Weihnachts-Countdown-Zähler gesucht
ich möchte auf meiner Homepage (die ich bei repage.de habe) einen Weihnachtscountdown-Zähler einbinden.
D.h. eine Grafik hochladen und nun suche ich einen Script oder sowas dafür wo ich dann nur noch das Enddatum eingeben muss und das Startdatum; Beisp.: Noch....Tage bis Heiligabend
Hat da jemand einen Tipp für mich wo ich fündig werden könnte und wo es so einfach erklärt ist, daß auch ein Neuling das begreift *wie* da *was* und *wo* einzugeben ist?:?
Ich hab schon gegooglet, aber irgendwie sind das alles bömische Dörfer für mich :oops::oops:
Lieben Gruss,
Rena
http://www.emailsanta.com/clock.asp
Instructions for creating your own "Countdown to Christmas Clock" as seen at http://www.emailsanta.com/clock.asp.
There are 3 steps to creating your own countdown clock.  Each step is discussed in turn below and must be carefully followed in order for the script to work.  A "SAMPLE FULL PAGE CODE" is provided at the end.
NOTES:
·  Make sure to cut and paste the code below from Notepad with word wrap off so that the code does not become garbled (e.g. converts "<" to "&lt;").
·  Because this code is javascript, it ONLY works inside an HTML or similar web page (e.g. .htm, .asp etc.).
·  A link to www.EmailSanta.com on your page is appreciated.  Here is some sample code to cut & paste:
<p><a href="http://www.emailsanta.com/">EmailSanta:</a> Send your Christmas Wish to Santa Claus!</p>
·  Save your work!  This code is provided "as is".  EmailSanta is not responsible for its use.
·  To change the message that appears between Christmas and New Years, change the msg for "var myMainMessage" (The clock automatically resets on January 1st.)
·  CSS can be used to format the text & background colour etc. of the countdown clock.
Step 1.  Put the JavaScript code appearing between the asterisks between the "<head>" & "</head>" tags of your page.
<script type="text/javascript"><!--
//<![CDATA[
var startPosition=0;
function Xmascountdown()
var XmasDay = "December 25,"
var today = new Date()
var thisYear = today.getFullYear()
var XmasDate = new Date(XmasDay + thisYear)
var diff = XmasDate.getTime() - today.getTime();
var days = Math.floor(diff / (1000 * 60 * 60 * 24));
if ((days < 0) && (days >= -1)) {
var myMainMessage=" M E R R Y   C H R I S T M A S   F R O M   T H E   E L V E S   A T   E M A I L S A N T A . C O M !!! ...";
var speed=175;
var scrollingRegion=100;
var mainMessage=myMainMessage;
var tempLoc=(scrollingRegion*3/mainMessage.length)+1;
var aut="emsanta"
if (tempLoc<1) {tempLoc=1}
var counter;
for(counter=0;counter<=tempLoc;counter++);
mainMessage+=mainMessage;
document.clock.Xmascountdown.value =mainMessage.substring(startPosition,startPosition+scrollingRegion);
startPosition++;
if(startPosition>scrollingRegion) startPosition=0;
setTimeout("Xmascountdown()",speed);
else {
if (days >= 0) {
var theDay = XmasDate;
else {
var theDay = new Date(XmasDate.getYear()+1,XmasDate.getMonth(),XmasDate.getDate());
var second = Math.floor((theDay.getTime() - today.getTime())/1000);
var minute = Math.floor(second/60);
var hour = Math.floor(minute/60);
var day = Math.floor(hour/24);
CDay= day;
CHour= hour % 24;
CMinute= minute % 60;
CSecond= second % 60;
var DayTill =  CDay + " days, " + CHour + " hours, " + CMinute + " minutes and " + CSecond + " seconds ";
document.clock.Xmascountdown.value = DayTill;
var counter = setTimeout("Xmascountdown()", 1000);
</script>
Step 2.  Replace the "<body>" tag of your page with the following code between asterisks (or add the "onload..." portion to your existing <body> tag if there is already other info in it).  NOTE:  a valid web page cannot have 2 BODY tags!
<body onload="Xmascountdown()">
Step 3.  Place the following code snippet wherever you'd like the clock to appear on your page.  You can add whatever else you want to the page, just make sure the following code appears on the page and everything should work ok.
   <form name="clock">
    <input type="TEXT" size="45" name="Xmascountdown">
   </form>
<html>
<head>
<script language="javascript" type="text/javascript"><!--
//<![CDATA[
var mainMessage =" M E R R Y   C H R I S T M A S   F R O M   T H E   E L V E S   A T   E M A I L S A N T A . C O M !!! ... ";
var speed=175;
var aut="emsanta"
var counter;
startPosition++;
else {
if (days >= 0) {
} else {
CDay= day;
CHour= hour % 24;
var DayTill =  CDay + " days, " + CHour + " hours, " + CMinute + " minutes and " + CSecond + " seconds";
</script>
</head>
<body onload="Xmascountdown();">
   <form name="clock">
    <p><input name="Xmascountdown" size="45"></p>
   </form>
</body>
</html>
Hallo Pedro,
danke für Deine Mühe.
Schöne wäre es ja wenn ich das ganze irgendwie in Deutsch hätte; denn hier geht es wieder los was ich nicht verstehe bzgl. *head* und was mit *body* gemeint ist...
LG,
Rena
Um zu wissen, was "head" und "body" ist, sollte man zumindest ein gaaanz kleines bißchen von HMTL verstehen...
Wie willst Du sonst den Code einbauen???
Wenn ich es wüsste, dann würde ich ja nicht fragen.;-)
Ich gehe mal davon aus, daß nicht jeder hier ein Fachmann/frau ist was HTML und so angeht. Rolleyes
Deshalb dachte ich mir, daß ich hier etwas Hilfe bekommen würde anstatt eine Gegenantwort das ich doch ein wenig von HTML wissen müsste um das einbauen zu können...:sei_gepriesen:
Rena1958HH schrieb:das ich doch ein wenig von HTML wissen müsste um das einbauen zu können...
Genau das wird vorausgesetzt, wenn Du nach einem Script fragst. Hier findest Du eine sehr gute Dokumentation. Man muß sich schon etwas damit beschäftigen.
http://de.selfhtml.org/navigation/html.htm#grundgeruest
Zum Thema "Head" und "Body": Das sind die Bereiche jeder Website. Wenn das Script in den "Head" muß, kopierst du den Code in den "roten" Bereich zwischen die beiden "head"
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
[COLOR=Red]<head>
<title>Titel</title>
<!-- Inhalt der Datei -->
</head>[/COLOR]
[COLOR=Blue]<body>
<!-- Oder hier: Inhalt der Datei -->
</body>[/COLOR]
</html>
ich gehe mal davon aus, dass sich dieser Thread im Laufe der Zeit erledigt hat, aber ich habe heute durch Zufall entdeckt:
http://www.countdownclockcodes.com
Für alles, nicht nur Weihnachten.
Lieben Gruß
Gabi
Hallo Gabi.
Das ist ja wunderschön. Smile
Aber ich kann doch leider kein Englisch
und weiß jetzt nicht, ob man sich das
als Free Download runterladen kann.
Und wenn ja, wie? confused
Da sprichst du was an Marina,
genau da liegt mein Problem Nr. 1 ebenfalls, das Englische, kann auch nur das bisschen Schulenglisch. Habe festgestellt beim Googlen, dass es fast nix gibt, was es nicht gibt, man findet immer irgendwo was, aber selten sind es deutsche Seiten.
Außerdem finde ich es als Anfänger immer sehr kompliziert, die Beschreibungen, wie wo was eingesetzt wird.confused
[Bild: attachment.php?attachmentid=4549&d=1224973689]
Hallo Ihr zwei Beiden,
mit "Runterladen" is' da nix... :icon_troest:
Der ausgewählte Countdown soll erst mal personalisiert werden,
und zwar durch Anklicken eines der Motive,
durch das Setzen von Zieldatum und -zeit,
durch Eingabe des Wunschtextes
und Auswahl der Farben für alle diese Elemente.
Dann erscheint unterhalb der Vorschau ein Code,
mit dem Ihr das Ganze in Eure HP einbauen könnt.
Nutzungsbedingungen oder ähnliches habe ich nicht entdeckt, es heißt nur sinngemäß:
"Such' Dir Motive aus, schnapp' Dir den Zähler und baue ihn auf Deiner Seite ein!"
  Vertrauen - Bergsteiger gesucht Heinzi 4 4.222 10.07.2019, 18:12
  Altes Urlaubsfoto gesucht Heinzi 0 1.583 30.04.2018, 20:57
Letzter Beitrag: Heinzi
  Grafiksoftware gesucht MacRubino 13 7.238 04.04.2016, 21:32
  Präsentationsmappen - Profi Tipp gesucht Georg62 10 5.993 22.03.2016, 15:09
  Dozenten gesucht Ramona 0 1.505 07.05.2014, 13:48
Letzter Beitrag: Ramona
  Drache gesucht Georg62 8 4.451 02.04.2014, 11:31
Letzter Beitrag: Georg62
  (Weihnachts-)Schriften kostenlos Nachtviole 2 3.644 10.12.2013, 11:09
  Gesucht: Investoren für Wegwerf-Kamera! hsk 1 2.138 19.11.2013, 09:47
Letzter Beitrag: morphsuite
  Mitfahrgelegenheit gesucht Arlena 0 1.549 23.07.2013, 07:47
Letzter Beitrag: Arlena
  Weihnachts Icons Georg62 2 2.142 03.12.2012, 10:46
Letzter Beitrag: Pywi
