Kann ich WMA in WAV konvertieren?
Hallo an alle Kapazitäten!
Ich möchte meine Präsentationen mit der Musik ausstatten, aber meine Musik-Dateien haben WMA- Format. Wie kann ich sie in WAV umwandeln? Ich kann, natürlich, Windows Media-Player benutzen, um andere WAV zu erstellen, aber mich interessiert Konvertierung - ich will meine schon vorhandenen WMA gebrauchen.
LG aus S.Petersburg
Hallo Alfred,
ja das geht und da gibt es auch die Freeware
Winamp 5.541 dazu.
Aber lese dir auch diesen Tipp zu Winamp durch.;-)
[Bild: avartfeechen.gif]
Hallo.
Offen gestanden würde ich da nicht diesen etwas komplizierten Weg gehen, sondern einfach einen Konverter benutzen. Ich mach' so was mit SUPER, den gibt's kostenlos bei Freenet im Downloadbereich. Ist zwar in Englisch, aber recht simpel zu bedienen. Auch Stapelverarbeitung von Soundfiles ist möglich.
Auch würde ich Internetseiten (Präsentationen ?) nicht mit WAV Dateien bestücken, sondern mit MP3. Die MP3 sind wesentlich kleiner, man kommt mit 32-62 kbps aus (Ladezeit/Pufferung beachten). Ggf. kann man MP3 auch noch mit AUDACITY abspecken. Außerdem lassen sich MP3 per OBJECT Tag validiert in HTML einbinden, so dass jeder Browser die eigentlich abspielen kann. Bei den WAV bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die als Windows Format auch so ohne Weiteres in Mac + Linux Browsern laufen.
Falls du wissen möchtest, wie man MP3 W3C konform (validiert) einbindet, poste ich dir gerne ein Codebeispiel.
cu Beagle
Vielen Dank, Gabi, für wie immer schnelle Antwort! Demnächst werde ich Deine Ratschläge sorgfältig befolgen.
Vielen Dank, Beagle, für Deinen Tipp in Betref "SUPER". Das ist auch interessant und ich werde das auch probieren. (Mit MP-3 geht es, denke ich, nicht - ich brauche das nicht für Internetseiten, sondern für Präsentationen ).
Alles Gute und LG aus S.Petersburg.
Hallo, Beagle!
Ich habe SUPER zwar installiert, aber in diesem englischen Kauderwelsch verstehe ich Bahnhof. Wäre es möglich kurz zu erklären, wie verwandele ich WMA in WAV?
Hi hi, entschuldigung. Ich bin ja ein Wessi, was anderes als englisch kann ich leider nicht. Aber:: kein Problem...
Du startest SUPER und in der linken oberen Ecke siehst du in rot- 1. Select the Output Container
das ist ein Menü, der Knopf ist der kleine schwarze Pfeil nach unten, neben der roten Schrift. In dem aufgeklappten Menü wählst du wav (Audio only)
Oben rechts ist eine blaue Beschriftung - 3. Select the Output Audio Codec
Das ist wieder ein aufklapbares Menü, stell es auf WAV-(pcm 16 xxxxx) wichtig ist das "pcm 16" der Rest ist eigentlich egal.
Dann sollte deine Bedienoberfläche aussehen wie auf diesem Screenshot
[Bild: JW1.jpg]
Dann mit dem Mauszeiger unten auf das graue Feld unter "Streaming Link" gehen(den Tooltipp der dabei unten rechts im beigen Feld angezeit wird, kannst du ignorieren)
[Bild: JW2.jpg]
und mit der rechten Maustaste klicken, dann geht dieses Menu auf
[Bild: JW3.jpg]
In dem grauen, neuen Menü oben klickst du so ziemlich in der Mitte auf "Output File Saving Management". Dann öffnet sich ein Browser Menü, da wählst du dein Verzeichnis aus, wohin die konvertierten WAV Dateien abgespeichert werden sollen
[Bild: JW4.jpg]
Dein Speicherpfad steht über der Schaltfläche "SAVE Changes" dann in roter Schrift "C:\Programme...???". Wenn du deinen Pfad gewählt hast, klickst du mit der Maus auf die Schaltfläche "SAVE Changes". Dann mit der Maus wieder auf das graue Feld unter "Streaming Link" und Rechtklick (den Tooltipp der rechts aufgeht ignorieren)
[Bild: JW2.jpg]
Es erscheint wieder das bekannte Menü
[Bild: JW3.jpg]
in dem klickst du jetzt oben auf "Add Multimedia File(s)"
Es öffnet sich wieder ein Dateibrowser, in dem kannst du dich wie im Windows Explorer mit den Symbolen bewegen, bist du in dem Verzeichnis mit den zu konvertierenden WMA Dateien, klickst du mit gedrückter STRG Taste (ganz unten links auf einem deutschen Keyboard) alle WMA Dateien an, die du konvertieren willst, die angeklickten erscheinen dann dunkel
[Bild: JW5.jpg]
Die Auswahl oben mit klick auf die Schaltfläche "Öffnen" bestätigen, dann schaltet das Programm um und die ausgewählten WMA Dateien stehen jetzt aufgelistet in dem grauen Feld unten unter "File Name | Streaming Link"
[Bild: JW6.jpg]
So, das war's, jetzt die Schaltfläche "Encode (Active Files)" etwas unten links anklicken und alle WMA Dateien in der Liste, die ein Häkchen davor haben werden konvertiert und in deinem Wunschverzeichnis abgespeichert.
So geht's. Ich hoffe du hast ein schnelles Internet, leider sind die Grafiken oben nicht so ganz doll klein von der Dateigröße her, aber sonst werden sie noch unschärfer....
Gutes Gelingen, Beagle
Ich bin zwar nicht Beagle, aber vielleicht hilft dir das hier weiter:
[Bild: 1568908.jpg]
1. Wav auswählen
2. mit [STRG]+[T] Speicherort festlegen
3. WMA-Datei per Drag&Drop reinziehen
4. auf encode drücken
also oben immer das gewünschte Endformat festlegen und unter(3) die zu konvertierende Datei - geht auch mit mehreren
ansonsten mal :
http://www.google.de/search?q=super++anl...=firefox-a
na da war Beagle aber schneller. Viel hilft manchmal viel Smile))
Hallo, Beagle!
Und diesen Horror hast Du mir als einfach angeboten?8-) (Scherz). Vielen Dank, natürlich,
für Deine schnelle und ausführliche Anleitung.
Und vielen Dank Dir, Derik. Dein Beitrag sieht, venigstens äußerlich, nicht so angsteinflößend aus. Jetzt versuche ich den zweiten Anlauf.
Na ja, ich dachte "ein Bild sagt mehr als tausend Worte"...außerdem wollte ich mal so'n richtig tolles TUT machen :tease:
Müsste doch eigentlich gehen..MrGreen...step by step, oder wie man so sagt...hihi
Bye, Beagle
ich finde Beagle hat das gut erklärt und das Tut ist gut anwendbar - möge die Übung damit gelingen
  Kann PI 10 nicht installieren sunnynadine 2 2.471 02.02.2010, 15:54
Letzter Beitrag: sunnynadine
  CD kann nicht öffnen! Pimboli 3 3.019 22.04.2009, 00:13
  Kann keine Mails schreiben Taddybär 0 1.917 17.03.2009, 09:42
Letzter Beitrag: Taddybär
  Was kann ich tun? Paolo 16 7.906 19.04.2007, 16:26
Letzter Beitrag: uwe
  Was kann das sein ??? trolle 8 4.593 14.01.2007, 18:13
Letzter Beitrag: Mister Easy
  Kann mir bitte jemand helfen? Paolo 4 3.265 30.12.2006, 19:01
Letzter Beitrag: Paolo
  Kann mir einer sagen was das war? Hasenmutti 7 3.945 28.06.2006, 22:57
Letzter Beitrag: Hasenmutti
