hier so gefunden habe schlugen leider fehl.
Könnte es sein, daß es mit meiner neuen Grafikkarte zu tun hat?confused
nein mit der Grafik-Karte glaube ich nicht! Es kann nur ein Software-Problem sein:
versuch mal dieses:
1. durchsuche deine festplatte nach allen uvavi.vio und verschieb sie in ein sicherheitsverzeichnis
2. versuch ga_main.exe zu starten
oder
entferne das VIO-Verzeicnis mal komplett durch verschieben in ein Sicherheitsverzeichnis zB. c:\temp
und stelle danach einzeln die komponenten wieder her
also bei mir sind es die 4:
uvflc.vio
uvmpeg1.vio
uvqt.vio
uvavi.vio
wie gross ist denn die uvavi.vio in Kilobyte?
oder such mal die Ulead.dat die zum gifanimator gehört, nicht die für Photoimpact und lösche sie oder sichere sie wieder in C:\temp zum rückgängig machen
also unter
\Programme\Ulead Systems\AnyGif
oder unter:
D:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\Ulead Systems\Ulead GIF Animator\5.05\ULEAD.DAT
mehr weis ich momentan auch nicht
doch noch was gefunden:
suche mal in deinem System "3ivxDSEncoder.ax"
nenne es um in 3ivxDSEncoder.ax1 und es sollte gehen
Quelle:http://forums.3ivx.com/index.php?showtopic=81467
wie groß die uvavi.vio ist kann ich nicht mehr sagen, weil ich sie gelöscht hab. Der ganze Ordner vio ist 365 kb.
Der Ordner ULEAD.Dat ist bei mir leer
Ich lösch jetzt mal den Ordner Vio
Dann lösch ich ULEAD-Dat
und dann schau ma mal
Vielen Dank schon mal derik
Ich bin platt............
habe den kompl. Ordner "Vio" gelöscht und was soll ich sagen.............. GIF-Animator funktioniert wieder :icon_bravo::daumen::daumen:
Wie kann das denn sein? Warum ist dieser Ordner dann überhaupt drinnen?
Ich danke Dir vielmals derik Bussi
mit diesen dateien kannst du Animationen als Video dateien speichern unter als Video
in den Formaten mpeg oder Quicktime oder autodesk
welches Format noch gestört hat musst du seperat herausfinden
ich dneke es ist mpeg1 aber auch qt ist so anfällig
aber es läuft ja jetzt und wenn du keinen Wert auf diese Formate legst ist es ja egal
viel Spass noch
Nochmals vielen herzlichen Dank derik. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Habe bereits 1 Woche im Internet gestöbert und keine wirkliche Hilfe gefunden. Wollte meinen PC schon platt machen und ALLES neu installieren. xmasdankexmasdanke:daumen::sei_gepriesen:
Ich weiss es sind hier schon etwas ältere Beiträge.
Aber ich habe nun noch eine Frage: denn unter Windows 10 läuft der Ulead Gif- Animator gar nicht.
Was kann ich da machen?
Gibt es da auch eine Lösung?
LG Healys
Hallo Healys ,
Warum soll der Ulead Gif- Animator unter
Windowas 10 nicht laufen.
Er funktioniert einwandfrei unter diesem Betriebssystem.
Welche PI Version und Animator hast du?
Gabi
  Nachschärfen im Gif Animator? Feechen 2 3.518 14.08.2016, 21:55
Letzter Beitrag: Feechen
  Gif Animator 5 kompatibel mit Win 10??? Lona 3 4.993 30.05.2016, 08:05
  Gif-Animator hexe-xl 6 4.593 28.12.2012, 13:01
Letzter Beitrag: Anch
  Gif-Animator funktioniert nicht mehr Hanni47 3 3.855 13.12.2012, 00:44
Letzter Beitrag: Hanni47
  Gif Animator Rambolino 2 3.142 25.10.2012, 21:27
Letzter Beitrag: Rambolino
  Wie kann ich im Ulead Gif Animator?? iceage7771 6 5.487 09.02.2012, 14:50
Letzter Beitrag: iceage7771
  Gif Animator installation? Questman 5 4.843 14.11.2011, 23:02
Letzter Beitrag: Wolle
  Gif-Animator von PaintShopPro9 mausepauline 1 2.304 13.11.2011, 18:58
  Gif-Animator nicht richtig installiert? erniebert 2 3.045 29.09.2011, 10:08
Letzter Beitrag: erniebert
  Gif Animator nicht im PI 10 Sonja 3 3.534 29.05.2011, 17:13
Letzter Beitrag: Danae
