Fliegendes Gif
habe wieder einmal eine Frage. Smile
Wie stelle ich es an,dass zum Beispiel ein fliegender Vogel auch tatsächlich ein Stück über das Bild fliegt und nicht einfach auf der Stelle fliegende Bewegungen macht??
Gibt es dafür auch ein Tut??
Habe keines gefunden.
Ein xmasdanke für die Hilfe
Eure Helga
Hallo Helga.
Ob es ein TUT davon gibt, weiß ich nicht, aber ich sag mal
wie ich so etwas mache. ;-)
Bei jedem Flügelschlag,(also wenn die Flügel nach unten gehen),
den Vogel ein klitzekleines Stück weiter nach vorne setzen. Sind
dann natürlich etliche Bilder, die dabei entstehen. :?
Allerdings, damit das nicht ruckartig wird, mußt Du
wahrscheinlich auch beim Flügel heben auch ein kleines Stück nach
vorne gehen. Ich kann das so schlecht beschreiben.
Vielleicht gibt es aber auch eine andere Möglichkeit?? :oops:
Hallo Helga,
ob es dafür ein Tut gibt, weiß ich jetzt auch nicht genau.
Aber ich habe sowas in der Art mit der Eisenbahn gemacht.
Wichtig wäre das vorwärts befördern mit den Pfeiltasten
zu machen. Damit verhindert man die Ruckler und es geht gleichmäßiger.
Ich habe hier mal die Schritte beschrieben, ich hoffe es hilft dir.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...stcount=13
Hallo Helga,
so ordne ich eine fliegende Animtion an.
[Bild: 1729083.jpg]
Um so enger du die Objekte setzt, umso besser
schaut es dann aus.
[Bild: storch.gif]
[Bild: stri.gif]
Ok ihr Lieben,
ich danke für eure Hilfe! Werde es am WE mal probieren und wenn es nicht klappt bei mir,melde ich mich nochmal MrGreen
Grüßle Helga
Hallo zusammen!
Ich versuche schon einige Tage einen fliegenden Vogel zu erstellen,aber ich bekomme es nicht hin,das sich die flügel tatsächlich bewegen.
was mache ich falsch?
Es wäre nett,wenn mir jemand einen Tip geben könnte
Ein xmasdanke im voraus
LG: Brigitte
hexe14 schrieb:Ich versuche schon einige Tage einen fliegenden Vogel zu erstellen,aber ich bekomme es nicht hin,das sich die flügel tatsächlich bewegen.
Hallo Brigitte,
wenn ich Hellsehen könnte, würde ich dir jetzt sofort helfen.[Bild: grinsi.gif]
Aber ich kann es nicht, also erzählst du uns etwas mehr, oder zeigst uns was du bisher gemacht hast, dann
könnten wir dir vielleicht auch weiterhelfen.
[Bild: schlucht.gif]
Hallo Gabi!
Ich habe es versucht,so wie Petra es mit der Eisenbahn beschrieben hat,war ja soweit auch in Ordnung,aber die Flügel bewegen sich nicht,also gleitet der Vogel nun übers Bild.Ich bekomme den Flügelschlag nicht hin.
DANKE
LG: Brigitte
Hallo Brigitte,
dir ist schon klar das du auch einen Vogel mit verschiedenen Flugbewegungen
vor dir haben mußt, damit das funktioniert?
Entweder du hast ein Foto (Serienaufnahme) von einem fliegen Vogel
wo du dann die Bilder freistellen mußt,
oder du mußt einen Vogel zeichnen mit verschiedenen Flügelstellungen.
Ich habe hier einen Storch der wurde freigestellt, dann richtig hintereinander wie
ich schon oben erklärt habe anordnen und dann im Animator animieren.
Hier ein schnelles Beispiel.
Oben siehst du die vier verschiedenen freigestellten Storchenbilder, und darunter dann animiert.
[Bild: storch.gif]
[Bild: apfelwurm.gif]
Danke Gabi für deine schnelle Antwort,eider war mir das nicht klar.Ich hatte ein animiertes Vogelgif genommen,ich versuch es halt solange bis es klappt mit deiner Anleitung.
LG: Brigitte xmasdanke
