Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Bea,
die Hintergrundfarbe kannst du auch ganz einfach
mit der Eimerfüllung ändern.
In den Hintergrund klicken, auf Eimerfüllung klicken
Farbe auswählen, und dann mit der Eimerfüllung
in den Hintergrund klicken.
Themen: 11
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
RoteZora schrieb:Wie kommst Du da jetzt hin, wovon Du den Screen gemacht hast?
In PI-12:
Datei -> Ausgeben -> Kalender
Hier kannst Du auch einmal auf die anderen Kalenderelemente mit der rechten Maus klicken und schauen, was man sonst noch so alles einstellen kann.
Grüsse
pebu
Themen: 3
Danke gesagt: 0
Huhu!
Danke für die Antworten...
Also, MEIN Pi 12 hat das nicht mit den Kalendern...
Warum auch immer, ist ne Vollversion, nix mit SE oder so...
Das mit dem Screen und der Eimerfüllung ist ja ganz gut, nur stimmt da auch wieder das Kalendarium nicht, das ist ja nur ein Beispiel in der Trickiste, von da kann ich es auch nicht bearbeiten (das Kalendarium).... alles seeehr merkwürdig...
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Bea,
wenn es keine SE Version ist dann stimmt
etwas nicht.
Update-Patches 12 Installiert???
Leg mal die CD ein und mache eine Reparatur Installation.
Themen: 11
Danke gesagt: 0
Datei -> Ausgeben -> Kalender funktioniert in PI-12 nur, wenn auf der PI-Oberfläche auch ein Bild geöffnet ist.
Bei einem leeren PI ist die Kalender-Schaltfläche bei mir genauso ausgegraut wie bei Dir.
Grüsse
pebu
Themen: 11
Danke gesagt: 0
Guten Abend zusammen,
ich habe hierzu auch noch eine Frage. Ich habe PI 11.
Wenn ich das Kalenderblatt im Zwischenspeicher
speicher, und dann in einem neuen Bild öffne, habe ich
es nur sehr klein.
Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Und dann wollte ich noch wissen, ob ich mit PI 11
keinen Jahreskalender erstellen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG
Tipsi
Themen: 11
Danke gesagt: 0
Hallo Tipsi,
ich schreibe von PI-12, in PI-11 mag das sicher ähnlich sein.
Hochformat-Kalender haben die Abmessungen 652 x 922 Pixel.
Querformat-Kalender haben die Abmessungen 1152 x814 Pixel.
Wenn Du den Kalender aus dem Zwischenspeicher in ein Bild mit größeren Abmessungen einfügst, wirkt der Kalender kleiner als Dein Bild.
Hat Dein Bild die selben Abmessungen wie der Kalender, so nimmt der Kalender die gesamte Bildfläche ein.
Hat Dein Bild kleinere Abmessungen als der Kalender, so werden am Kalender die überstehenden Pixel abgeschnitten.
Wenn Dir das Kalenderblatt auf Deinem Bild also zu klein ist, musst Du entweder das Bild verkleinern oder das Kalenderblatt vergrößern.
Grüsse
pebu
(hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, ist manchmal nicht so einfach, sorry)
Themen: 11
Danke gesagt: 0
Hallo Pebu,
danke für Deine Antwort. Ich dachte nur, wenn ich
das kleine Bild vergrößere, verliere ich an Qualität, und
ich könnte es vielleicht schon direkt größer in den
Zwischenspeicher bringen.
LG
Tipsi
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Tipsi,
in der Zwischenlage ist die Kalendergröße die Ulead zur Verfügung stellt.
Pebu hat es schon schön erklärt.
„Hochformat-Kalender haben die Abmessungen 652 x 922 Pixel.
Querformat-Kalender haben die Abmessungen 1152 x814 Pixel.“
Wenn du es jetzt in ein größeres Format einfügst, wirkt es kleiner
das ist klar, und wenn du es dann vergrößerst, verlierst du auch an Qualität,
weniger am Kalender, aber an den eingefügten Bildern.
Themen: 11
Danke gesagt: 0
Nur mal als Beispiel (ist jetzt etwas dunkel geraten):
(klick-klick für große Ansicht)
Mein Kalender hat 2000 x 3000 Pixel. Ich habe die Kalender-Zwischenablage auf ein 2000 x 3000 Pixel großes Arbeitsblatt kopiert und dann den Kalender scaliert und etwas nachgeschärft. Wenn die Qualität des Fotos infolge der Vergrößerung nicht zusagt, kann man nun das Originalbid nochmals in den großen Kalender kopieren.
Du kannst übrigens jede xbeliebige Textur oder Farbverlauf z.Bsp. aus der Trickkiste verwenden, indem Du im Kalendermanager die neutrale Farbe grau (R128/G128/B128) als Hintergrund verwendest und später am großen Kalender auf den neuen Hintergrund den gewünschten Farbverlauf einstellst und im Ebenenmanager den Verrechnungsmodus "Beleuchtung" verwendest.
Grüsse
pebu
