Wasserbuchstaben animieren
Huhu,
wer kann mir helfen, möchte die Wasserbuchstaben animieren und bekomme es einfach nicht hin.
Hab schon soviele animationen gemacht aber hier sind alle Buchstaben im animator übereinander.
Bitte um Hilfe für Blonde.
Huhu Taddy,
oh wie ich mich an diese Buchstaben erinnere :haue:
Hoffentlich erkläre ich es verständlich genug..
Also von ganz vorne dann ;-)
Öffne dir in PI eine (transparente) Leinwand in der passenden Größe:
Buchstabenanzahl x Breite der Buchstaben.
(Wenns die gleichen Buchstaben sind die ich habe, dann bei deinem Wort Gummibeer = 9x78px = 702px / Höhe = 90 px)
Dann öffnest du dir die einzelnen Buchstaben.
Jetzt hast du zB. das G offen.
Du markierst alle 6 Bilder vom "G" im Ebenenmanager und klickst mit rechter Maustaste auf > Gruppieren.
Das ist dazu, dass dir die Buchstaben nicht in der Ani verruckeln und damit sie sich ausrichten lassen .
Das machst du mit allen Buchstaben erstmal so.
Jetzt ziehst du sie dir der Reihenfolge nach (!) in deine Leinwand und richtest sie im Abstand und Höhe aus .
Nun makiere alle Gruppen im Ebenenmanger und Rechtsklick auf > Trennen.
Zack, nun hats du 54 Bildchen offen ...*puh*
Jetzt solltest du, um dir die Übersicht zu erleichtern, den Objekten (Bildern) den korrekten Buchstaben zuordnen.
Also alle einzeln anklicken und anstelle von "Obj-1" usw. immer den Buchstaben dazu eintragen.
Du hast dann 6 Gs , 6 Us , 12 Ms ,6 Is , usw.
Jetzt speichere das Ganze als *UFO Datei ab und wechsle in den Gif Animator und öffne dort die Bilddatei die du soeben als Ufo gespeichert hast.
Ich hoffe du erkennst es
[Bild: erklaerbaer.jpg]
Jetzt markierst du im Ebenenmanager alle Buchstaben und klickst die /das Auge aus. (nichts ist mehr sichtbar).
Nun klicke das Bild 1 unten in der Zeitleiste (oder wie immer die heisst *g) mit Rechtsklick an und wähle dort > Bild verdoppeln.
Das so oft, bis du 6 Bilder geöffnet hast. 6 mal, weil die Buchstaben immer 6-fach animiert wurden.
Jetzt gehe zum Bild 1 (Zeitleiste) und klicke jeweils das erste Auge von jedem Buchstaben an.
Dann zu Bild 2 und klicke dort jeweils das 2 Auge von jedem Buchstaben an. 3 Bild = jeder 3 Buchstabe Auge usw.
Danach sollte es funzen ;-)
Ich hoffe du verstehst wie ichs meine, ansonsten frag nochmal nach.
[Bild: seramis.gif]
Huhu,
war ja schon soweit um sie im Gifani zu öffnen bekomme die Meldung.Wast soll das jetzt sein?
Hab nichts verändert.
Hallo Angelika,
ziehe die Buchstaben auf eine RGB Echtfarben Leinwand.
[Bild: imggr.gif]
Hallo Liebe Taddybär,
Deine Datei ist wahrscheinlich ein 4-Bit-Bild.
Öffne es im Photoimpact und wandle das Dateiformat in ein RGB-Bild um.
Dann "Speichern" oder "Speichern unter" und weiter gehts nach Seramis Anleitung.
Oder
Du öfnest gleich den GIF-Animator und fügst jeden Buchstaben so ein,
wie es Gabi HIER beschrieben hat,
da ja jeder Buchstabe bereits eine GIF-Animation ist.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Gabi keine Ahnung wie das geht,ich bekomme gar nichts mehr hin, bin total durch den Wind.
Marta, so geht das glaub ich gar nicht zumindest bei mir nicht.
Heute ist Schluss das wird so nie was, ich stell mich heute an wie wenn ich zum erstenmal eine Ani mache.
Danke für Eure Hilfe.
die Buchstaben sind ja toll, ist bei dem Alphabet direkt das Wasser dabei?
Und wo gibts die denn, ist das ein Freefont?
Vielen Dank.
Ich mache nämlich gerade Gif Animation in der Fotoschule und würde gerne so was mit den Buchstaben für mich nachmachen.
LG Gabi
Hallo Liebe Gabi,
schau mal HIER.
Das ist zwar ein Tut für PSP
aber dort kannst Du Dir die Buchstaben downloaden.
@Taddybär
  • Starte PhotoImpact
  • Öffner Deine UFO-Datei
  • Gehe auf "Einstellen/Datentyp umwandeln/RGB-Echtfarben"
  • Speichere das neue Bild mit einem neuen Namen im UFO-Format.
  • Starte den GIF-Animator
  • Öffne Deine neue UFO-Datei
  • Weiter gehts wie oben beschrieben
Sollte es irgendwo klemmen, einfach Bescheid geben.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Guten Morgen Marta,
wenn ich die Buchstaben umwandle in Echtfarben sind sie eingebunden zumindest bei mir.
Das ist richtig Angelika,
deshalb habe ich oben geschrieben ;-)
Gabi schrieb:H
Öffne oben ein neues Bild Transparent, aktives BIld
und kopiere dir die ufo Datei dann darauf.
[Bild: unbenannt13ge2.jpg]
[Bild: avartfeechen.gif]
  Einzelne Teile animieren Feechen 2 3.911 13.08.2016, 18:22
Letzter Beitrag: Feechen
  Zunge animieren Seelenchaos 1 2.704 25.09.2012, 20:32
  Sterne herstellen und animieren fee56 9 5.360 06.12.2008, 17:28
Letzter Beitrag: Bella
  fotorahmen mit glitter animieren ramina 4 3.671 12.07.2008, 09:08
Letzter Beitrag: ramina
  Teil eines Bildes animieren BabY187 6 6.307 31.01.2008, 21:57
  Das Animieren..... Lona 3 3.403 17.01.2007, 22:23
  Animieren?-Aber wie?? +Julia+ 10 6.331 07.01.2007, 14:28
