Teil eines Bildes beglitzern
Hallo,ich habe alles durch gelesen,vielleicht habe ich es überlesen,wie beglitzert man nur einen Teil des Bildes.Also z.b bei einem Engel nur die Flügel,oder nur die Konturen.
Wäre über Hilfe von Euch sehr erfreut,ich verzweifle schon.
habe PI 12 und Gif Ani 5
Hallo, das ist gar nicht schwer, du öffnest dein Bild, nimmst deinen Pinsel, Transparent 0, Vignette 0, Grösse, die du haben willt und klickst auf "Modus"
Nun malst du die Bereiche an, die später glitzern sollen. Es ist besser, mehrere kleine Abschnitte zu machen als einen Grossen, schon wegen dem Korrigieren.
Wenn du fertig bist, klickst du auf dein Auswahlwerkzeug und bestätigst im sich öffnenden Fenster mit "ja"
Jetzt hast du eine neue Ebene mit deinen markierten Bereichen.
Gehe nun auf "Effekt" / "Füllungen + Texturen" / "Magischer Farbverlauf".
Dort klickst du auf Modus 9, dann auf "Bearbeiten" und dort suchst du dir dann eine schöne Farbe aus. Bei "Ring" stellst du den Regler auf "0"!
Nun noch zweimal auf OK und du kannst dein Bild das erste mal als Gif abspeichern "Bild1".
Jetzt einmal auf "Rückgängig" und dann wieder auf "Effekt" / "Füllungen + Texturen" / "Magischer Farbverlauf" usw, usw. und bei "Ring den Regler von 0 auf 1, Abspeichern (Bild 2) und ab "Rückgängig das selbe nochmal, nur beim nächsten Bild den Ring von 1 auf 2 und Bild 3 abspeichern
Das wars auch schon, im Animationssassistenten des Gif-Animators stellst du dann die Verzögerungszeit auf 8 und schon glitzert es.
So, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen.
Hallo Mitze,
Pywi hat es dir schon schön erklärt, und
HIER und HIER findest du noch ein Tutorial dazu.
[Bild: stri.gif]
xmasdanke
ich werde es heute sofort ausprobieren,und melde mich ob es geklappt hat.
LG Manu
xmasdankexmasdanke
das war wirklich gar nicht so schwer,mein erster zaghafter versuch.
xmasdanke
  Teil eines Bildes animieren BabY187 6 6.314 31.01.2008, 21:57
  Bestimmten Teil eines Bildes mit Animation versehn Sycks 4 3.847 25.03.2006, 13:13
