Textrahmen ausblenden
hallo allerseits!
bin corel newbie und habe folgende frage:
wie bekomme ich die textrahmen ausgeblendet,
in jeder ansicht die ich wähle sind sie zu sehen.
das macht es manchmal schwer das layout zu beurteilen
geschweige denn zu präsentieren ... ;-)
vielen dank schonmal und beste grüße
cye
ok, hab was rausgefunden:
wenn man die textfelder erst gar nich aufzieht,
sondern mit dem textwerkzeug nur ins dokument
klickt und losschreibt, entstehen die felder erst gar
nicht ... ;-)
der forscher
cye
die anderen texte umwandeln -> rmt -> in grafischen text konvertieren (strg+F8)
cye schrieb:ok, hab was rausgefunden:
nicht ... ;-)
der forscher
cye
nun, dann hast du aber grafischen Text mit äusserst eingeschränktem Funktionsumfang. Für Titel oder kurze Textbrocken ok.
NUR im Mengentext hast den Funktionsumfang einer Textverarbeitung.
Ansonsten: Jede Ansicht kannst dann wohl nicht ausgewählt haben, denn in der Druckvorschau zeigts nur was gedruckt wird, was sicher nicht die Mengentextrahmen sind...
F9 merken
Hallo cye!
Gehe im Menu auf „Ansicht / Ganzseitenvorschau“ oder betätige einfach die Taste „F9“ dann wird der momentan dargestellte Bereich (also bei einen Zoom auf die ganze Seite, die ganze Seite) ohne die Textrahmen dargestellt und auch die Hilfslinien sind hier nicht zu sehen. Nur die Elemente welche auch gedruckt würden sind sichtbar.
Für eine Präsentation würde ich das Ganze als PDF exportieren, auch hierbei sind die Textrahmen usw. nicht vorhanden. Dazu einfach auf „Datei / Als PDF freigeben“ gehen.
Das hat auch den Vorteil, daß Du die Präsentation auch auf einen Rechner vorführen kannst auf dem kein CorelDraw installiert ist. Denn den Adobe Reader findet man ja heute auf eigentlich jedem PC und mit Strg + L kann man ihn gut im Vollbildmodus für Präsentationen nutzen. Sogar neckische Seitenübergänge kann dort man unter „Bearbeiten / Grundeinstellungen“ --> Vollbild einstellen.
hallo an alle!
supervielen dank für eure antworten.
mit f9 sieht man sie tatsächlich nicht mehr.
allerdings werden dort auch die ausgeblendeten
ebenen angezeigt.
kann man das irgendwie verhindern?
und wie kann man das antialiasing für den text abstellen?
vielen dank nochmal für eure antworten
cye
Hallo cye!
Um die ausgeblendeten Ebenen nicht mit F9 angezeigt zu bekommen mußt Du sich nicht nur ausblenden (Augensymbol) sondern auch das Drucken der Ebene abschalten (Druckersymbol). Du könntest sogar nur das Druckersymbol deaktivieren dann wird die Ebene beim bearbeiten angezeigt aber nicht gedruckt und auch nicht in der Ganzseitenvorschau angezeigt.
[Bild: anzeigauso12.gif]
Um die Antialias-Darstellung auszuschalten kann man beim Bearbeiten im Menu auf „Ansicht / Normal“ umstellen. Für die Ganzseitenvorschau auf „Extras / Optionen“ gehen und im sich öffnendem Dialog auf „Anzeige“ dort die Ganzseitenvorschau auf „Entwurfsansicht verwenden“ einstellen. Das funzt aber nicht bei allen CorelDraw-Versionen richtig.
[Bild: aaoptioy9c.gif]
Hallo cye,
Corel 11: Menü "Ansicht" - "Anzeigen" - "Textrahmen".
Corel 13: Menü "Text" - "Mengentextrahmen" - "Textrahmen anzeigen"
Viele Grüße
Gerrie
wieso kann man eigentlich ein post nicht löschen?
cye schrieb:hallo an alle!
ebenen angezeigt.
cye
supervielen dank für eure antworten, hilft mir
auf jeden fall schonmal viel weiter ...
nur bezüglich des antialiasing.
kann man das nicht (zb auch für das Druckergebnis)
abstellen.
nur eine ansicht davon zu erhalten reicht mir leider
nicht zumal dann alle schrift ohne antialiasing erscheint
und außerdem bei mir auch übermäßig pixelig wirkt.
falls ihr da noch ne idee habt ... ;-)
viele grüße
cye
  Füllung Textrahmen mtemp 3 2.081 20.07.2021, 11:47
  Textrahmen an Textmenge anpassen (Corel 220) mtemp 2 2.065 11.02.2021, 11:28
Letzter Beitrag: mtemp
  Füllung für Textrahmen norre 13 5.127 24.02.2014, 01:47
  Bild nach oben oder unten "ausblenden" survial555 2 2.161 15.06.2010, 21:32
Letzter Beitrag: survial555
  Umriss um Schruft im Textrahmen crizzy 1 3.352 05.11.2009, 19:03
Letzter Beitrag: Nachtviole
  Textrahmen verknüpfen funzt nicht - Corel12 tomwhite 4 2.453 10.08.2008, 23:02
