Bildaufbau und -gestaltung, 13. Bewegung im Bild
#21
Bella schrieb:Also mit meiner Kamera konnte ich so ein Effekt noch nicht erzielen wie am Anfang dieses Treades.
Hallo Bella,
welchen Effekt (Bild-Nr.) meinst Du denn?
Ich kann Dir noch nicht ganz folgen, was genau Du darstellen willst...
Ich meine z.B. Bild Nr. 4 Scharfes Auto, unscharfer Hintergrund.
Ist doch fotografiert oder?????
Aber Bella, dies ist doch dort genau beschrieben wie das geht. Braucht allerdings viel Übung. :erschreck:
Hallo Bella,
sorry für die späte Antwort, ich war die Woche über unterwegs... :oops:
Ja, die Bilder sind alle fotografiert.
Rotuma hat es im Prinzip schon gesagt:
für das Panning, also scharfe bewegte Motive vor unscharfem Hintergrund,
braucht es viel Geschick, Erfahrung und auch ein wenig Glück im richtigen Moment.
Lies Dir noch mal die Vorgehensweise durch,
und dann kann nur noch Übung den Meister machen ;-)
Dein Beispiel mit dem Bus ist eine interessante Collage,
fürs Panning mit der Kamera allerdings nicht geeignet.
Die Bilder 0339 bis 0341 erklären Dir, warum das so nicht funktioniert. :icon_troest:
Danke für eure Antwort.
Ja dann muss ich wohl mal ran an die Kamera.
Habe damit noch nicht alles ausprobiert. Mir fehlt ein wenig die Zeit.
Aber ich werde mich bemühen.
Bis dann....
Hallo lieber hsk,
mir hat Dein Panning-Kapitel so gut gefallen, daß ich das gern selbst einmal ausprobieren wollte. Ab ging´s mit einer Fotofreundin an eine belebte Autostrecke.
Trotz eifrigen und intensiven Bemühens waren aber die Ergebnisse miserabel.
Ein Autofahrer wendete übrigens, nahm einen schwierigen Fußmarsch über die Straße und neben der Leitplanke im Gelände auf sich, um uns zu fragen, ob wir von der Polente seien, was wir täten usw. Befriedigt (von unseren Antworten!)zog er jedoch wieder ab und winkte uns zum Abschied noch zu.
Der war also nicht unser Problem, und die kleine Geschichte hab ich auch nur zur allgemeinen Belustigung beigefügt.
Vielleicht kannst Du anhand der drei mißlungenen Fotos diagnostizieren, was ich falsch gemacht habe.
Ich hatte mehrere Belichtungszeiten ausprobiert, ich weiß, daß man sich zwischen 1/10 und 1/30 sec. bewegen sollte.
Ich hoffe, die Fotos haben ihre Exifs nach der Komprimierung behalten. Es sind die besten, die anderen sind schlimm.
Ich/wir wären sehr froh, wenn Du ein paar Minuten deiner Zeit an diese Mißbilder verschwenden würdest, und ich sage schon im voraus "danke".
Lieben Gruß - maxie
Hallo Maxie,
die Exif sind leider perdu, also ein paar Fragen:
1. wie hast Du scharfgestellt (fokussiert)?
2. welches Belichtungsprogramm bzw. Priorität (Blende vorgewählt oder Zeit)?
3. ab welchem Abstand der Autos hast Du das Mitziehen begonnen?
4. welche Körperhaltung hattest Du (gekniet, gehockt, Stuhl)?
5. Fahrzeuggeschwindigkeit ca. 70 km/h, kommt das hin?
Und dann schau mer mal... ;-)
Hallo hsk,
das ging aber schnell!
Antwort:
1. scharf gestellt mit AF auf etwa die Entfernung, die das Auto beim Auslösen etwa hat. Danach diesen Focus mit MF sozusagen blockiert,
2. Belichtungspriorität: Ich habe die Belichtungszeit eingestellt, und die Cam hat sich die passende Blende gesucht,
3. Mitgezogen, wenn das Auto ins Bild kam, ab ca 50 m vor dem Auslösen,
4. Ich hatte die Cam auf dem Stativ, das so eine Video-Schwenkeinrichtung hat, also den Kopf lose, damit kann man nach re und li schwenken (nur hotizontal), ich selbst stand,
5. Ja, die Fahrzeuggeschwindigkeit betrug da ca. 70 km/h, vielleicht auch etwas weniger, da man uns sah und vorsichtig wurde.
Und nun noch die Exifs:
panning1: Brennweite 12 mm, (=24 mm KB)
Verschlußzeit: 1/30 sec,
Blende 14
panning 2 u. 3: Verschlußzeit 1/25 sec, alles andere dto.
Und schon sind wir dem Übel (wahrscheinlich...) auf die Schliche gekommen!
maxie schrieb:1. scharf gestellt mit AF auf etwa die Entfernung, die das Auto beim Auslösen etwa hat. Danach diesen Focus mit MF sozusagen blockiert,
So ist's recht.
maxie schrieb:2. Belichtungspriorität: Ich habe die Belichtungszeit eingestellt, und die Cam hat sich die passende Blende gesucht
Also Zeitpriorität = Blendenautomat. Gut.
maxie schrieb:3. Mitgezogen, wenn das Auto ins Bild kam, ab ca 50 m vor dem Auslösen
Auch ok.
Mit dem Pannen kann man nie früh genug anfangen.
Je länger der Schwenk vor dem Auslösen dauert,
desto besser kann sich der ganze Körper an den Bewegungsfluss anpassen.
maxie schrieb:4. Ich hatte die Cam auf dem Stativ, das so eine Video-Schwenkeinrichtung hat, also den Kopf lose, damit kann man nach re und li schwenken (nur hotizontal), ich selbst stand
... und das Stativ kann sehr gut Schuld gewesen sein!
Beim Video gibt es keine Bewegungsverwischungen,
und Unschärfe entsteht eigentlich nur durch die falsche Brennweite.
Daher machen solche Stative durchaus Sinn.
Beim Fotografieren sollen Stative die Kamera absolut regungslos halten.
Wenn Du sie auf dem Kugelkopf jedoch drehst,
kommt eine weitere Bewegung ins Spiel.
Du hast jetzt Unruhe beim Drücken des Auslösers,
dann hast Du die gewollte Bewegung der Drehung,
und dazu auch noch die Führungshand, die die Ruhe des Stativs wieder zunichte macht.
Aus dem gleichen Grund verwendet man bei Stativaufnahmen
üblicherweise einen Fern- oder Selbstauslöser.
Probier das Ganze nochmal ohne Stativ, denn ansonsten passt alles ;-)
maxie schrieb:Brennweite 12 mm, (=24 mm KB)
Ich würde Normal- bis leichte Teleweiten vorziehen, ca. 50-70mm KB.
Das steigert die relative Geschindigkeit des Autos,
Deine Bewegung wird schneller und flüssiger,
der Hintergrund verschwimmt schöner bei gleicher oder kürzerer Belichtungszeit.
Und dann: foten, foten, foten...!
Wie schon im Artikel gesagt, liegt der Ausschuss auch bei Könnern
im Bereich zwischen manischer Depression und beginnenden Selbstmordgedanken :icon_troest:
Wünsche Dir viel Spaß, Geduld, Erfolg sowie verständnisvolle Autofahrer! MrGreen
Tausend Dank, hsk! Bussi
ich wußte, Du wirst den Fehler finden. Wir werden die Angelegenheit wiederholen. Natürlich hatte ich mich auf einen hohen Ausschuß eingestellt - zum Schluß waren wir beide tatsächlich nahe an der manischen Depression, haben kehrt gemacht und Rindviecher fotografiert. Die standen absolut still. MrGreen
Lieben Gruß - maxie
Ps. Falls wir mal ein "scharfes" Panning-Foto haben, bekommst Du es zum Dank hier gezeigt.
  Bildaufbau und -gestaltung, *Vorwort hsk 28 22.838 01.01.2016, 13:51
Letzter Beitrag: Hope
  Bildaufbau und -gestaltung, 05. Die Blickführung hsk 14 19.547 27.08.2013, 18:01
  Bildaufbau und -gestaltung, 06. Aufnahmestandort und Perspektive hsk 21 15.228 05.08.2013, 11:22
Letzter Beitrag: morphsuite
  Bildaufbau und -gestaltung, 10. Personenfotografie hsk 12 21.707 22.07.2012, 10:47
Letzter Beitrag: gedesby
  Bildaufbau und -gestaltung, 11. Produktfotos arrangieren hsk 17 16.731 29.11.2010, 02:38
Letzter Beitrag: Packshot
  Bildaufbau und -gestaltung, 08. Die Blende hsk 28 17.997 06.07.2009, 11:09
Letzter Beitrag: Engel07
  Bildaufbau und -gestaltung, 15. Zu guter Letzt hsk 14 9.789 30.04.2009, 09:58
Letzter Beitrag: Chrissy
  Bildaufbau und -gestaltung, 14. Hingucker - Rohrkrepierer - Überraschungseier hsk 2 6.017 08.02.2009, 13:34
  Bildaufbau und -gestaltung, 12. Zuschnitt und Detailaufnahmen hsk 13 9.706 27.12.2008, 12:30
  Bildaufbau und -gestaltung, 09. Das Licht hsk 10 15.601 19.09.2008, 09:52
Letzter Beitrag: regi
