Kang-Filter 4
Ich wollte den Kangfilter 4 benutzen und zwar emboss grave..
jedesmal wenn ich ihn ausgewählt hatte macht PI zu-alle anderen Filter klappen einwandfrei-ich habe ihn schon runtergeschmissen und neu hochgeladen-immer dasselbe....
weiss jemand Rat???????xmasdanke
bei mir ist es das gleiche, aber über "Filters unlimited 2.0" funktioniert er einwandfrei, warum - keine Ahnung
schau auch hier das Tut - dort ist er im Einsatz
http://pixelsanny.de/images/tuts/signtag...urlaub.htm
Filters unlimited gibt es hier: http://www.icnet.de/filters_unlimited/
ist aber keine Freeware!
Danke Derik!
Ich habe den Filter Unlimidet 2-da werde ich die Kang Filter reinpacken,ich wusste nicht dass das mit diesem Filter auch geht,habe einige Filter da drin
Ich wünsche einen schönen Sonntag
Hallo Derik-es hat wunderbar geklappt Dankeschön für den guten Tipp....das wusste ich nicht ...xmasdanke
derik schrieb:Hallo,
Ich hätte mal Fragen dazu, hoffe das ist ok. Wie bekommt man andere Filter in Filters unlimited? Ich hab den Filter XY in den Filters unlimited, dann erscheint der XY aber oben in den Effekten und nicht in Filters unlimited.
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, das ich einen eigenen Ordner für die Filter habe und den dann in Vorseinstellung mit dem Pfad verknüpft habe.
Was mich noch interessieren würde, erscheinen die Effekte z.B Kang dann auch noch oben bei ''Effekte'' und welche Filter kann man in Filters unlimited reintun?
Hab auf der Linkseite gesehn das da einige drin sind.
So das wars erst mal MrGreen
Danke fürs lesen.
Zitat:Wie bekommt man andere Filter in Filters unlimited?
entweder eine neue Database anlegen oder die "ICNET-Filter.db" nehmen
dann auf IMPORT gehen und den FILTER/Plugin auswählen
[Bild: 1344557.jpg]
er wird dann in FU integriert in der Form "kang 4 - emBoss 1 - grave.ffx" zum Beispiel
Zitat:Was mich noch interessieren würde, erscheinen die Effekte z.B Kang dann auch noch oben bei ''Effekte'' und welche Filter kann man in Filters unlimited reintun?
ja sie erscheinen noch, weil die *.8bf Dateien ja noch in Deinem Plugin-Verzeichnis sind, wenn du diese nicht in [Effekte] haben willst - einfach aus dem Plugin Verzeichnis entfernen. Somit kannst Du die Effekte dann nur über Filters-Unlimited anwenden
Filter und Plugins mit den Endungen können integriert werden
*.ffx (Filter unlimited Dateien)
*.ffl (Filter Factory Library Dateien)
*.8bf (Filter factory Dateien)
ich nehme mal an unendlich viele ( aber wer braucht schon soviele) - wichtig ist die Übersichtlichkeit damit
derik schrieb:ich nehme mal an unendlich viele ( aber wer braucht schon soviele) - wichtig ist die Übersichtlichkeit damit
Also ich hab ca. 58 Filter bei Effekten drin MrGreen und da viele Effekte auch bei anderen dabei sind sortiere ich so nach und nach aus.
Was mir aber auffiel das bei weiteren Filter dort, ein anderer rausfliegt.
Danke für die schnelle Antwort. ;-) Hat geklappt.
aber auch beachten, das nicht alle Filter sich in FU integrieren lassen, meistens sind es die, die eine Install-Routine haben, die sich dann sperren, aber eben viele lassen sich einbinden, must halt ausprobieren
hier sind einige die lassen sich gut einbinden in Filters Unlimited.
[Bild: 1345335.jpg]
Danke derik, bist ein Schatz. Das spart mir viel Arbeit und Ärger :bounce:
  welcher Filter macht was ? Uschi101 5 4.696 28.06.2019, 13:30
Letzter Beitrag: Uschi101
  NIK Filter installieren ikarusx69 8 8.035 10.12.2018, 01:17
Letzter Beitrag: ikarusx69
  Filter unter Effekte verschwunden sanzaiella 4 4.181 19.12.2017, 09:29
  Long Shadow Filter Plugin ??? Marina68 3 4.004 19.12.2016, 16:16
Letzter Beitrag: Marina68
  filter unlimited 2 bestmum 12 16.309 18.05.2016, 22:29
Letzter Beitrag: jotte
  Profi-Filter Nic Collection kostenlos Nachtviole 20 12.998 30.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: morphsuite
  Ich suche einen Filter Jessica 9 6.449 18.11.2015, 12:09
Letzter Beitrag: Jessica
  KPT 5 Filter lara 2 3.706 20.03.2015, 08:29
Letzter Beitrag: Georg62
  Filter Attacks erniebert 8 7.367 07.01.2015, 11:35
  Filter Alf's Power Toys - Lattic Tiles läuft nicht Eschidor 5 5.715 14.11.2014, 17:31
Letzter Beitrag: hexe-xl
